Федор писал(а):хочу сам поменять передние колодки. Сомневаюсь как с гарантией быть или ничего?
На гарантию абсолютно не влияет. После смены колодок не забудьте пару раз, не трогаясь с места, нажать на тормоз (чтобы колодки прижались к диску).
Текущее время: 13 окт 2026, 08:36 Замена тормозных колодокМодераторы: Администраторы, Модераторы
ВОПРОСИК!
Нужны ли при замене колодок какие нибудь необычные инструменты??? Или самые простые ключи подойдут? Просто на мегане 2-м нужен 6-ти гранник,что б крепёжный болт открутить....
Я пробовал снимать супорт, надо всего лишь овернуть болт на 8 мм (голова 13) и после этого супорт откидывается вниз. Я делал это для того чтобы поменять местами внутреннюю колодку с наружней для более равномерного износа (опыт с 10-ткой), в сервисе за эту отерацию прося 500 р. Я не жмот, но с пивом эта процедура даже очень ничего.
А зачем в коробке с колодками ЧЕТЫРЕ новых болта на 8 мм лежит??На каждом герметик намазан-против отворачивания?? Те ,что на верхнем чертеже колодок из Кэмпа???Если для замены отворачивается один болт-зачем в комплекте четыре???
Попробую угадать - про запас? Я свои два оставшихся положил в пакетик, пакетик заныкал в укромное место и постарался запомнить куда. Вдруг пригодятся.
А какие колодки покупали??? Тоже хочу с болтами в придачу!!!!
Писал и фотки показывал в этой же теме: конец второй/начало третьей страницы.
Спасибо,прозевал инфу)))))
Эти с болтами
Icer 180993-204 Optimal 10342 Lucas GDB 1332 Lucas GDB 400 и еще куча: http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&h ... naloglev=0
У меня тоже такой вопрос возник. Прошел ТО3, кроме плановых работ поменяли втулки переднего стабилизатора - без TORX не обошлось. Передние колодки - 70% износа, уже свистят вовсю - жалко 3200 отдавать (именно столько запросили в Авантайме (Москва) - 1900 колодки и 1300 работа). Судя по форуму, реально купить Lucas за 900 руб. Тем более. что Лукасовский центр находится рядом с моим домом (раньше покупал там колодки к СВР). Посему вопрос - какой инструмент нужен для замены колодок самому? У меня правда ни одного ключа нет, но даже если ехать в ара-сервис - надо иметь редкий инструмент.
Ключ на 13 и на 17 (поддерживать от проворота). Проехал на родных колодках 53 тыс. км, остаточный износ - 4 мм равномерный на всех.
Поменял на TRWшные, за 760 руб в Кемпе, продаются вместе с 4 болтами. Менять легко и быстро
Может Вы знаете-зачем болта-4????
Не знаю по теме это или нет, думаю, что в идеале, необходимо менять все болты (их как раз 4), другое дело, что удобнее и быстрее отвернуть по одному болту с каждой стороны и откинуть суппорт. В идеале, еще раз повторюсь, для пущей безопасности тормозного узла производители колодок положили 4 болта (может тыс. к 200 они все и понадобятся - окисление, ржавчина, то да се)
Купил колодки ремса 400 ru поменял за 30 мин.
Да до этого случился казус когда смотрел старые колодки, поставил их обратно, выехал попробовать как тормоза (все ли так) бысро понял что все совсем не так ужастный скрежет и остаточный металлический шум после отпускания тормазов. О ужас в голове от сознания что ошибиться я ни в чем не мог, но хня на лицо. В итоге вернулся кое как домой разобрал супорт, вижу я простите муд...рый, на одном колесе накладки поставил основанием к диску. Но нет худа без добра, буртик сточился очень качественно, задумался про повтор с вторым колесом Вывод будьте бдительны!!!
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: tolspb и гости: 5 |
