Миха-VRN писал(а):У подшипника ступицы написано "комплект" - что имеется ввиду?
Имеется ввиду, что в коробке помимо подшипника еще лежит ступичная гайка
Текущее время: 25 окт 2026, 23:32 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.И стопорное кольцо, наверно?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Кстати, а нужно ли менять пружину?
А какой артикул подходящих передних пружин?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.добрый
встал вопрос замены передних тормозных дисков остановил пока выбор на Тормозной диск TRW DF4381 Артикул DF4381 Производитель TRW ? фаски 2 [мм] 100 Высота [мм] 40,9 Диаметр [мм] 259 Диаметр центрирования [мм] 61 Количество отверстий 4 Минимальная толщина [мм] 10,6 посоветуйте - какие колодки брать? передние. авто LOGAN (LS_) 1.4 K7J 710 75 л.с. бензин Последний раз редактировалось gornyk logan 06 апр 2019, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.пока выбираю
GDB400 трв или 13.0460-2834.2 ате думаю..
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.да. Слышал такое мнение что жрут диск, но диск то тоже трв. Будем пробовать.
Заказал и диск и колодки трв. По номерам выше.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Textar, наверное... ну, такие в жёлтенькой коробочке, да? А Texet - это производитель электроники
Считаю, что мягкие колодки - благо, ибо менять колодки дешевле, легче и быстрей, чем диски. Важно, чтобы и тормозили хорошо.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Поискал на форуме, но не нашел...
В интернете полно картинок на первый логан Панели управления и органов управления и ![]() Но на второй ничего найти не удалось. К примеру, почему кнопка снизу пустая, что там должно быть? ![]() И вот эта кнопка за что отвечает? ![]() Может у кого есть PDF'ка ?
Как это ни странно, но все есть на оф.сайте рено: https://www.cdn.renault.com/content/dam ... to,-245,71
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Отдал головку блока цилиндров (ГБЦ) (двигатель 1,6, 8-ми клапанный, 2007 г.выпуска - К7МF710) на опрессовку - уходила охлаждающая жидкость, подтраивал двигатель, хотя свечи менял пару месяцев назад, а при запуске из выхлопной трубы повалил белый дым. Опрессовка показала, что голова - целая, но мастер говорит, что, наверное, ее уже шлифовали. Сказал, что жидксть уходила из под 1-го и 3-го цилиндров. Поэтому он запросил данные на ГБЦ, точнее - допуски по высоте для шлифовки. Так как я брал машину с рук, когда ей было три года (восемь лет назад), то не имею понятия, шлифовали ли зту голову, или нет. Если кто знает допуски - буду весьма признателен.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Все поменяли - стук пропал?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.немного о колодках и выжимном подшипнике
viewtopic.php?f=29&t=2262&p=1319777#p1319776 viewtopic.php?f=29&t=2262&p=1319777#p1319777
На Драйв2 есть отзывы про текстар. Разные мнения.... На моей машинке стоят ТРВ - и диски, и колодки. На 60 тысяч где-то хватает. Тормозят отменно! Выработка сажи минимальная. Диски не пачкаются. А главное - не свистят.
