Миха-VRN писал(а):Недавно появился какой-то глухой стук спереди при проезде неровностей, а также при торможении.
Стойки стабилизатора есть? Целые? Сайлент-блоки рычагов в каком состоянии?
Текущее время: 25 окт 2026, 23:08 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Ребят всем Привет!
Подскажите . дергаю ркучник! идет легко до самооооого верха. машину не держит! ламплчка горит на щитке что работает ручник. машинка : рено логан, 1.6, 2011, механика. пробег 101тысяча
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Доброго времени суток!
Нужен совет экспертов. Собираюсь взять Рено Логан, с пробегом 110000 км. Хотелось бы узнать, какие расходы могут возникнуть в силу особенностей данного авто. Визуальных дефектов и на тестдрайве проблем не обнаружено.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Если глухой стук именно в пол при торможении, то это уставшие сайлентблоки рычага подвески.
Сейчас ходил в гараж, сфоткал снизу. Стабилизатор есть, как я понял. Не знаю, в каком состоянии сайлент-блоки, но какие-то менялись при очередном ТО, насколько я помню (тысяч 7 км назад).
Трудно сказать, куда отдает стук - в пол или еще куда. А на кочках этот же стук не прекращается: бух-бух-бух-бух.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Посоветовали еще опоры амортизаторов поменять.
Это все запчасти, которые будут нужны? И каждой детали нужно по две штуки или они и так идут комплектом на 2?
Большое ТО - 120 тыс км. (замена ремня ГРМ, замена эксплуатационных жидкостей и т.д.)
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста что может значить надпись "Err02" появившаяся на дисплее вместо километража? Машина едет без каких-либо изменений.После скидывания клеммы появляется снова через 1-2 км. Может кто сталкивался с таким?
Это значит что у тебя исчезло крепление тросика ручника к задним колодкам. Это либо оборвался сам тросик, либо он вылез из места крепления к колодкам или к "рычагу". Нужно проследить весь путь тросика и тогда станет ясно. А на лампочку ты не смотри - она сигнализирует только о том что "рычаг находится не в крайнем низком положении". И ни о чем более. Никакой информации об исправности/неисправности ручного тормоза она не несет.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Не нашел как вставить изображение в текст вопроса по этому на словах:
течет масло, нещадно, много, живое, ручьем... долгое время пытался обнаружить где, 4 раза мыли двигатель, смотрели, без результата. недавно, при замене ГРМ, совершенно случайно обнаружилась точку утечки... над средней шпилькой крепления коллектора, есть отверстие, обычно скрытое экраном, судя по всему, внутри находится шарик, вот от туда и течет перелопатил кучу каталогов, объездил механиков, разводят руками и округляют информации НОЛЬ на всех видео и фото эта дырка есть, ее назначение ни где не описано что ЭТО ПОМОГИТЕ!!!!
ЭТО заглушенный технологический канал подвода масла к распредвалу. Чтобы ликвидировать течь масла я бы попробовал ЗАЧЕКАНИТЬ место посадки запрессованного шарика (заглушки). Или как вариант применить качественный материал типа холодной сварки, поксипола. Обратить внимание на температурную стойкость "замазки".
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
