Текущее время: 17 окт 2026, 20:32
Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение 3dmax » 12 июн 2007, 23:12
Juggalo писал(а):Да, вся аппаратура включая кабели моя. Не хочешь слететь с гарантии - плати.. :roll:
Не хочешь слетать с гарантии - езжай к другому дилеру. Таков должен быть лозунг. Инком и Автомир по части допов самые дорогие салоны.
Сообщение Juggalo » 12 июн 2007, 23:39
А я вообще заказал установку "музыки" по минимуму т.к. руки на месте и всё могу сделать сам. Попросил поставить только компоненты влияющие на гарантию: голова, силовая проводка усилителей, пер. акустика. И после дилерской установки всё равно сталкиваешься с проблемами.. Можно конечно забить, и так работает, но делается-то для себя.. А дилер претендует чтоб допы ставились у него.
Juggalo
Сломался выход для динамика
Сообщение DemexKh » 13 июн 2007, 11:20
Господа! Помогите советом! Случилось неприятная вещь: 2 месяца назад поставил сам голову Пионера (не помню модель, около 4 тыс.руб.), вперед 13см динамики пионеровские. Все было отлично. Но очень захотел назад 16 см. Ладно, вчера вырезал из ДСП полку, обтянул синт.войлоком (карпет), привинтил сверху на штатную, поставил ураловские динамики 16см - красиво получилось. Проверил все провода - тянул обычные не коаксиалы. Включил - задние стали иногда трещать, передние в норме, причем трещали и от радио и от CD. Через несколько минут начал страшно трещать левый передний динамик, да так, что даже дверь тряслась. Подключил этот динамик назад - идеально работает. Померил переменное напряжение на проводках в левой передней двери - 10-15 В гуляет. На остальных выводах в 6 раз меньше. Настраиваемый баланс на магнитоле в норме. Мистика! Сгорел левый передний выход в голове? Так и езжу на трех динамиках, но иногда почему-то трещат оставшиеся, но в рамках громкости вопроизводимого звука. Эффект не стабилен. Может что-то с фазами, как тут писали. Или все-таки, магнитола виновата?
DemexKh
Re: Сломался выход для динамика
Сообщение DvaM » 13 июн 2007, 11:37
На незаведённом двигателе какой эффект?
"Фазировка" тут не при делах.
Проверь ещё раз подключение тыловых каналов.
Не через линейные ли выходы ты их подключил?
Одно время у Пионеров китайские товарищи "забывали" припаивать землю на линейные выходы, не знаю как сейчас.
DvaM
Сообщение DemexKh » 13 июн 2007, 11:45
Заведенный двигатель ни как не влияет. Подключил я магнитолу классически, т.е. нужно включить зажигание, чтобы она работала (во избежание разрядки аккумулятора). А все динамики идут через разъем - специально покупал второй разъем, вытащил оттуда 4 проводка для задних динамиков и вставил в логановский штатный разъем. То ли магнитола не выдержала у меня нагрузки на 4 выхода, черт его знает :evil:
DemexKh
Сообщение DvaM » 13 июн 2007, 15:07
Я бы всё-таки нашёл тыловые выходы магнитолы и бросил от них времянки на тыловые динамики непосредственно, в обход схемы машины.
DvaM
Сообщение frenk » 14 июн 2007, 18:23
DelfiNN писал(а):
frenk писал(а):Вот что и за какие деньги я купил и поставил.
Передние колонки - DLS K 5 (2-х полосные компонентные 5.25" (130 мм) - 1999 р. в Медиа-Маркт
А вот так оценивают эти динамики на www.music-car.ru :
Ужасная модель акустики в своем ценовом диапазоне. DLS K5 имеет бумажный диффузор с водооталкивающей пропиткой, благодаря чему отлично воспроизводит бас, металлический твитер с фильтром 6 Дб/окт дает на удивление тихий верх, но без искажений. Середина провалена настолько, что кажется будто ее нет вообще. Рекомендую DLS K5 не брать, а чуть добавить и купить Matador серию, звучание которой на порядок лучше.
А вы не читайте подобные сайты перед завтраком и на ночь...
Это всего лишь частное мнение владельца этого сайта и одновременно магазина на митинским рынке. Продавец этого же магазина и специалист по установке допоборудования (кстати, его телефон я взял на этом же сайте), высказали прямо противоположное мнение об этих динамиках. И не подтвердили частного мнения этого "эксперта".
Да и у такой ведущей фирмы по аккустике как DLS просто не может быть таких "проколов".
Как пользовавтель я утверждаю - динамики звучат превосходно и я ими доволен. Это может подтвердить или опровергнуть только тот, кто их поставил.
Я лично их рекомендую, а ставить их или нет - личное дело каждого..
frenk
Сообщение Juggalo » 14 июн 2007, 18:35
frenk писал(а):А вы не читайте подобные сайты перед завтраком и на ночь...
frenk +1! Я лично заметил много спорных утверждений на этом и подобных сайтах. А компетентность продавцов на "Мите" иногда просто таки повергает меня в печаль..
Juggalo
Сообщение DelfiNN » 14 июн 2007, 22:04
Вот я рекомендации и собираю. Эти DLS K 5 нормально в корзину встали, или пришлось подрезать?
DelfiNN
Сообщение frenk » 17 июн 2007, 23:42
Однако странный у вас способ сбора....
Колонки вставлял не я, а мастер.
Но по его утверждению, никаких проблем с постановкой акустики не было...
Еще раз хочу сказать, что я очень доволен своим вариантом. Возможно, меломаны предпочтут что-то покруче, но мой вариант для "среднего уха" (качество звука для меня тоже важно) считаю и по затратам и по техническим характеристикам оптимальным. 8)
frenk
Сообщение DelfiNN » 18 июн 2007, 08:09
Действительно странный: проштудировать сообщения на форуме по этой теме, спросить, выслушать советы, почитать статьи... Даже удивляюсь своему "нестандартному" подходу к выбору акустики...
DelfiNN
Сообщение Juggalo » 19 июн 2007, 00:09
Вообще, заморачиваться на качественной акустике при установке на штатный усилитель магнитолы не имеет большого смысла. Она не раскроет свой потенциал.
Juggalo
Сообщение DelfiNN » 19 июн 2007, 08:02
Juggalo писал(а):Вообще, заморачиваться на качественной акустике при установке на штатный усилитель магнитолы не имеет большого смысла. Она не раскроет свой потенциал.
Это я уже понял. Концертный зал имени П. И. Чайковского в Логане не собираюсь устраивать. Но и наслаждаться супер-звучанием a-la "балалайка из подмосковной маршрутки" тоже не стремлюсь.
Посему ориентируюсь на средний уровень. Типа JVC KD-G737. Недорогого, в районе 2-3 тыс. фронта и блинов назад. А когда захочется чего-нибудь получше, там уже можно будет и усилитель доставить. И саб. Благо, 737-я JVC позволит.
DelfiNN
Сообщение Juggalo » 19 июн 2007, 19:25
Я тоже ориентируюсь на средний уровень. Сам всю жизнь ездил при системах а ля "магнитолачетырединамика". Но я очень удивился как зазвучала машина с 13-ми KICXами за 1000р. от недорогого двухканального усилка. Ощущение восторга непередаваемое! Честно говоря, подключать акустику на голову мне теперь не захочется никогда.
Juggalo
Сообщение Beard2140 » 20 июн 2007, 10:13
Жигало не прав: Качественная акустика при установке на штатный усилитель магнитолы будет играть лучше, чем "средний уровень". Затем, при установке внешнего усилителя не придется тратиться еще раз на динамики, и вот тут "потенциал раскроется".
Beard2140
Вернуться в Автозвук
