да, с дисками. Я особо не гоняю, по этому стиль езды спокойный. Мне хватает колодок надолго.
Текущее время: 25 окт 2026, 18:01 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.dimone73
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Почему перегорает предохранитель F28? Если вытащить 14 пиновый разъем из коммутационного блока то не перегорает. Замена коммутационного блока результата не дало. За что отвечает этот предохранитель в работе коммутационного блока?
Очевидно где-то КЗ...
viewtopic.php?f=23&t=5608 ![]() Брать тестер и звонить вышеозначенные цепи на предмет КЗ (предварительно вынув лампочки из плафона салона и багажника) ну и т.д. З.Ы. Разъем средней стойки я бы еще посмотрел...
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Где КЗ без комутац блока, не перегорает?
На любой из линий, за которые отвечает данный предохранитель, может быть. Они все идут через коммутационный блок. Тестер в помощь. ![]()
Это какие линии идут через коммутационный блок?
К щитку приборов. К аудиосистеме. К фонарю освещения багажного отделения. К центральному плафону. (Это написано на картинке на предыдущей странице)
Эти линии не идут через коммутационный блок, я же объясняю предохранитель не перегорает если разъем коммутационного блока выдернут. Без этого разьема работают часы, суточный пробег, память станций автомагнитолы, плафон освещения.
![]() Какой именно разъем?
нижний
Ну вот смотрите. Разъем, по сути состоит из двух. : 6 пин и 9 пин. Вот раскладка: На 6-го пин 6-пинового разъема (Линия ВС) + с предохранителя F28 идет на ЦКБС. А с 5-го пина уходит на освещение салона и багажника. Сморите плафоны и проводку к ним. Ну и разъем средней стойки, на всякий. Последний раз редактировалось Nick_2141 19 апр 2019, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: про 3 пин не правильно написал. Удалено.
Только сегодня утром отвез ласточку в автосервис и сейчас приехал. Поменяли передние стойки и два передних ступичных подшипника. Стук не исчез Я вернулся, говорю, что проблема не ушла. Мастер сел за руль, проехал, потом вернулись в автосервис. Он сам все осмотрел и сказал, что нужно поменять оба удлинителя рулевой рейки и оба рулевых наконечника. Куплю детали, поменяют и потом снова отпишусь. То есть, неправильно сделали диагностику - осматривал авто один, гм, "мастер", а ремонтировал другой, который не знал про проблему. Но я ему сразу сказал, что к нему претензий нет.
Чувствую потом другой мастер скажет что надо менять саму рейку.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Проблема в том,что подшипники еще ходили бы и ходили (если их уже ни меняли),а вот новые сколько будут ходить?И еще ..."удлинители рулевой рейки" - это терминология тех мастеров?
Нет, подшипники действительно гудели, их стоило поменять. Из-за неопытности я не обращал внимания на всё возрастающий гул. А вот стук хорошо слышно. Да, "удлинители рулевой рейки" - я даже в телефон записал, чтобы не забыть. А как правильно называется эта деталь? Ну и артикул, если кто знает.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
