Текущее время: 12 окт 2026, 23:17
Сцепление к замене. Какой производитель?
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?
Сообщение hochkinder » 26 авг 2018, 11:09
Motrio ставил кто нибудь?
hochkinder
Сообщение liquidboy » 12 дек 2018, 16:53
iap писал(а):На драйве натыкался на информацию по сцеплению на логан : 1-EXEDY RNK 2056, 2-SACHS 3000951059, 3-LUK 618302600, 4-VALEO 826577, 5-KRAFTTECH W021801. сцепления смотрел для движка 1,4, у меня пробег 174т.
вот ссылка на комментарий с рейтингом https://www.drive2.ru/l/6021858/
но в других комментах пишут про проблемы с регулировкой троса сцепления EXEDY: "при максимально закрученной гайке педаль сцепления находилась ощутимо ниже педали тормоза. Пришлось подложить резиновую шайбу со стороны рубашки. Выжим стал очень легким, ощущение, что педаль не хочет подниматься." https://www.drive2.ru/l/4549144/
но есть и отрицательные отзывы http://www.sti-club.su/showthread.php?t=114466 (но там машина другая) и критика конструкции http://www.clubsandero.ru/showthread.ph ... post676714 ("по сравнению со стоком оно должно быть намного жестче, так как на корзине меньшее количество лепестков и они массивнее и жестче, а на диске всего три демпферные пружины вместо шести и соответственно ударный момент смягчают меньше. в комплекте Exedy вроде стоит выжимной SKF VKC 2433 , он позиционируется как самоцентрующийся и меньшее количество пластика в конструкции. многие предпочитают SNR BAC340NY18")
интересный коммент про сцепление Valeo, которое стоит с завода, "выжимной в магазине в комплекте лежит другой и тарахтеть он начинает практически сразу. с завода ставят выжимной snr bac340ny18 более интересная конструкция и работает намного лучше" https://www.drive2.ru/l/470990925116473371/
у меня умерло родное сцепление на 60,2 тыс км, подбираю вариант...
liquidboy
Сообщение Nick_2141 » 12 дек 2018, 18:06
liquidboy писал(а):подбираю вариант...
Этой теме восемь лет.
Ответ дан -Luk.
Если вам интересно - продолжайте подбирать.
З.Ы.
liquidboy писал(а):1-EXEDY RNK 2056
Это что за фирма производитель сцеплений? Широко известная на весь драйв? :roll:
Сообщение pffa » 13 дек 2018, 01:32
Лучше, чем VALEO 821183 комплекта нет.
pffa
Сообщение Злой Волк » 14 дек 2018, 10:29
Лучше, чем SACHS, для Логана сцепления нет.
Злой Волк
Сообщение hochkinder » 05 апр 2019, 23:17
Поддержу про Sachs, пока не поставил его были проблемы (дёргаться начинало), пробовал разные, Luc не пробовал.
hochkinder
Сообщение gornyk logan » 06 апр 2019, 16:04
добрый день
купил сцепление валео. вопрос вызывает только подшипник.. он почти весь пластиковый... ставить его? или купить что-то другое? кто что думает? кто что ставил из металла?
спрашиваю именно про подшипник.
я купил такой комплект на рено 1,4 VALEO 826577
чем отличается от этого VALEO 821183 ?
gornyk logan
Сообщение gornyk logan » 06 апр 2019, 16:17
dimone73 писал(а):Он всю жизнь был пластиковый. Главное внутренности не смазывать - на смазку налипает грязь и тогда он точно сточится. Смотрите на Ютубе от Логан Шопа выбор сцепления.
да..как раз смотрел на ютубе.. ну ок. будем ставить как есть.
спасибо
gornyk logan
Сообщение hochkinder » 07 апр 2019, 00:47
gornyk logan писал(а):добрый день
С Завода ставят подшипник SNR, но он тоже пластиковый, наиболее металлический от SKF, но не полностью и есть ли в нём смысл не ясно. Пластик не так стачивает направляющую и вилку.
hochkinder
Сообщение krogen » 07 апр 2019, 06:20
Пробег к приближается к 140 тысяч.Когда долго езжу, при начале движения, на первой передаче возникает вибрация .Таскаю изредка прицеп(мусор,гравий),ремонты вечные.Почитал форум
(высказывание модера),выписал комплект фирмы Лук, в экзисте(офис есть в городе).Переживаю,подделывают.
krogen
Сообщение gornyk logan » 07 апр 2019, 08:34
Может купить отдельно подшипник SNR. ? получше будет чем подшипник валео в комплекте с сцеплением.?
gornyk logan
Сообщение gornyk logan » 07 апр 2019, 08:45
заказал снр BAC340NY18. Приедет. Сброшу фото снр и валео родшипника...для сравнения.
gornyk logan
Сообщение hochkinder » 29 апр 2019, 12:12
gornyk logan писал(а):заказал снр BAC340NY18. Приедет. Сброшу фото снр и валео родшипника...для сравнения.
Они разной конструкции, ставил отдельно SKF со сцеплением Valeo, я не понял был ли в этом смысл.
hochkinder
Сообщение break3997 » 18 июн 2019, 22:23
Про Айсин кто что скажет?
break3997
Сообщение hochkinder » 22 июн 2019, 01:37
Долго не мог понять почему у меня новые комплекты сцепления не комфортно работают - выяснил! Вибрации и дёргания при трогании возникают из-за припаленности маховика! Шлифовка решает!
hochkinder
