Текущее время: 13 окт 2026, 10:52
Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение valera » 03 фев 2019, 16:53
Можно, но стоить будет нецелесообразно экономически.
valera
Сообщение Серый К » 18 мар 2019, 13:51
Добрый день.Машина Логан МСВ 2012года.БК не активен.По случаю купил приборку с версией 6002 подключил пока без повода на 11контакт ЭБУ.На месте показаний БК вообще ничего, только пробег и время.Так получается изза неподключенного провода или хоть какието показания должны быть?
Серый К
Сообщение NordWest » 18 мар 2019, 16:01
Пока БК не активирован - новые пункты меню не появятся.
NordWest
Сообщение Серый К » 23 апр 2019, 11:01
Версия прошивки 6002. Остался не подключенный провод контроля расхода топлива.Однако проблема-разьем ЭБУ другой на 80 контактов.В коробке с предами на разьеме салона больше проводов чем от ЭБУ и нет такого чтобы с мозгов приходил, а в салон был пустой.Помогите разобраться куда подключить провод расхода топлива.Бортовик показыват только километры.
Серый К
Сообщение Серый К » 14 май 2019, 12:17
Доброго дня. Помогите.Стоит ЭБУ 3130 незнаю с какого контакта взять сигнал расхода топлива.Есть ли у кого нибудь распиновка этого блока?Буду очень благодарен.
Серый К
Сообщение Серый К » 23 май 2019, 11:59
Я же говорю-разьем ЭБУ состоит из двух раздельных разьемов со своими жгутами.Один меньше,другой больше.Маркировка 1,2,3,4 это ряды и англ буквы это №контакта.Немогу найти распиновку. ЭБУ 3130.Скиньте пожайлуста схему распиновки или ссылочку.
Серый К
Сообщение Серый К » 24 май 2019, 15:15
Большое спасибо за ответ-НО.В разьеме №212 3й и 6й контакты пустые как со стороны ЭБУ так и со стороны салона. В чем и вся загвоздка.Поэтому и спрашиваю распиноквку блока 3130.Разьем ЭБУ не такой как на всех фото и маркировка контактов цифры и англ буквы.Не может ли быть это связано с тем что стоит заводское ГБО?
Серый К
Сообщение NordWest » 24 май 2019, 16:14
NordWest
Сообщение Nick_2141 » 24 май 2019, 19:33
dimone73 писал(а):Другой вопрос что он делает на нашем форуме с ненашенским ЭБУ.
Распиновку хочет.
Но ее диагносты просто так в сеть не хотят выдавать. Хотя у них она есть. :roll:
Сообщение ddr512 » 24 май 2019, 20:02
Никто не сталкивался, что после перепрошивки щитка часы стали забегать?
Пару минут в неделю где-то.
Беда в том, что стока с этого щитка нет, заливалась считанная с полнокомплектной с коррекцией под мой пробег, вернуть взад нет возможности.
Сообщение Серый К » 27 май 2019, 17:34
Машина с Польши.VIN UU1KSDL3H47861068 Cтоит заводской(с завода изгот)газовое оборудование LANDI RENZO.Уважаемый dimone73 фото точно моего ЭБУ.Не могу найти выход расхода топлива-подскажите.
Серый К
Сообщение Фокс » 27 май 2019, 18:01
Серый К писал(а):Машина с Польши.VIN UU1KSDL3H47861068 Cтоит заводской(с завода изгот)газовое оборудование LANDI RENZO...
Посмотрел вашу комплектацию, заводского газового оборудования на вашем авто не предусмотрено, этим и подтверждается и индекс вашего мотора К7М 818, указано вид топлива бензин. Скорей всего ГБО установлено на стороне, но никак на заводе Dacia.
Фокс
Сообщение Nick_2141 » 27 май 2019, 18:05
т.е. DACIA
Серый К писал(а):Cтоит заводской(с завода изгот)газовое оборудование
А чего бы про такую экзотику сразу не сказать. :?
На Российских форумах вы вряд ли найдете ответ на свой вопрос.
Удачи в поисках. :compliment
Сообщение NarimanSPb » 27 май 2019, 18:22
Фокс писал(а):заводского газового оборудования на вашем авто не предусмотрено
Не хочу сильно влезать, но для интереса вбил в поиск этот ВИН.
По топливу пишет - FUEL TYPE Benzyna+LPG ( LPG (Liquified Petroleum Gas) – сжиженный газ (пропан-бутан).
http://vin-decoder.ee/UU1KSDL3H47861068
Сообщение NarimanSPb » 27 май 2019, 18:34
Nick_2141 писал(а):На Российских форумах вы вряд ли найдете ответ на свой вопрос.
Ну почему!
Искомый ЭБУ ems3130 ставят и на Дастер 1.6. Там должно быть КМК. :acute
