Текущее время: 19 окт 2026, 16:32
Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение Васяня » 31 май 2007, 08:52
Jorj писал(а):Не забудь сфазировать динамики, а то получишь чувство глубокого разочарования услышанным :D
Надо посмотреть цвет проводов на магнитоле( исо-контакт )
и цвета в дверях.
Васяня
Сисой
Сообщение Сысой » 31 май 2007, 09:51
Поделюсь своим опытом.
Требования к аудио низкие (радио послушать).
Поэтому купил дешевый комплект:
1 x CD/MP3-ресивер URAL RCD/MP3-131SA Red 2.511руб.
2 x Коаксиальная акустическая система URAL AS-B1323 Black 918руб
(у меня Privelege).
Дилер установил все хозяйство за 3600 руб. (самому некогда возиться было).
Вполне удовлетворен. Рекомендую как дешевую MP3-систему с 4 динамиками. Не фонтан, но и отторжения не вызывает. Особенно хороши басы.
Сысой
Сообщение Алексей Владимирович » 31 май 2007, 11:41
Купил магнитолу Panasonic CQ-C8351N + вперед 2 колонки SONY ( 13 см ) и на зад 2 колонки SONY 6 х 9 дюймов. за все заплатил 8500. Устанавливал у диллера в г. Старый Оскол. За установку заплатил 2500 с учетом того что они для задних колонок вырезали отверстия. Установкой доволен. Магнитолой тоже. Не плохо смотрится на панеле логона. Басы отличные. 8)
Сообщение MMike » 31 май 2007, 11:49
Вот почему даже в Старом Осколе диллеры ставят 6х9, а в Питере - тока 5 дюймов и все тут ?
MMike
Сообщение frenk » 01 июн 2007, 12:22
Васяня писал(а): ]
Посоветую 827 ЖВС
у меня такая с юсб входом, у меня флеш на 2 гига))))
Я остановился на JVC 727, она практически такая же, тоже с USB входом.
frenk
Сообщение frenk » 06 июн 2007, 20:16
Вот что и за какие деньги я купил и поставил.
Голова - JVC KD-G727EE (c USB входом) - 4190 р. в Эльдорадо
Передние колонки - DLS K 5 (2-х полосные компонентные 5.25" (130 мм) - 1999 р. в Медиа-Маркт
Установка (специализиров. фирма в Митино) - 1000 р.
Итого: 7189 р.
Для "среднего уха" всё звучит весьма достойно.
Для тех, кто еще не купил магнитолу - советую покупать c USB входом - очень удобный драйв. И лучше - JVC - у них, кроме прочих достоинств, отличные приемники!
frenk
Сообщение DelfiNN » 11 июн 2007, 00:17
frenk писал(а):Вот что и за какие деньги я купил и поставил.
А вот так оценивают эти динамики на www.music-car.ru :
Ужасная модель акустики в своем ценовом диапазоне. DLS K5 имеет бумажный диффузор с водооталкивающей пропиткой, благодаря чему отлично воспроизводит бас, металлический твитер с фильтром 6 Дб/окт дает на удивление тихий верх, но без искажений. Середина провалена настолько, что кажется будто ее нет вообще. Рекомендую DLS K5 не брать, а чуть добавить и купить Matador серию, звучание которой на порядок лучше.
DelfiNN
Сообщение Zorro25 » 11 июн 2007, 01:40
Поставил магнитолу Pioneer DEH 5800. У нее 100 вариантов подсветки (10 для кнопок и 10 для экрана) - идеально подходит под логановскую. 6000-6500р.
Вперед - двухполосники Hertz 13 см, в стандартную корзину, правда пришлось для них вырезать круглые прокладки (по глубине магнита колонки чуть великоваты). От них особенно хороши высокие частоты. ~1300p.
Назад - трехполосники Pioneer 16см. Выпилил из фанеры лобзиком подставки (дырка в полке мала по диаметру), четыре отверстия в металле полки (замазал потом мовилем) и установил под штатную ткань (чтоб не сперли). ~1500руб. Провода к ним купил Belsis в Кее по 20р/метр, протянул под ковролином (нужно всего-то снять улотнитель и отогнуть ковролин). Да, кстати, еще пришлось купить разъём ISO с проводками и переставить из него четыре контакта в Логановский разъём, так как в Expression 1.6 их нет.
Теперь спереди - высокие частоты, сзади - низкие. Оч доволен, осталось только сделать шумку.
Zorro25
Сообщение Juggalo » 11 июн 2007, 21:45
Сегодня поставил у дилера (Инком) магнитолу и два дина на фронт через усилитель. За всё 6500. :shock:
Juggalo
Сообщение DelfiNN » 11 июн 2007, 22:34
Juggalo писал(а):За всё 6500. :shock:
Это только за установку? Офигеть!
DelfiNN
Сообщение Juggalo » 12 июн 2007, 14:17
Да, вся аппаратура включая кабели моя. Не хочешь слететь с гарантии - плати.. :roll:
Juggalo
Сообщение Ksunda » 12 июн 2007, 15:03
Возможно не внимательно искал в форуме, но ответа не нашел.
1. Кто ставил динамики Hertz Ecx 130, с разъемами надо что-то делать или логановские разъемы совместимы с динамиками?
2. Эти динамики в гнезда садятся нормально?
Ksunda
Сообщение Juggalo » 12 июн 2007, 17:58
Ksunda писал(а):Возможно не внимательно искал в форуме, но ответа не нашел.
С разъёмами по любому надо что-то делать, а в гнёзда по идее войдёт любая стандартная пятёрка (13 см.)
Juggalo
Сообщение Путник » 12 июн 2007, 18:25
1. Придется менять разъемы на проводах.
2. Перепутал с HELEX -комент удалил...
Последний раз редактировалось Путник 12 июн 2007, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
Путник
Сообщение Juggalo » 12 июн 2007, 18:32
to Путник: Магнитолу сам ставил? Межблоки сам тянул? (если не секрет)
Juggalo
Вернуться в Автозвук
