Текущее время: 15 окт 2026, 13:52
Фаркоп
Re: Фаркоп
Сообщение Миха-VRN » 08 фев 2019, 15:22
Всем доброго дня. Продолжаю установку фаркопа Bosal. Железо все поставил, осталась электрика.
Как работают эти "зажимы для быстрого подключения" (написано в инструкции)? Нужно оголить часть провода, идущего, например, к поворотнику, вставить в этот зажим и туда же провод от жгута фаркопочной розетки? А потом нажать пасатижами на железку?
То есть, это работает по типу клемников ВАГО?
Миха-VRN
Re: Фаркоп
Сообщение NarimanSPb » 08 фев 2019, 15:43
Миха-VRN
Не надо зачищать.
Re: Фаркоп
Сообщение DemoonX » 09 фев 2019, 07:52
dimone73 писал(а):Я бы зачистил, сделал скрутку и в термоусадку. Ни какой пайки и коробочек вышеуказанных.
согласен.надежнее скрутки нет ничего
DemoonX
Re: Фаркоп
Сообщение Миха-VRN » 09 фев 2019, 10:55
Банальный вопрос - какой провод за что отвечает?
Нашел такую запись на 13 странице:
габарит - синий 5,7
стоп - оранжевый 6
задний ход -белый ?
противотуманка - розовый 2
левый поворот - зеленый 1
правый поворот - серый 4
общий провод (масса) - чёрный 3
Это скорее всего для фазы 2. Актуально и для Ф1?
Также советуют проверять мультиметром. Как это делать, не совсем понимаю? Мультиметр есть, проверяю напряжение АКБ периодически.
А провод от розетки фаркопа тянуть в эту заглушку, предварительно просверлив её (обвел красным)?
Миха-VRN
Re: Фаркоп
Сообщение dimid » 09 фев 2019, 11:19
Не доверяйте цветам проводов, проверьте мултиметром или пробником. Включили габарит и пробуйте, и так далее.
Re: Фаркоп
Сообщение Миха-VRN » 09 фев 2019, 11:27
dimid, понял. А жгут провода вести снизу через обведенное отверстие? Просверлю дрелью. Кстати, об острые углы провод не испортится?
Миха-VRN
Re: Фаркоп
Сообщение dimid » 09 фев 2019, 11:33
Вот это не скажу, я не выводил наружу, сделал жгут внутри с разъемом , при пользовании прицепом просто выводил наружу и прижимал крышкой багажника. разъем брал герметичный с питания бензонасоса.
Re: Фаркоп
Сообщение Миха-VRN » 09 фев 2019, 11:35
dimid, то есть, в принципе, можно возить подключенную розетку фаркопа в багажнике? А когда нужен прицеп, то крепить на свое место?
Миха-VRN
Re: Фаркоп
Сообщение dimid » 09 фев 2019, 11:39
Да, на классике замучился бороться с окислением клемм и на логане, а сейчас и на ларгусе сделал выносную. Плюс отсутствует риск разбить эту розетку о ухаб какой нибудь.
Re: Фаркоп
Сообщение Миха-VRN » 09 фев 2019, 11:40
dimid, окисление контактов в самой розетке? Просто потому, что она висит снаружи?
Миха-VRN
Re: Фаркоп
Сообщение alvahtin » 10 фев 2019, 11:23
Миха-VRN писал(а):dimid, понял. А жгут провода вести снизу через обведенное отверстие? Просверлю дрелью. Кстати, об острые углы провод не испортится?
В багажнике должны быть отверстия, закрытые пластиковой заглушкой. На моем фаркопе стоит крышка, может это не дает контактам окисляться.
alvahtin
Re: Фаркоп
Сообщение Миха-VRN » 10 фев 2019, 16:56
alvahtin, на босале тоже есть крышка. Но я всё же решил класть розетку в багажник, а когда нужно - прикручивать. Багажник закрывается даже с этими двумя, не самыми тонкими проводами. Завтра, кстати, еду прицеп покупать, вот и проверю, всё ли нормально сделал и не напутал ли чего в электрике.
p.s. нужна страховочная цепь от прицепа к фаркопу, да? 80 км без неё можно проехать до дома? А там уже и цепь повешу.
Миха-VRN
Re: Фаркоп
Сообщение Олег М. » 10 фев 2019, 17:04
Миха-VRN, о каких двух проводах речь? Их должно быть не меньше пяти, а на новых прицепах и семь.
Re: Фаркоп
Сообщение Миха-VRN » 10 фев 2019, 17:22
Олег М., ну да, один провод (кабель?) четырехжильный, другой - трехжильный.
Миха-VRN
Re: Фаркоп
Сообщение igor73 » 11 фев 2019, 00:38
Миха-VRN писал(а):p.s. нужна страховочная цепь от прицепа к фаркопу, да? 80 км без неё можно проехать до дома? А там уже и цепь повешу.
Цепь на "дышле" прицепа должна быть. В комплекте с прицепом.
igor73
