Текущее время: 14 окт 2026, 09:43
Суперклей и сода
Суперклей и сода
Сообщение Sergren » 30 авг 2018, 22:16
Возник вопрос, нужны грамотные люди для дельного совета, ну где же еще их найти, кроме как здесь. Итак, наткнулся я на такую тему, как склейка содой с суперклеем. Принцип простой: сыпем соду, добавляем суперклей (в жидкой фазе) и получаем прочное соединение. Используя это сочетание, я быстро отремонтировал кое-какую бытовуху типа рабочей обуви и кед. Кеды сегодня опробованы, прочность соединения впечатляет. Вопрос такой: насколько водостойко это соединение? Может, у кого-нибудь есть опыт использования такого состава в личных и не только целях? Заранее спасибо за совет!
Сообщение Militar Katze » 31 авг 2018, 11:28
Хе, а это сильно зависит какой супер клей если метил"акрилат", то он точно не водостойкий, если этил то водостойкий. Обычно бытовой метиловый
Re: Суперклей и сода
Сообщение cryukoff » 31 авг 2018, 13:53
А уже голову сломал, чем клеить полиуретановый коврик в салон. Хочу липучки приклеить чтобы по полу не елозил. Вроде приклеил специальным клеем, а липучка все равно отрывается. Не приклеивается прочно. Там этот коврик какой то сам по себе скользкий и жирный как будто. Даже после антисиликона.
cryukoff
Re:
Сообщение Sergren » 31 авг 2018, 15:29
Militar Katze писал(а):Хе, а это сильно зависит какой супер клей если метил"акрилат", то он точно не водостойкий, если этил то водостойкий. Обычно бытовой метиловый
Погоди, погоди. У меня есть суперклей Монолит, есть суперклей Абсолют. Про суперклей Абсолют написано, что это этилцианакрилат, я им и пользовался, когда клеил кеды. Схватило намертво. Про суперклей Монолит я не знаю состав. Про водостойкость спрашиваю не просто так, предполагается, что соединение будет находиться в воде, причем в нестационарном состоянии. Стало быть, Абсолютом я могу пользоваться, а Монолитом нет?
Сообщение Sergren » 31 авг 2018, 15:31
cryukoff писал(а):А уже голову сломал, чем клеить полиуретановый коврик в салон. Хочу липучки приклеить чтобы по полу не елозил. Вроде приклеил специальным клеем, а липучка все равно отрывается. Не приклеивается прочно. Там этот коврик какой то сам по себе скользкий и жирный как будто. Даже после антисиликона.
Если не беспокоит белый цвет соды на коврике, то можно и суперклеем с содой. Абсолютом, например.
Сообщение Никодим » 31 авг 2018, 15:47
Да не надо его клеить. Наклепать клипс как у водительского коврика и крепить на них.
именно. тысячи их. даже на али.
Сообщение Sergren » 31 авг 2018, 21:02
У меня водительский коврик на таких двух клипсах. Через клипсы вода уверенно течет под коврик. Поэтому под водительским ковриком у меня еще один коврик. Липучки как решение выглядят на порядок надежнее. Если их правильно закрепить, конечно.
Re:
Сообщение Sergren » 31 авг 2018, 21:10
Да, пишут, что именно этилцианакрилат является водостойким клеем, спасибо за наводку.
Сообщение Elby » 31 авг 2018, 21:16
По-моему, полиуретан относится к материалам с высокой поверхностной активностью, и его бытовым клеем приклеить к чему-то практически невозможно. Надо «курить» гугл на тему «диффузионные клеи для полиуретана».
dimone73 писал(а):Да не надо его клеить. Наклепать клипс как у водительского коврика и крепить на них.
Никодим писал(а):именно. тысячи их. даже на али.
Если можно, дайте кто-нибудь ссылочку на такие клипсы – я даже не представляю себе, как они выглядят. Или прикрепите картинку. Спасибо заранее.
Sergren писал(а): Вопрос такой: насколько водостойко это соединение? Может, у кого-нибудь есть опыт использования такого состава в личных и не только целях? Заранее спасибо за совет!
По крайней мере, отремонтированная таким способом поликрбонатная ванночка из нижнего отделения нашего холодильника «живёт» уже третий год, и от запотевания не разваливается.
Elby
Сообщение Sergren » 31 авг 2018, 21:47
Elby писал(а):По-моему, полиуретан относится к материалам с высокой поверхностной активностью, и его бытовым клеем приклеить к чему-то практически невозможно.
Мне кажется, надо приклеить липучки на штатный ковер. А липучки, в свою очередь, будут фиксировать резиновый водительский коврик.
Elby писал(а):Если можно, дайте кто-нибудь ссылочку на такие клипсы – я даже не представляю себе, как они выглядят. Или прикрепите картинку. Спасибо заранее.
Втулки, которые вставляются в штатный ковер. На эти втулки надевается водительский коврик через специально вырезанные дырки. У меня такой водительский коврик, дырки в нем штатные. Соединение неплотное, поэтому через него вниз бежит вода. Не вся, конечно, но прилично так стекает. Мне такое решение совсем не нравится.
Спа-си-бо! А каким суперклеем пользовались?
Сообщение Elby » 31 авг 2018, 22:25
Sergren писал(а): А каким суперклеем пользовались?
Я уже не помню марку, но каким-то самым обыкновенным, типа вот этого:
https://images.ua.prom.st/327931760_w0_h0_505.jpg
Клей на основе цианокрилата. В последнее время, если мне требуется склеивать суперклеем что-нибудь, я использую клей с праймером типа вот этого:
http://usedthings.ru/wp-content/uploads ... a55797.jpg
Тем более, праймер позволяет наносить клей послойно с отвердеванием каждого слоя, если требуется заполнение какой-нибудь полости, а если использовать суперклей в виде геля, то с праймером можно "лепить" из него даже мелкие элементы склеиваемых предметов, которые раскололись на мелкие осколки. Я так склеил недавно крышку своего заварочного чайника; правла, домашний народ моё усердие не оценил :wink:
ПыСы. Чегой-то фотки не грузятся непосредственно на страницы форума. Пришлось в Интернете находить картинки.
Elby
