Текущее время: 13 окт 2026, 00:10
Сел аккумулятор, не попасть в салон
Re: Сел аккумулятор, не попасть в салон
Сообщение Олег М. » 20 ноя 2018, 15:06
Если дверные замки действительно замёрзли, а не отцеплены установщиками сигналки, и есть искричество, можно банально погреть замки феном.
Последний раз редактировалось Олег М. 21 ноя 2018, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 ноя 2018, 08:34
Вообще говоря, Логан вскрывается за 30 секунд без всякого ущерба для машины. Нужен только проволочный крючок. Есть еще вариант - берется подушечка от измерителя давления, подсовывается под край двери, после чего надувается, верх двери отходит, можно дернуть за флажок.
Сообщение Олег М. » 21 ноя 2018, 13:35
Никодим писал(а):а вывести два потайных конца куда-то во вполне доступное место
Зачем два-то конца тащить? Массу хоть где можно взять, хоть на колесе. Достаточно одного проводочка. Вот только кому это надо, пока не клюнет? :lol:
Сообщение Никодим » 21 ноя 2018, 13:55
Олег М. писал(а):Массу хоть где можно взять, хоть на колесе. Достаточно одного проводочка. Вот только кому это надо, пока не клюнет?
согласен про два. глупо спорить.
а чтобы не ждать, пока не клюнет - это надо быть продуманом.
а потом, когда дело так или иначе разрешится - кто станет делать? дескать, ну, уж следующего раза, типа, точно не будет.
Сообщение NarimanSPb » 21 ноя 2018, 14:37
Олег М. писал(а):Достаточно одного проводочка.
Если что-то и делать, то я бы заколхозил "запасную" тягу к замку капота с петелькой в укромном месте. :acute
Сообщение Олег М. » 21 ноя 2018, 16:05
NarimanSPb писал(а):Если что-то и делать, то я бы заколхозил "запасную" тягу к замку капота с петелькой в укромном месте. :acute
Это актуально, если установлен дополнительный электрозамок на капот. Если же его нет, достаточно следить за исправностью дверных замков.
Сообщение Краснодеревщик » 27 ноя 2018, 12:42
Друзья!
От всей души благодарю всех, кто откликнулся на мою проблему. Отдельное спасибо Nick_2141 за предоставленные видеоматериалы и уже неоднократную техническую поддержку.
Дверь (водительскую) открыл с помощью веревочки. Возможно, догадался бы сам поступить таким образом, но без подсказки ушло бы больше времени.
Потратил около 5мин, дверь открылась с третьего раза.
Использовал такую же веревку, как на видео. Первоначально было сомнение в таком способе открывания, т.к. на видео человек открывал Жигули, у которых "пипка"-фиксатор в виде грибка, а у Логана она плоская и гладкая. Сначала веревка с нее соскакивала. Но если во время открывания один конец веревки тянуть горизонтально в направлении стойки, а второй - вверх, то будет счастье.
Очень рад, что не пришлось корячиться в багажнике или откручивать бампер.
Еще раз спасибо и всем - добра.
Краснодеревщик
Сообщение Олег М. » 27 ноя 2018, 12:53
Краснодеревщик, интересно, готовы ли Вы застраховаться от подобных случаев на будущее и вывести куда-нибудь в доступное снаружи место плюсовой провод? :wink: Ну или на крайний случай хотя бы починить дверные замки?
Сообщение Краснодеревщик » 28 ноя 2018, 14:46
Олег М. писал(а):Краснодеревщик, интересно, готовы ли Вы застраховаться от подобных случаев на будущее и вывести куда-нибудь в доступное снаружи место плюсовой провод? :wink: Ну или на крайний случай хотя бы починить дверные замки?
Может быть, для страховки, на перспективу и надо так сделать, но я не буду. Честно говоря, лень этим заниматься. За 10 лет потратить 5 мин на открытие двери веревочкой - считаю приоритетнее. Заодно и получил поддержку единомышленников и новый навык. :-D
Что касается замков, то они точно не замерзли. Раньше я пытался закрыть машину ключом, но он не проворачивался до конца, необходимо было приложить большое усилие. Я побоялся сломать ключ. Оставил так. С кнопки закрывает и ладно. Со слов знакомого, вероятно, установщики сигнализации что-то намудрили.
Краснодеревщик
Сообщение Sergey_ATV » 27 июн 2019, 16:07
В салон ВСЕГДА можно попасть из багажника. А если ключей нет, то подключиться к севшему аккумулятору можно через низ, под машиной, сняв предварительно защиту, путем подачи напряжения с донорского аккумулятора на + генератора. ( соответственно - на массу)
Sergey_ATV
Пред.
