Текущее время: 13 окт 2026, 04:44
Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его покупки
Re: Что мне потребовалось добавить в Логан с момента его пок
Сообщение maverick843 » 16 янв 2019, 08:17
Кто-нибудь заказывал на али хороший разветвитель прикуривателя в подстаканник Логана? Буду признателен за ссылку.
maverick843
Сообщение 4e6yPaToP » 21 янв 2019, 11:18
4e6yPaToP тут писал(а):Купил себе на aliexpress расчудесный кармашек:
Продолжим тему кармашков =)
Сегодня ушастик крутил-вертел головой и присмотрел замечательное (нет, просто восхитительное!) место под очередной кармашек (на этот раз на липучке). Вот оно:
Неоспоримые плюсы расположения данного кармашка в том, что:
1) он не бросается в глаза и не маячит своим содержимым
2) он доступен как водителю, так и любому из пассажиров... туда можно положить салфетки или специальные пакеты (если кого-то вдруг потянет поблевать)
3) то, что засунуто в кармашек, придерживает сверху перемычку резинового коврика... часто так бывало, что пассажиры залезали и продвигаясь в середину дивана своими ногами цепляли коврик, загибали и перекидывали его на левую часть машины... при этом оголялся и пачкался/намокал ковролин.
Сообщение Никодим » 21 янв 2019, 13:21
4e6yPaToP писал(а):Неоспоримые плюсы расположения данного кармашка в том, что:
он выпукло оттеняет неокученность потолка. до сих пор.
4e6yPaToP писал(а):Сегодня ушастик крутил-вертел головой и присмотрел
поверти теперь в верхней полусфэре. увидищь.
Сообщение 4e6yPaToP » 21 янв 2019, 13:22
Не, на потолке кармашки будут слишком заметными и вызывающими... мы такое не любим.
Потолок мы покрасим в чёрный цвет и сделаем в нём дырочки под мерцающие светодиодные звёзды... шучу-шучу =)))
Сообщение Никодим » 21 янв 2019, 14:24
правильно шутишь. на чёрном потолке отпечатки ног выглядят особенно вызывающе.
Сообщение gornyk logan » 27 ноя 2019, 17:07
Всем доброго. Не нашел темы про обогрев сидений, потому решил написать тут.
Логан 2011года без гур и без кондея.
Установил сегодня обогрев сидения водителя.
Поставил такой обогрев 6001548328.
На картинках он с кнопкой, но по факту кнопки нет! есть провода и два нагревательных элемента~ один большой для сидения, и поменьше -доя спинки.
Запитал так- у меня от акб были проведены давно + и- для доп розетки usb. Делал розетку специально от акб чтобы работала и без зажигания, но , естественно,usb розетка через выключатель, а то разрядить акб только так можно.
В общем силовые провода на обогрев сидений сделал от этих двух проводов от акб, но через реле! + от акб к обогреву сидений идет через 30 и87 контакты реле, т.е. реле в данном случае как выглючатель жопогрея. Питание реле (контакты 85-86 реле идет от желтого и черного проводов прикуривателя!на желтом проводе стоит самый обычный маленький кнопочный выключатель- этот выключатель можно врезать куда кому хочется и нравится.
Как работает?!- при включении кнопки питание на реле идет от прикуривателя и реле замыкается- идет питание на жопогрей. Запитал от прикуривателя- так как при выключении зажигания на прикуривателе нет питания!соответственно даже при включеной кнопке реле отключается и жопогрей отключается. Акб защищен от разряда. Работает отлично. Самое главное оригинальный подогрев хорошо и быстро греет. От ваза обогрев фигня.
gornyk logan
Сообщение Keeper101 » 02 дек 2019, 22:27
Я на Логан ставил приличный бортовой компьютер и покупал резиновые коврики.
Keeper101
Пред.
