Текущее время: 17 окт 2026, 08:54
Сообщение Bulic » 09 июл 2018, 17:38
Где Света и где Подольск ??? :shock:
Bulic
Сообщение Serhio » 09 июл 2018, 17:42
Может ей по дороге)))
Bulic
Чижёлая и нервная работа дает себя знать? :-D :-D :-D
Serhio
Сообщение sveta_k » 09 июл 2018, 17:45
Serhio писал(а):купите себе две небольшие машинки песка и щебня
Видите ли Серхио, в наших пенатах "небольшими машинками" не возят, сволочи такие. Всё норовят от 7-ми до 10-ти кубов втюхать. И что мне потом вразвес торговать излишками? Так нынче, говорят, излишками торговать опасно...
Сообщение Serhio » 09 июл 2018, 17:50
Зажрались они у вас. Наши-то за ради бога, в любом количестве, только бы заработать. Кстати стандартный ЗИЛок-4 куба. Или у вас там одни Камазы?
Serhio
Сообщение Bulic » 09 июл 2018, 17:51
Serhio писал(а):Чижёлая и нервная работа дает себя знать?
Конечно лучше бы оно ваще не работать :mrgreen: Но так не получаицца :lol:
Bulic
Сообщение Militar Katze » 09 июл 2018, 17:51
При этом зилок на куб дороже камаза
Re:
Сообщение Bulic » 09 июл 2018, 17:53
Militar Katze писал(а):При этом зилок на куб дороже камаза
Большой опт -скидка больше ))))
Bulic
Сообщение Serhio » 09 июл 2018, 18:01
Может что изменилось, в прошлом году куб стоил фиксировано в любом количестве. Другое дело камазисты маркетингом занимаются, типа: 7 кубов у меня стандартно, но беру почти восемь. А когда вывалит, кто там его считать будет, да и деньги уже уплачены.
Serhio
Сообщение bovik » 26 июл 2018, 15:54
Всем привет!
Взялся за строительство сарайки под туалет и душ. 2.5х2 метра.
Залил столбики. Сижу планирую обвязку.
Если кто спец-покритикуйте.
Столбика одного наверное не хватает-но уж как есть. Доливать скорее всего не буду..
Хочу привязать к столбикам обвязочку из доски 20х150. С помощью анкеров. То есть засверлюсь в столбики. Шпильки делать не стал.
Дальше буду работать скорее всего 50х100. Для всех остальных элементов.
Думаю сделать раму и ее обшить OSB. Крышу хочу двухскатку из ондулина.
Утеплитель-незнаю.. Надо ли..
Сейчас вопрос как крепить 50-ки к нижним 20-кам. Гвоздями снизу прибивать или саморезами?
И запиливать ли посадочные места для угловых вертикальных стоек?
Наверное их надо врезать...
bovik
Сообщение Militar Katze » 26 июл 2018, 16:30
Всё равно предусмотри привязку к столбикам. Может сдуть. У здания большая парусность.
У приятеля в снт был легкий ураган туалеты, души, бытовки позаваливало .
Сообщение Serhio » 26 июл 2018, 16:35
2х2,5 не тесно? Душ/туалет летний? Похоже. Тогда утеплять смысла нет. Почему обвязку не 100х100? В столбы нужно было шпильки ставить когда заливал. Не очень понятно, стойки на обвязку с помощью гвоздей или саморезов? Нет, нужно углами, потом раскосами. А до этого на временные распорки, в курсе? Неплохо было бы зашиповать стойки, но похоже вы этим заниматья не станете. Углами желательно всю конструкцию пройти, но главное потом будут раскосы.
А вообще конструкцию можно было проще и надежней сделать из 100-го бруса. Кладешь два бруса по длинным сторонам. Прямо на них поперек 5 брусов через 50см вот заодно и лаги под пол готовы. Пришиваешь их 8мм глухарями. А дальше каркас и крышу, ну и т.д. В таких случаях я говорю: хозяин-барин
Serhio
Сообщение bovik » 26 июл 2018, 16:57
Я же написал-привяжу анкерами! Положу доски-точненько просверлю, вставлю анкер и затяну. Шпилька мне показалась геморней.
100х100-тяжелые.. Я почти один буду строить. 50х100 легче. И пилить удобней.
Зашиповать-это вырезы сделать?-я добавил 2 изображения с вырезами!
Хотелось бы эту часть сделать на этих выходных.. Но приедут друзья-поэтому-как пойдет..
Немного гложит тема лесенки... Может какой выступ сразу предусмотреть..
bovik
Сообщение Serhio » 26 июл 2018, 17:41
Под пяткой бруса делается шип, а в обвязке под него выдалбливается седло, чтоб столбы с обвязки не слетели.
bovik писал(а):100х100-тяжелые.. Я почти один буду строить. 50х100 легче. И пилить удобней.
И что? Вы двухметровый брус 100х100 поднять не сможете? Ладно проехали, хозяин-барин.
Попутный вопрос, туалет с выгребной ямой будет? Вода из душа куда?
Serhio
Сообщение bovik » 26 июл 2018, 17:48
На фоточке наглядно представлено 2 вкопаных кольца. Туда будет работать унитаз. Натуральный. Со сливным бочком.
А из душа вода в ливневку пойдет. По длинненькой 110 трубе.
bovik
Сообщение bovik » 26 июл 2018, 18:18
Не много ли укосин?
И как их крепят? Их в "угол" запиливают или к плоскости доски?
bovik
