Текущее время: 21 окт 2026, 14:33
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение Nick_2141 » 27 авг 2018, 22:24
Vladimir2517 писал(а):Панель 30-Ваттная, но это не значит, что она постоянно выдаёт 30 Ватт. Я замерял ток от панели в солнечный день, когда лучи падали на панель сбоку, под углом примерно 30°. Ток был 150 мА (0,15 А). Когда солнечные лучи падают почти перпендикулярно на панель, которая, напомню, находится под тонированным стеклом, ток порядка 400 мА (0,4 А).
Габариты панельки не подскажете?
Re: Аккумулятор
Сообщение Vladimir2517 » 28 авг 2018, 11:40
Размеры панели 550*450*30 мм.
Vladimir2517
Re: Аккумулятор
Сообщение ddr512 » 28 авг 2018, 12:28
Vladimir2517 писал(а):Панель 30-Ваттная...
Интересная задумка. Положил в хотелки.
Нашел 20W 45х30см
У нас 60х60 50Вт за 3тыр есть в онлайн трейде.
Re: Аккумулятор
Сообщение NarimanSPb » 28 авг 2018, 16:34
ddr512 писал(а):Интересная задумка. Положил в хотелки.
Нашел 20W 45х30см
Сама по себе неплохая штука. Но заявленные 20 ватт, это что-то!!!???
Интересная у них методика подсчета мощности - напряжение ХОЛОСТОГО ХОДА умножают на ток КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ.
Реально при таких размерах панели "вытягиваются" около 6 ватт!!!
Но батарею авто или телефона должна подпитать. :acute
Re: Аккумулятор
Сообщение NarimanSPb » 28 авг 2018, 16:41
Вдогонку.
Какая хорошая "книжечка"!
ИМХО Самое то, что надо в автономном режиме.
Re: Аккумулятор
Сообщение a1ek » 06 сен 2018, 10:38
Добрый день !
Посоветуйте, пожалуйста аккум, марку и емкость, пусковые х-ки, совсем не разбираюсь, прошу помощи, мне достаточно 1-3 вариантов. Родной не смог найти по поиску. Спасибо большое.
a1ek
Re: Аккумулятор
Сообщение a1ek » 06 сен 2018, 11:11
dimone73 писал(а):Может не хотели? 7711238598
Я такой нашел в логан шопе, на новые модели рено ставится, у меня 11 года, но производитель отличается, существенна ли разница и насколько он будет хорош ?
Если он не хуже штатного ista calcium 70/720, то я бы брал.
За подсказку, спасибо (:
А старый можно за деньги куда сдать ?
a1ek
Сообщение 4e6yPaToP » 06 сен 2018, 11:28
Не только можно, но и нужно =)
Re: Аккумулятор
Сообщение ddr512 » 06 сен 2018, 16:07
a1ek писал(а):Добрый день !
Любой, какой понравится, но желательно с технологией EFB.
Импортные дорогие, наши два производителя делают по весьма демократичной цене.
Писал об этом пару страниц назад - http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=1310712#p1310712
Re: Аккумулятор
Сообщение a1ek » 10 сен 2018, 12:22
Добрый день !
Хочу поделится, как удалось решить проблему со сдохшим аккумом. Решено было покупать у официалов, но с адекватной ценой предложений не было, ехать далеко, а машина не заводится.
Снял акум и съездил(отвезли коллеги) в ближайший магаз би-би, там по 500р делают скидку на новый аккум, при сдаче старого. Заказал ноунейм корейский 2г гарантии, но те же характеристики, по цене со скидкой вышло 4700 примерно. Можно было взять какой то российский с гарантией 3 года, но решил рискнуть, а точнее не рисковать.
Аккумулятор автомобильный HANKOOK 72R (57113) 680 А обр. пол. 72 Ач (57113)
Не реклама, просто ближе всего и по самой адекватной цене. (бош и варта от 8к с теми же характеристиками).
a1ek
Re: Аккумулятор
Сообщение ddr512 » 11 сен 2018, 06:42
Где там 680А?
Re: Аккумулятор
Сообщение a1ek » 12 сен 2018, 07:42
Где там 680А?
Действительно, я просто с инета скопировал, в чеке посмотрел те же 640, ну чуть ниже, но как понимаю это не критично, хотя теперь не готов его нахваливать. Но читал отзывы, пишут что 5 лет должен отработать.
a1ek
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 12 сен 2018, 11:47
dimone73 писал(а):хотя в двух местах написано
Думаю, что даже в трёх. На самом аккумуляторе ведь тоже должно быть. Но даже если их во вранье уличить, цена ведь не снизится...
Сообщение altair6993 » 15 окт 2018, 14:00
Всем доброго дня! Планирую поменять АКБ. Сейчас стоит Bosh S4 005, которому уже больше 6 лет. Машинка как бы заводится без проблем, но вот с наступлением морозов возможно возникнут проблемы, т.к. последней зимой стартер раскручивался вяло, и напряжение АКБ после ночной стоянки показывает 12.1 V. Во время пуска двигателя, бывает, что проседает напруга до 10.5 V. В магазинах предлагают такой же Bosh, Sturm и очень советуют Forse 60Ah отечественного производства. Денег хватает и на более дорогой Бош, но в Forse пусковой ток больше. Вот теперь в раздумьях, взять проверенную модель или Forse? Может у кого стоит такой аккумулятор?
altair6993
Re: Аккумулятор
Сообщение Никодим » 15 окт 2018, 16:32
altair6993 писал(а):Денег хватает и на более дорогой Бош,
нихт ферштейн - в чём проблема.
altair6993 писал(а):Вот теперь в раздумьях, взять проверенную модель или Forse? Может у кого стоит такой аккумулятор?
купишь Бош, он скажут - дурашка, надо было брать Форзе, купишь Форзе - они-же скажут, дескать, ну, ты лошара... Бош надо было брать.
с Вартой.
это такое свойство коллективного разума.
а слушать надо внутренний голос.
особенно если хватает на Бош.
