Текущее время: 06 апр 2020, 07:13
Замена задних тормозных колодок
Re: Замена задних тормозных колодок
Сообщение NarimanSPb » 06 окт 2018, 12:12
Nikolaich писал(а):И да, ну разобрался подшипник, его обратно не собрать?
Вопрос канешна интересный, но поправьте меня если ошибаюсь!
Как мне КАЖЕТСЯ он МОЖЕТ "разобраться" если только поврежден сепаратор и шарики (ролики) сбились в одну кучу.
А раз поврежден сепаратор, то однозначно МЕНЯТЬ.
Так или нет? :acute
Три года провел с Логаном. Захотелось что-нибудь посерьезнее.
Два года с КИА СИД FL 1,6 Luxe AT. Сейчас KIA Cerato К3 2,0 Prestige 6AT (для удовольствия) и Hyundai Getz 1.6 GLS МТ на каждый день.
Сообщение B-52 » 06 окт 2018, 13:34
Не так! Разбирается запросто, если внутренняя обойма приржавела к оси! Собрать обратно можно, если снять обойму без повреждений. Пострадать и то немного, может пыльник.
B-52
Сообщение Фокс » 06 окт 2018, 14:08
Ded54 писал(а):ЗЫ. Никто не угадал... :mrgreen:
Электромагнит что-ли?!? :shock: :roll: :acute
Logan, а-ля Privelege 1,4. Опал, 2005г.
Sandero Prestige 16V Sport. Синий электра, 2010г.
Фокс
Сообщение NarimanSPb » 06 окт 2018, 14:33
NarimanSPb писал(а):Так или нет?
Сам разобрался. По инфе от инета подшипник двухрядный КОНИЧЕСКИЙ.
Само собой конечно "вылезет" (разберется) если прихватило вторую после гайки внутреннюю обойму!
А чтобы не "вылезла" тянуть (толкать) надо за нее, что невозможно!!!
Картинка для наглядности.
Сообщение Олег М. » 06 окт 2018, 14:35
Фокс писал(а):Электромагнит что-ли?!? :shock: :roll: :acute
Не, гладиолус! :-D
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008 и VW Tiguan-2019
Сообщение Nikolaich » 06 окт 2018, 23:07
B-52 писал(а):Собрать обратно можно, если снять обойму без повреждений. Пострадать и то немного, может пыльник.
Скажу больше, ему от разборки, промывки в бензине, закладки свежей (Motul к примеру) смазки только лучше станет.
Сразу оговорюсь, это у кого руки чешутся)
Фаза-2/Prestige/2010г./21B/1.6/16v/ 185/65/15 /6001547245/Лето Pirelli P1 Verde/Зима Brigestone 7000
Nikolaich
Сообщение Foenstein » 07 окт 2018, 02:40
я когда колодки задние менял, то поменял барабан и подшипники и гидравлические цилиндры (они немного потекли) пробег был 128 000.
сложность была в том, что пока не снимешь колесо, непонятно какой барабан там стоит
Последний раз редактировалось Foenstein 08 окт 2018, 00:30, всего редактировалось 1 раз.
Dacia Logan Laureatte 1.4 2006
Сообщение Олег М. » 07 окт 2018, 06:10
Ну, называть рабочие тормозные цилиндры гидротолкателями, наверно, технически не очень правильно, :acute но действительно, если бы наши опытные друзья выложили фото разных тормозных механизмов и дали бы к ним пояснения - думаю было бы здОрово.
Сообщение NarimanSPb » 07 окт 2018, 12:15
Немного сумбурно парнишка говорит, но что- то есть.
Сообщение Олег М. » 07 окт 2018, 19:20
NarimanSPb, спасибо, принял к сведению. Но интернет, блин, такая штука, что всё нужно проверять...
Сообщение Foenstein » 08 окт 2018, 00:32
Олег М. писал(а): называть рабочие тормозные цилиндры гидротолкателями, наверно, технически не очень правильно
исправил
Сообщение gornyk logan » 21 ноя 2019, 09:18
всем доброго
на днях решил вскрыть задние барабаны. так как ручник не держит тормозит задняя ось плохо.
барабан снимал съемником - съемник не обязательно огромного диаметра, а можно вкрутить в барабан два болта колесного и за них зацепиться.
барабаны ели- ели снял - с колодками там хлам. вообщем все под замену.
у меня логан без губ без абс 2011 года
у меня оказалось так - крепление цилиндра тормозного - один болт. система бош. диаметр поршня 17,5мм.
заказал следующие запчасти
- Цилиндр тормозной задний L=R BOSCH F 026 002 249 - 2 шт
- Барабанные колодки 0986487819 - 1 комплект в нем колодки на два колеса = 1 коробка
- Ремкомплект барабанных колодок BOSCH 1 987 475 294 - 1 штука - в комплекте все пружинки на два колеса
- Подшипник ступицы 25*52*37 RENAULT LOGAN задний R15563 SNR - 2 комплекта - в комплекте подшипник+стопорное кольцо+гайка
- Планка распорная тормозного барабана 7701205759 - в комплекте две планки левая и правая. стоит космос, но металл толстый. китайские аналоги фигня.
- тормозной барабан заказал TRW DB4214 без кольца абс - 2 шт.
gornyk logan
Сообщение Nick_2141 » 21 ноя 2019, 10:56
gornyk logan писал(а):всем доброго
Доброго.
А в чем вопрос то? :roll:
Всё на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян. © В.Ерофеев
Сообщение dimone73 » 21 ноя 2019, 20:18
Огласите пжлста всю цену. Похоже я прав был, предположив, что на запущенный бэушный Логан на тормоза только можно закладывать смело так 20 тыс.
Silverline
был когда то номерИзображение
dimone73
Сообщение Ded54 » 21 ноя 2019, 23:09
dimone73 , ну это смотря кто и где будут делать... :wink:
EXP 1.6 ; <подшитый> + пепелка японска + люк Изображение
