Текущее время: 14 окт 2026, 21:38
Сообщение Serhio » 03 окт 2018, 17:24
dimid писал(а):а на выходе из колодца, точнее в самом колодце
Это на какой глубине забирать. Судя по фото глубина достаточная от промерзания
В этом смысле скважины хороши. Там выход ставиться на уровне 1,5м. Гарантировано не мерзнет.
Serhio
Сообщение dimid » 03 окт 2018, 21:28
Мех ужо писал, что в сильные морозы вода покрывается льдом, соответственно труба замёрзнет.
Сообщение dimid » 03 окт 2018, 22:30
Кстати у меня тоже скважина, пару раз прое...ал момент и шланг замерзал, но, шланг в самой скважине силиконовый и легко справляется с замерзанием, у Меха же труба ППР, на морозе становится оч хрупкой.
Сообщение super2008meh » 03 окт 2018, 23:13
dimid писал(а):ещё на её конце наверняка обратный клапан
про это исчо отчёта не было :acute
Re:
Сообщение super2008meh » 03 окт 2018, 23:18
dimid писал(а):Кстати у меня тоже скважина, пару раз прое...ал момент и шланг замерзал, но, шланг в самой скважине силиконовый и легко справляется с замерзанием, у Меха же труба ППР, на морозе становится оч хрупкой.
этой зимой до самого колодца система будет пуста :acute
Ты через строку, что-ли... читаешь :evil:
viewtopic.php?f=15&t=7307&start=11250#p1313604
Re: Re:
Сообщение dimid » 03 окт 2018, 23:24
И шо? Даже не проверил систему? А воду потом слил? А то труба лопнет , а виноваты таки мы.
Пустая труба- хорошо, но лучше перебздеть, чем потом не добежать. Опять же пишешь: до колодца, а про "в колодце" ни слова. Ежели на трубе крантик запёрт, а с другой стороны клапан обратный... то таки труба сама воду начнет всасывать и на морозе может самоубиться.
Дальше рассказывай, интересно ведь.
Последний раз редактировалось dimid 03 окт 2018, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение super2008meh » 03 окт 2018, 23:28
Да не слил я исчо воду :evil:
В субботу тебе лично покажу :!:
Сообщение dimid » 03 окт 2018, 23:30
super2008meh писал(а):Да не слил я исчо воду :evil:
С превеликим удовольствием посмотрю.
Сообщение super2008meh » 03 окт 2018, 23:33
dimid писал(а):Дальше рассказывай, интересно ведь.
надо до дивана добраться :wink:
Сообщение Serhio » 04 окт 2018, 10:37
Дим, это жаба виновата))) У меня кессон, у меня не мерзнет))) А на вводе в дом, "шуба", на шубе пенопласт 50м, на пенопласте доска 0,25-я. Ну и как водится нагревательный кабель внутрь))) Лучше перебдеть.
Serhio
Сообщение Serhio » 04 окт 2018, 10:41
dimid писал(а):Мех ужо писал, что в сильные морозы вода покрывается льдом, соответственно труба замёрзнет.
Дим, ну я же писал
Serhio писал(а):Это на какой глубине забирать.
Сверху лед , а подо льдом вода. Если забор ниже льда, то вода не замерзнет и труба тоже
Serhio
Сообщение bovik » 04 окт 2018, 12:40
Я тут подумал-а если трубу в трубе закапывать и выводить оголовок внешней трубы в дом что бы был приток воздуха из дома?
Да и трубу внутреннюю достать можно будет.
Впрочем эта тема для меня пока не актуальна, но вполне возможна в перспективе.
Но есть вопрос.. Как из стиралки слить воду понятно, а вот из посудомойки-вопрос.. Нет в ней никакого сливного механизма. Ну снять фильтр и посушить можно разве что...
bovik
Сообщение dimid » 04 окт 2018, 16:19
Сама не сливает? У меня бош маленькая была, перестала сливать, вскрыл, потёк электролитический конденсатор, заменил, уже года три-четыре у тёщи работает. Себе большую купили. Как слить... Наклонить, или даже перевернуть, благо они не тяжолые.
Сообщение bovik » 04 окт 2018, 17:14
Сливает! Я про консервацию посудомойки на зиму в неотапливаемом помещении. Никакую там попмпу не разорвет льдом?..
bovik
Сообщение dimid » 06 окт 2018, 10:30
bovik писал(а):Сливает! Я про консервацию посудомойки на зиму в неотапливаемом помещении. Никакую там попмпу не разорвет льдом?..
Вода полюбасу должна оставаться, гидрозатвор там, в насосе, если оставить полюбасу порвет.У Меха вона, чугунитовый насос порвало как то.
