Текущее время: 13 окт 2026, 01:38
Самостоятельное обслуживание Логана
Re: Самостоятельное обслуживание Логана
Сообщение Yurichernets » 12 ноя 2018, 14:09
Nick_2141 писал(а):Да, ремень ГРМ обязательно поменять. Ремень генератора - по состоянию (ну или по финансам).
А про свечи что думаете?
Yurichernets
Сообщение Ded54 » 12 ноя 2018, 14:45
Yurichernets, дык, подъезжайте к нам, в Политлекс - у нас всё есть.
Или любите (и умеете) сами всё делать?..
Сообщение Yurichernets » 12 ноя 2018, 14:47
Ded54 писал(а):Yurichernets, дык, подъезжайте к нам, в Политлекс - у нас всё есть.
Конечно спасибо, но у меня свой мастер, кто всё это сделает!
Yurichernets
Сообщение Nick_2141 » 12 ноя 2018, 15:41
Yurichernets писал(а):А про свечи что думаете?
Вывернуть - посмотреть. А там видно будет. 8)
Сообщение Ded54 » 12 ноя 2018, 15:47
Yurichernets писал(а):Конечно спасибо, но у меня свой мастер, кто всё это сделает!
Удачи вам и вашему мастеру...
Сообщение veselovka » 30 мар 2019, 23:48
Если Логан прошел прядка 140 тыс. км. и ему потребовалась замена прокладки ГБЦ (прогорела), то, раз уж надо будет разбирать половину движка, желательно ли при этом заменить и направляющие втулки клапанов?
veselovka
Сообщение igor73 » 31 мар 2019, 23:29
dimone73
Направляющие клапанов и сальники клапанов разные вещи. Сальники можно и заменить. Направляющие не стоит. Пробег детский.
igor73
Сообщение veselovka » 01 апр 2019, 16:44
Еще вопрос: Прогорела прокладка ГБЦ, хотя двигатель я не перегревал (был заброс температуры всего на две риски больше обычного показания индикатора температуры). И то это произошло сразу после замены термостата, когда, залив антифриз, мастер не стал стравливать воздух из системы охлаждения. Я проехал всего метров пятьсот и, обнаружив заброс температуры, остановился и стравил воздух. Термостат перед установкой я проверял - работает. Отсюда вопрос: какой может быть причина прогара прокладки ГБЦ? Может, все же термостат не совсем справляется со своей функцией? (Первые симптомы прогара ГБЦ стали появляться только после замены термостата). А может это- совпадение? Что скажете?
:clap
veselovka
Сообщение ddr512 » 02 апр 2019, 07:35
veselovka писал(а):Первые симптомы прогара ГБЦ стали появляться только после замены термостата
Какие симптомы? Дует в систему охлаждения, антифриз в выхлопе и на свечах, антифриз в масле и уровень поднялся, масло в антифризе?
Если в системе не был стравлен воздух, то локальный перегрев вполне мог случиться и головку повело, от этого перекоса прокладка начинает сифонить.
Сообщение igor73 » 02 апр 2019, 22:31
veselovka Решили нас повеселить своими вопросами :-D
Расскажите где вас так... на замену прокладки ГБЦ.
igor73
Сообщение Фокс » 02 апр 2019, 22:34
igor73 писал(а):veselovka Решили нас повеселить своими вопросами :-D
Вчера же 1 апреля было. :-D
Фокс
Пред.
