Текущее время: 25 окт 2026, 08:58
ПолитЛекс - запись на посещение
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - запись на посещение
Сообщение Ded54 » 13 ноя 2018, 21:26
vetalbox писал(а):...Давайте в четверг в 17.30.
Записал на четверг...
Сообщение vetalbox » 13 ноя 2018, 21:50
Отлично! Приеду.
vetalbox
Сообщение panikovsky » 14 ноя 2018, 17:35
Здравствуйте, хочу записаться к вам на ТО в субботу после 17-00
panikovsky
Сообщение Ded54 » 14 ноя 2018, 18:17
panikovsky, ОК, Малое ТО? Записывать?..
Сообщение panikovsky » 14 ноя 2018, 21:01
да
panikovsky
Сообщение keif » 17 ноя 2018, 20:06
Доброго времени суток! :compliment
Возникло желание Побаловать свою "ласточку"!
Бюджет: хочу потратить 20 000 рублей :roll:
Что надо:
-Большое ТО (серый "оренбургский" логан 1,4 2008 г.в.)
-Замена сальника
-ремонт датчика заднего хода ??
-ремонт задних тормозов
-замена обоих левых ступичных подшипников
- чего еще отвалится :?
Фантазия ограничена только суммой бюджета :-D
Хочу подъехать 22.11.18 пораньше, к 11.00, например?
keif
Сообщение Ded54 » 17 ноя 2018, 20:51
keif, записал на 22-е в 11-00
Сообщение keif » 18 ноя 2018, 11:02
Выезжаю )))
keif
Сообщение a1ek » 19 ноя 2018, 22:02
Добрый день !
Павел, хочу записаться на субботу в 11-00, поменять местами переднюю штамповку с запаской, ударил сильно диск(погнулся),
проверить на наличие повреждений ходовую колеса. Заменить лампочку (2шт в передней панели, лампочки в наличии).
a1ek
Сообщение Ded54 » 19 ноя 2018, 23:04
a1ek, записал...
Сообщение Dobre » 20 ноя 2018, 16:24
Добрый день,
хочу записаться на субботу 24 ноября (любое время) на ТО-210 (среднее?) и на всякие мелочи:
— появилась премерзкая дрожь педалей тормоза, сцепления и газа
— почистить контакты у датчика скорости (иногда отключается)
— почистить контакты у регулятора ХХ - опять залипает на 1500 в холод или влажность (я привык), но сейчас, бывает, что на холодную обороты сильно падают при прогреве.
Логан, 2007 1,6/8, кондиционер, АБС.
Спасибо!
Dobre
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 ноя 2018, 17:22
Dobre писал(а):Добрый день,
По обычному плану это маленькое ТО. Приезжайте в 13 часов.
Dobre писал(а):и на всякие мелочи:
Посмотрим, что можно сделать
Dobre писал(а):— почистить контакты у датчика скорости (иногда отключается)
Тут скорее надо будет датчик менять, нежели контакты чистить.
Dobre писал(а):— почистить контакты у регулятора ХХ - опять залипает на 1500 в холод или влажность (я привык), но сейчас, бывает, что на холодную обороты сильно падают при прогреве.
Тут тоже, возможно, виноват не РХХ, но это надо будет проверить диагностикой.
Сообщение Dobre » 20 ноя 2018, 17:28
Зфгд_ШШ писал(а):По обычному плану это маленькое ТО. Приезжайте в 13 часов.
Разве? 180 - Большое, 195 - малое, 210 - среднее... я думал как-то так.
В любом случае приеду в субботу к 13, спасибо!
Dobre
Сообщение s.volykhin » 21 ноя 2018, 12:47
Павел, Добрый день!
Есть ли вариант попасть к вам в субботу, 24го ?
Малое ТО, осмотр ходовой + проверить, не уходит ли масло.
Машину могу оставить вам на всю СБТ, если так удобней будет.
Логан 2010, 1.6, 8кл, ~160 т.км.
s.volykhin
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 ноя 2018, 15:19
s.volykhin писал(а):Есть ли вариант попасть к вам в субботу, 24го ?
Можем принять Вас в 15 часов.
