Текущее время: 24 окт 2026, 09:29
Сообщение Миха-VRN » 08 янв 2019, 20:58
Всем доброго вечера.
Нужен фаркоп для прицепа. Прицеп пока не куплен (разумеется).
Эти артикулы фаркопов пойдут для фазы 1 2007? Какой лучше?
Renault 60 01 998 053
Asam 70210
VFM-Bosal 1418-A
И еще вопрос - примерно такие прицепы как на фото можно закрепить на эти фаркопы? То есть, у прицепов одинаковое соединение?
Миха-VRN
Сообщение super2008meh » 08 янв 2019, 22:10
Миха-VRN писал(а):То есть, у прицепов одинаковое соединение?
да
Миха-VRN писал(а):Эти артикулы фаркопов пойдут для фазы 1 2007? Какой лучше?
Asam 70210
VFM-Bosal 1418-A
главное, чтоб с проводкой шли, а у кого "шарик" круглее я не знаю :brainy :roll:
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 янв 2019, 22:18
Миха-VRN писал(а):VFM-Bosal 1418-A
Мы обычно эти ставим.
Сообщение Владимир Петрович » 18 янв 2019, 08:23
при повороте руля в лево на ходу раздается предупреждающий звуковой сигнал при этом никакая сигнальная лампа на приборной панеле не загорается. что это может быть и очем предупреждать
Последний раз редактировалось Nick_2141 18 янв 2019, 09:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: п.17 правил форума.
Владимир Петрович
Сообщение Миха-VRN » 19 янв 2019, 16:32
Всем привет.
Сейчас менял термостат самостоятельно, пролил немного охлаждающей жидкости на генератор. Насколько критично? Что делать?
Также смутило, что новый термостат свободно крутится на своем месте - так и должно быть? Термостат оригинальный, уплотнитель на нем стоял.
Миха-VRN
Сообщение Миха-VRN » 19 янв 2019, 19:29
Александр_Гость писал(а):Генератор слева, термостат - справа. Термостат "крутиться" не должен, хотя... если его другой стороной поставить... но тогда ИМХО корпус на место не встанет... А Вы точно термостат меняли?
Менял именно термостат. Я же не полезу в мотор, не зная, что именно меняю. Относительно чего генератор слева? Термостат сверху, генератор ниже, вот и залил его.
Не понимаю, как можно перепутать стороны термостата - посмотрел на старый термостат, вынул, поставил так же новый.
Старый термостат просто-напросто прикипел, как я понимаю - я его еле отодрал из посадочного места. Вот и показалось странным, что новый свободно сидит.
(фото из интернета)
Миха-VRN
Сообщение Александр_Гость » 19 янв 2019, 21:27
Ну тогда всё нормально, не стоит беспокоиться. А по поводу взаимного расположения генератора и термостат - на 8-и клапанниках они на разных сторонах двигателя, про другие варианты ничего сказать не могу.
Александр_Гость
Сообщение Миха-VRN » 20 янв 2019, 10:10
Тьфу блин, под термостатом коробка передач, а не генератор, что-то я вчера перепутал в сумерках.
То есть, охлаждающая жидкость попала в отверстия на коробке передач. Критично?
(фото из интернета)
Миха-VRN
Сообщение Serhio1 » 20 янв 2019, 13:40
Миха-VRN писал(а):То есть, охлаждающая жидкость попала в отверстия на коробке передач.
Это отверстия в колокол сцепления, а не в коробку передач. Там ничего критичного нет. (там находятся: маховик, сцепление, вилка сцепления). Высохнет да и все, не парьтесь.
Serhio1
Сообщение Idoh » 24 янв 2019, 22:55
Все привет. Присматриваю себе логан как первую машину и интересно узнать как она хозяевам в эксплуатации? какие основные косяки и на что обращать внимание при покупке? спасибо)
Простите, если не по теме, но в "копилке знаний" ответы на свои вопросы не нашел :?
Idoh
Сообщение Nick_2141 » 25 янв 2019, 08:28
Idoh писал(а):какие основные косяки и на что обращать внимание при покупке? спасибо)
Б/у присматриваем?
Есть темка "на почитать": viewtopic.php?f=12&t=4535 :roll:
Сообщение Миха-VRN » 25 янв 2019, 18:47
Idoh писал(а):Все привет. Присматриваю себе логан как первую машину и интересно узнать как она хозяевам в эксплуатации? какие основные косяки и на что обращать внимание при покупке? спасибо)
Привет. Вот мой отзыв про годовую эксплуатацию б/у авто - http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=5&t=2227&start=9315#p1314385.
Миха-VRN
Сообщение a1ek » 29 янв 2019, 13:43
Добрый день !
У меня вопрос из-за отсутствия опыта.
Купил Сандеро 3 года назад 2015, машина хорошая, 2011 года. Сразу натянул чехлы из хлопка плотные. (намучился, с крючками.)
Сейчас ребенок в семье, нужно ли задумываться о химчистке салона, или может стоить снять чехлы и родную оббивку обработать и так оставить ?
Кто что посоветует, а то я начинаю парится на этот счет, а химчистка стоит не дешево.
Спасибо за советы.
a1ek
Сообщение Nick_2141 » 29 янв 2019, 16:59
a1ek писал(а):Сейчас ребенок в семье, нужно ли задумываться о химчистке салона
Задуматься надо о хорошем детском кресле, обивка которого легко снимается и стирается. ИМХО.
Остальное - чисто общая эстетика. :roll:
Сообщение a1ek » 29 янв 2019, 17:11
Nick_2141 писал(а): о хорошем детском кресле, обивка которого легко снимается и стирается. ИМХО.
Вот с этим все ок. Значит зря парюсь, я Вас услышал, спасибо.
a1ek
