Текущее время: 14 окт 2026, 03:51
Нет постоянного +
Нет постоянного +
Сообщение keif » 09 янв 2019, 19:07
Нужен совет. С недавних пор произошло:
при выключении замка зажигания сбрасываются часы на 00.00
при выключении замка зажигания отсутствует свет в потолочном светильнике
магнитола не работает совсем
не работает сигнальная лампа на приборке "дверь открыта" совсем
Подскажите где искать?
keif
Re: Нет постоянного +
Сообщение Олег М. » 09 янв 2019, 19:21
keif писал(а):Подскажите где искать?
Скорее всего, в блоке предохранителей.
Сообщение Nick_2141 » 09 янв 2019, 20:52
viewtopic.php?f=23&t=5608
F28 15А в салонном блоке. Все симптомы совпадают. :brainy
Сообщение keif » 12 янв 2019, 17:02
f28 проверял первым делом. Сейчас вспомнил, что при установке сигналки резали провод к замку зажигания. посмотрю .
keif
Сообщение Олег М. » 12 янв 2019, 17:21
У сигналки есть свои предохранители, смотрите их.
