Текущее время: 25 окт 2026, 05:44
Сообщение Ded54 » 03 сен 2018, 20:01
Правильно понимаете.
Смысл менять антифриз при замене термостата или радиатора (к примеру)? :?
Сообщение Ded54 » 03 сен 2018, 20:05
yaSadist писал(а):А какое туда лучше?
Менять сами будете? Если нет, то приезжайте - оно у нас есть... :wink:
Сообщение Ded54 » 03 сен 2018, 20:17
dimone73, я что - против?.. Я (как автослесарь) только благодарен буду... :money
Сообщение Nick_2141 » 03 сен 2018, 20:31
Сообщение louis16 » 03 сен 2018, 20:38
Дед. Чё делать со свистящей коробкой? Выкинуть?
Сообщение Ded54 » 03 сен 2018, 20:52
Мммммм... :brainy Я аборты по телефону делать не умею.... :twisted:
Сообщение louis16 » 03 сен 2018, 21:01
А настоящие профи - умеют. Есть вам ещё чему поучиться...
Сообщение yaSadist » 04 сен 2018, 08:52
Наверно так и сделаю)))
Я? И сам менять? пффф.... неееет. Только если колодки, ну может дворники )))))) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
yaSadist
Сообщение макс33 » 04 сен 2018, 22:26
Всем привет. Беда пришла откуда не ждали. По непонятной причине прогнили трубки отопителя ( это при пробеге 45 000!!!!!!!).
Подскажите, как их вытащить. При входе в салон, они там вроде как чем-то зажаты ещё.
макс33
Сообщение макс33 » 04 сен 2018, 23:32
[quote="dimone73"] спасибо
Есть идеи, почему сгнили?
макс33
Сообщение макс33 » 06 сен 2018, 15:37
Есть подозрения, что всему виной. ( залитый 2 года назад) антифриз mannol 12+.
Посоветуйте, пожалуйста, какой антифриз из распространенных ( в нашей деревне выбор ограничен) залить?
макс33
Сообщение yaSadist » 06 сен 2018, 16:07
Товарищи у меня появилась проблема.
на малой скорости начал чуток гулять руль, на видео мелки подрагивания.
длительные это я ямки объезжал.
на скорости более 50 этого нет, все идет ровно.
но вот 30-40 легкие подрагивания.
Что это может быть? Куда смотреть?
yaSadist
Сообщение Олег М. » 06 сен 2018, 16:59
Сначала удалить возможную грязь внутри дисков, если не поможет, отбалансировать колёса.
Сообщение 4e6yPaToP » 06 сен 2018, 17:43
Можно передние покрышки проверить. Вдруг там грыжа какая вылезла.
Сообщение bovik » 17 сен 2018, 20:43
Что то коробка заставила насторожиться...
При переключении с пятой на 4-ю многократно врубался по видимому в заднюю... Даже подумал кранты 4-й.. Но потом собрав волю в кулак воткнул таки 4-ю. Пару раз оказывался за место 2-й на 4-й.. Есть такое дело или что то могло сломаться?
bovik
