Текущее время: 13 окт 2026, 13:30
Мобильные телефоны
Re: Мобильные телефоны
Сообщение ddr512 » 08 ноя 2018, 21:24
Юркеш писал(а):А редми 5+ в какую сторону отличается от note5? (rmn 5 я правильно понял?)
Проц слабее, оперативка предыдущего поколения, камеры слабее.
Размер и экран одинаковые.
На ютубе полно сравнений, вот одно из них
Сообщение ALONE_SPb » 09 ноя 2018, 17:28
В сентябре 2017 купил Xiaomi Redmi 4x, отличный гаджет, очень нравится.
ALONE_SPb
Сообщение Foenstein » 10 ноя 2018, 03:16
дочка 13 лет ходила 2 года с сяоми ми4, сломался экран. Ходит сейчас с моим старым редми3с. Думаю ей на НГ взять новый сяоми, но не знаю еще какой лучше. Ей предлагали самсунг и хуавей, отказалась, говорит только сяоми
Сообщение Foenstein » 10 ноя 2018, 12:33
dimone73 писал(а):возьмите у мамы фен и поменяйте.
Экран я поменял. Первый пришел с алиэкспресс бракованный, в районе камеры трещина. Потом второй уже нормальный экран.
Но там памяти 16Гб и 2 года смартфону уже. И она не хочет возвращаться на ми4, говорит, акуммулятор меньше держит. А мой то редми3с еще старше, я его брал в июле 2016.
Правда, аккумулятры недавно поменял на новые, на ми4 и редми3с
Сообщение ddr512 » 10 ноя 2018, 13:40
Foenstein писал(а): Думаю ей на НГ взять новый сяоми, но не знаю еще какой лучше.
Привыкается к MIUI, потом другое непривычно и неудобно.
Вопрос бюджета, какой лучше брать.
РМН5про наверное минимум, ми8 - максимум, Pocophone F1 середина.
Меньше 4/64 нет смысла брать.
Мой РМН3 всем устраивал, но 2/16 с 2016г хватило ровно на год, а дальше известные грабли. 3/32 сегодня тоже на полтора-два года, не больше.
Сообщение Klid » 10 ноя 2018, 13:44
ddr512 писал(а):RMN 5 - не телефон, а ракета. 4/64 12К будет стоить глобальная версия.
А про ASUS ZenFone Max Pro M1 чего думаем? Подороже, но с nfc и аккумом на 5000мач + брать здесь, а не с али- имхо поинтереснее будет.
Klid
Сообщение ddr512 » 10 ноя 2018, 14:33
Klid писал(а):
ddr512 писал(а):А про ASUS ZenFone Max Pro M1 чего думаем? Подороже, но с nfc и аккумом на 5000мач + брать здесь, а не с али- имхо поинтереснее будет.
В 2015г брал две зенфона на 30тыр общей суммой. Мой один раз по гарантии ездил, у жены три раза.
GPS на моем так и не удалось заставить нормально работать. С тех пор некоторое недоверие к этой фирме, но только по телефонам, комп комплектующие отличные.
Зы. оба работают до сих пор, мой дочери перекочевал. Памяти не хватает, в остальном норм. У жены NFC без возможности зарядки, но карты банковские поддерживает.
Ззы. После двух лет ухода с Асуса на Сяеми, возвращаться нет никакого желания.
Сообщение семигор » 10 ноя 2018, 16:22
Были с женой на концерте. Записали пару песен на телефоны. У жены Самсунг, у меня Сяоми. Умеренный по громкости звук пишется, чуть громче- самсунг птшет, а сяоми сплошной хрип в сочетании с музыкой.
Либо микрофон хреновый, либо нет автоматической регулировки уровня записи.
Сообщение ddr512 » 10 ноя 2018, 17:17
семигор писал(а): У жены Самсунг, у меня Сяоми.
Бюджет аппаратов сильно отличается?
Сообщение Foenstein » 11 ноя 2018, 05:05
ddr512 писал(а):РМН5про наверное минимум, ми8 - максимум
mi8lite 64ГБ в принципе норм цена, но там нет аудио сокета 3,5 , акум с3360
А на редми6нотепро сокет 3,5 есть и цена примерно такая же, акум 4000
Думаю взять редми6нотепро 64ГБ, на али он стоит 180 евро, а так 220 евро
только на редми 6 ноте про проц похуже 636, на на ми8лайт 660
Сообщение ddr512 » 11 ноя 2018, 08:11
Foenstein писал(а):Думаю взять редми6нотепро 64ГБ, на али он стоит 180 евро, а так 220 евро
Разница между 6про и 5 про только в моноброви, за нее придется доплатить.
Более быстрый проц 8лайт в Антуту добавит очков, а в жизни не так и важен, главное память и камеры, а они в 5 и 6 отличные.
Самое главное! Брать только глобал версию, и ни в коем случае не глобал ром.
Зы. Сегодня скидка, у голдвей 6про со стандарт доставкой всего 180 евро(или DHL за 200) - грех не взять. Xiaomi Redmi Note 6 Pro 4 ГБ 64 ГБ
Сообщение семигор » 11 ноя 2018, 17:02
ddr512 писал(а):Бюджет аппаратов сильно отличается?
семигор писал(а):Купил я, в общем, этот Сяоми 4х
32 гб. За 11 тыщ.
У жены Самс стоит 16 тыс.
Это принципиальная разница?
dimone73 писал(а):"Как работает система подавления шума в смартфоне".
Если бы просто подавлял. а тут хрип идёт всё заглушающий. При этом, та же самая музыка, но звучащая тише, прекрасно пишется. Т.е. дело выходит не в частотах уже, а в силе. Значительная интенсивность не снижается автоматически.
Это как на магнитофонах в старые времена; при записи вручную надо было уровень записи крутить, чтобы стрелка на красное не заходила, иначе будет шум и хрип.
Потом это дело автоматизировали.
В моём смарте, очевидно, это не работает.
Не актуально; про телефону разговариваю, а не использую его для записи. Просто вот случайно обнаружил такую особенность.
Мало ли, кто какую песню/музыку решит с микрофона записать.
Сообщение Олег М. » 11 ноя 2018, 17:07
Без АРУ быть не может, видимо, просто маловат диапазон её работы.
Сообщение Никодим » 11 ноя 2018, 17:16
семигор писал(а):Мало ли, кто какую песню/музыку решит с микрофона записать.
сквозь отдельный микрофон. недорого стоит.
Сообщение семигор » 11 ноя 2018, 17:20
Никодим писал(а):сквозь отдельный микрофон. недорого стоит.
А втыкивать его кудыть?
