Текущее время: 25 окт 2026, 17:12
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 дек 2018, 23:59
dimais1978 писал(а):как можно узнать когда его менять надо?...
Вот прямо сейчас и надо, на пробеге 120 тысяч.
Сообщение dimais1978 » 27 дек 2018, 12:41
Это я понимаю но возможно предыдущий владелец его уже менял, меня интересует вопрос можно как нибудь определить в каком состоянии ремень
dimais1978
Сообщение Nick_2141 » 27 дек 2018, 13:51
dimais1978 писал(а): возможно предыдущий владелец его уже менял
Вы бы стали менять ремень перед продажей автомобиля?
dimais1978 писал(а):можно как нибудь определить в каком состоянии ремень
Можно.
Надо его снять.
Но если снять ремень ГРМ - то ставить обратно не новый - очень глупо.
Сообщение 3dmax » 27 дек 2018, 13:52
Nick_2141 писал(а):Вы бы стали менять ремень перед продажей автомобиля?
Я менял на 120 тысячах. А на 130+ продал. Может и глупо, зато совесть не мучает. :oops:
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 дек 2018, 14:12
dimais1978 писал(а):Это я понимаю но возможно предыдущий владелец его уже менял...
Что-то вы в показаниях путаетесь
Вроде как написано:
dimais1978 писал(а):предыдущий владелец не знает когда ГРМ ремень меняли
При таких раскладах менять не думая.
Сообщение Миха-VRN » 28 дек 2018, 21:04
Добрый вечер всем.
Вчера было две "палки" температуры двигателя на протяжении 90 км., ехал со скоростью 80 км/ч (скользкая дорога). Ветер слабый, температура -8, печка на второй скорости, температура печки стояла почти на максимум.
После короткой остановки (~2 мин) появились 4 палки и оставшиеся 30 км не менялись, по-моему.
Вообще бывают скачки температуры от двух палок и до четырех при любой скорости и при любой работе печки.
Проблема появилась после небольшого долива антифриза (см. фото). Доливал до середины между MIN и MAX по инструкции. Также на фото видно, что я влил в бачок около половины емкости за примерно год эксплуатации.
Вопрос - критична ли работа двигателя с двумя "палками"? Слышал, что двигатель не выходит на рабочую температуру и ничего хорошего в этом нет, как и в перегреве.
И что делать, собственно? Я еще весной ездил на автосервис, хотел поменять охлаждайку, так мастер отсоветовал - мол, перегрева нет? Нет. Жидкости много доливал? Немного. Ну и зачем менять.
И правда, летом температура была стабильно 4 палки.
Миха-VRN
Сообщение nightfox » 28 дек 2018, 22:03
Миха-VRN писал(а):Добрый вечер всем.
Вам на замену термостата, прямая дорога. При минус 8 и втором положении печки, температура ниже 80 градусов не долна опускаться
ну никак. Только к адекватному мастеру желательно попасть, т.к если криворукий, то течь будет после замены.
Мотор не работает на расчетной температуре, ничего хорошего в этом тоже не вижу. 4 палки тоже не показатель, т.к они появляются уже при 80 градусах, а нужно 90
nightfox
Сообщение Konstantin2686 » 29 дек 2018, 06:18
Голову себе не забивайте. У меня было точно также как у вас на 1 логане все время, это норма. А на новом логане индикации температуры вообще нет, только лампочка загорается когда критична.
Konstantin2686
Сообщение Nick_2141 » 29 дек 2018, 07:07
Миха-VRN писал(а):Вопрос - критична ли работа двигателя с двумя "палками"?
Не критична. Но повышенный расход топлива обеспечен.
Миха-VRN писал(а):И что делать, собственно?
Термостат менять.
Konstantin2686 писал(а):на 1 логане все время, это норма.
Ничего в этом нормального нет (ежели, конечно, не считать рано открывающийся термостат нормой). :acute
Сообщение louis16 » 04 янв 2019, 10:09
Появился какой-то скрежет под капотом. Открыл капот, прислушался. С правой стороны двигуна звук. Похоже, какой-то из роликов: ГРМ или генератора. Фиг его знает... Менял два года назад всю эту хрень, и 15000 км ещё не проехал с тех пор! :evil:
Что ещё может скрежетать с той стороны двигуна? Или это всё же ролики? Что делать? :roll:
Сообщение Младший менеджер » 04 янв 2019, 17:59
Скрежетать может отваливающийся с вала шкив генератора.
Младший менеджер
Сообщение Nick_2141 » 04 янв 2019, 19:38
louis16 писал(а):Что делать?
Ежели сильно беспокоит - снять ремень генератора и послушать. :roll:
Сообщение louis16 » 04 янв 2019, 20:04
Дядя Ник. Сам, как думаешь? Что это может быть? (твоё мнение важно для меня).
Сообщение Nick_2141 » 04 янв 2019, 20:32
louis16 писал(а):Дядя Ник. Сам, как думаешь? Что это может быть?
Я бы сам скинул ремень генератора и послушал.
Ежели бы не услышал трабла - поставил бы ремень обратно и катал до победного. :roll:
А вот ежели это ремень ГРМ поет - то махнул бы все причастное, "не дожидаясь перитонита". :acute
Сообщение louis16 » 04 янв 2019, 20:41
Понял, Дядя Ник. Спасибо. :compliment
