Павел, добрый день,
ТО-75 - сколько готовить средств?
Текущее время: 19 окт 2026, 01:03 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПавел, добрый день,
Добрый день. Пока по-старому - от 3500 до 4300 в зависимости от того, что будем менять.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДобрый день! Термостат стал выглядеть так. С температурой все в порядке, антифриз не уходит.
Насколько страшен зверь, чем лечить и сколько стоит? ![]() Флюенс. Евгений М331ТН
Обычно в таких случаях помогает замена прокладки термостата. Примерно 2500 р и часа полтора времени
Здравствуйте . Сегодня менял лампочки увидел что потеет гидроусилитель . Жидкость вроде в норме . Насколько это страшно и сколько будет стоить лечение ? Спасибо
В таком виде это не страшно. Потеть может годами без всякого ущерба. Лечение - замена насоса ГУРа.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЖелаю здравствовать! Подскажите пжалста, какую жижу в гур заливаете? Менял у Вас давненько... Через датчик вытекло уже пол бочка. Жочу долить... Под рукой есть mobil ATF220 пойдет?
За одно гляньте когда я у Вас был Е953 , чую на ТО пора... правда не помню на какое и....замена датчика гур пилюс замена масла в гур сикока буит? Благодарствую!
Должна подойти
Пробег был 173 тысячи.
Датчик около 1000, по работе примерно 800, и литр атф.
Может в субботу? Малое ТО без свечей, жижа гур и датчик...
Можно и в субботу, часа в 2 дня.
А кроме помпы, натяжной ролик, например, может так натужно гудеть, как пустой гидроусилитель?
Сложность в том, чтобы найти этот подрулевой на замену.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПрошу прощения за неумение пользоваться поиском, но там столько исписано, что трудно получить понятный ответ.
Логану 12 лет и 180тык, без кондера. После "зимней спячки" автомобиля вентилятор системы охлаждения иногда молотит после выключения движка так долго (раньше отключался через 3-5 мин), что приходится заводить движок на 5-7сек, после чего карлссон умолкает. Датчик температуры или что-то другое?
Возможно и датчик. Надо смотреть, что с тепловым режимом двигателя.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЭх, далеко я от Вас, не доеду. Буду напрашиваться к местным
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
