Текущее время: 25 окт 2026, 04:03 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всем спасибо за ответы.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Здравствуйте, после замены клапанов появился белый дым при запуске на холодную (дым негустой и буквально идет 1 минуту, присутствует сладкий запах), антифриз визуально в бачке в норме, подскажите в чем проблема и стоит ли беспокоиться
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Думаю, что стоит. Скорее всего, плохо протянута головка, или прокладка не совсем качественная.
Я бы не беспокоился. З.Ы. Он и раньше был. МИХО.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Если прогрессировать не будет.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Как "прописать" ключи (чипы)?
Здравствуйте! Заменил ЭБУ взамен сгоревшего, вместе с блоком комфорта и тремя ключами. Вставил чип из нового ключа в свой старый (в ключ со старым "жалом"). Всё работает. Манипуляции с этим ключом проводились в автосервисе - подключался компьютер к ЭБУ. В запасных ключах просто заменил чипы, но новый ЭБУ их не воспринимает. Могу ли я самостоятельно перепрограммировать эти ключи с новыми чипами от этого ЭБУ (слышал где-то, что можно повернуть, подождать определенное время, или повернуть определенное количество раз), или - только ехать в сервис к компьютеру? Заранее благодарен.
Нет. Только через ПК с подключением к ЭБУ.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.В каком ЭБУ, МСУД или ЦЭКБС? В МСУД чипы ключей не прописываются, только в ЦЭКБС. У меня была другая ситуация, но похожая. Были утеряны оба ключа. Купил новые ключи и нарезал в мастерской, повезло что сохранился ключ без чипа изготовленный ранее для крышки бензобака. Приобрел новые чипы, принёс также родной ЦЭКБС (снятый с моего авто) и прописали чипы с донора в мой ЦЭКБС. А донором оказался ключ владельца Логана, который пришел делать дубликат ключа. Ну я этим и воспользовался скопировав код чипа, а к МСУД вообще не прикасались.
Самому можно прописать, но нужно шевелить головой (в первую очередь), гуглить, софт скачать и настроить (ddt2000, раскодировщик дампа), подходящий кабель с правильным чипом заказать на ebay (алиэксперсс). Вобщем проще доехать до людей кто этим занимается на профессиональной основе заплатить копеечку и все сделают.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Уважаемые друзья.У меня Логан 2 2015 года , 1,6 , 82л/с с АБС подскажите про эту самую АБС/ тормозной путь очень большой/ что делать? Можно ли что то изменить заменой резины?
Тормозной путь - зависит от дорожного покрытия. Что делать - учиться пользоваться АБС. Основной плюс - автомобиль управляем при нажатии тормоза в пол. З.Ы. Я для себя знаю одно - если АБС начинает срабатывать, значит я где-то ошибся при управлении автомобилем. При правильном вождении без экстрима АБС не работает. ИМХО.
Безусловно! Чем лучше резина - тем лучше. Это аксиома. Если позволяют средства - берите мишлен, бриджстоун, нокиан и т.п. Хуже от этого точно не будет! ![]()
Как это определили? Пробег? Состояние дисков/колодок? Считаю: проверить машину на тормозном стенде, хотя бы на станции ГТО, после получения конкретных результатов можно будет искать способы решения проблемы. И укажите свой город. ИМХО: резина - предпоследнее в списке решений...
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Добрый день.
Я тут наткнулся на разную инфу о замене масла в МКПП. Логан 2013 года. я с момента покупки езжу с инфой, что масло в коробке залито на весь срок службы. Прочитал в каком-то мануале. Но сегодня наткнулся на инфу о замене раз в 80 тыс.км. И тут я потерялся.... Помогите найтись, плиз ))))
Всё правильно - по регламенту завода замены масла в КПП нет. Менять его или нет и как часто - инициатива хозяина машины, хоть через 5 т км, хуже будет только для семейного бюджета
Удобней совмещать с заменой сцепления замену заднего сальника к/вала, если он течёт. А замене масла в КПП ничего не мешает (кроме защиты двигателя) - пробку открыл снизу - масло слил, пробку открыл сбоку - масло залил...
От оно как, значит менять. Понял, спасибо. А какое туда лучше? 75w-90 ??
