Текущее время: 25 окт 2026, 18:03
Сообщение Эмом » 22 июл 2018, 22:35
Добрый вечер подскажите пожалуйста отличается ремень ГРМ 1.4 75 и 1.6 87 спасибо
Эмом
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 июл 2018, 10:49
Эмом писал(а): отличается ремень ГРМ 1.4 75 и 1.6 87 спасибо
Нет, не отличаются.
Re: Задай вопрос Renault
Сообщение МихаилКондрово » 23 июл 2018, 13:19
Мужики помогите заменили ступичные подшипники на рено логан появилась вибрация
МихаилКондрово
Сообщение Nick_2141 » 23 июл 2018, 19:58
МихаилКондрово писал(а):заменили ступичные подшипники на рено логан появилась вибрация
А отчего бы не задать вопрос тому, кто менял? :acute
Сообщение МихаилКондрово » 23 июл 2018, 20:08
а кто менял
:acute
МихаилКондрово
Сообщение YURGER » 23 июл 2018, 20:18
У хозяина машины бы спросить.
YURGER
Сообщение Nick_2141 » 23 июл 2018, 20:20
МихаилКондрово писал(а):а кто менял
Вам лучше знать.
Уважаемый.
Вы пришли в приличное место и пишете загадками.
Запомните:
Чтобы услышать ответ - надо задать вопрос. Вопрос - это предложение, в конце которого стоит вопросительный знак. Вот такой :arrow: "?"
Чтобы услышать толковый ответ - нужно задать корректный вопрос. Вы пришли и написали:
МихаилКондрово писал(а):Мужики помогите заменили ступичные подшипники на рено логан появилась вибрация
И в чем вам помочь?
Тут возникает куча вопросов:
1) Какого года у вас логан?
2) Есть АБС или нет?
3) Сколько подшипников поменяли?
4) Передние или задние? Или и те и другие?
5) Кто менял?
6) Пресс или съемник?
7) Какие подшипники были куплены?
8 ) Где появилась вибрация?
9) Когда появилась вибрация?
и т.д.
Одним словом: хотите получить ответ - научитесь задавать вопрос. :compliment
Сообщение МихаилКондрово » 23 июл 2018, 23:20
1)2010 г
2)без абс
3)2 подшипника
4)передний
5)специалист
6)не могу сказать
7)не запомнил
8)в руле
9)после замены подшипников
МихаилКондрово
Сообщение атоев » 25 июл 2018, 18:23
На днях поехал серис а на обратной пути появися шум с треском снизу салона в передней части - подшипник ступцы отпадает -поменял на новый -шум остлся Грешу на ШРУСИ- а заменит чем не знаю. Варианты подскажите. СПАСИБО
атоев
Сообщение Nick_2141 » 25 июл 2018, 18:30
атоев писал(а):Грешу на ШРУС
Сначала надо определить, точно ли они...
Обычно если чехол ШРУСа цел - то и сам ШРУС живой. :roll:
Сообщение super2008meh » 25 июл 2018, 23:39
атоев писал(а):На днях поехал серис а на обратной пути появися шум с треском снизу салона в передней части - подшипник ступцы отпадает -поменял на новый -шум остлся Грешу на ШРУСИ- а заменит чем не знаю. Варианты подскажите. СПАСИБО
может защиту хреново прикрутили :brainy
Сообщение MZ69 » 27 июл 2018, 00:03
Меня интересуют коренные вкладыши коленвала артикул или маркировка, размер номинал, логан 1.4 K7J710
MZ69
Сообщение ьагомедкамил » 04 авг 2018, 22:48
Был сегодня в СТО Махачкале с проблемой ходовой ЛОГАНа -- появился шум ходовой раньше менял стойки и пружины поле чего появился этот шум корыый не смог определить от тего ни один мастер в СТО - грешать на коробку передач до этого меняли дис сцепления тоже в СТО-- что может быт подскажите ---- спасибо
ьагомедкамил
Сообщение Vladimir123321 » 07 авг 2018, 00:01
Такая ситуация, с 1-ой передачи на 2-ую плохо переключается. И все зависит от оборотов, если свыше 2-ух тысяч оборотов то 2-ую передачу не включить, ждешь пока упадут обороты и только потом она включается, или на 2-ух тысячах переключать но это не комфортно. Подскажите что может быть, все плечами жмут.
Vladimir123321
Сообщение Миха-VRN » 07 авг 2018, 21:45
Всем привет.
Недавно появился какой-то глухой стук спереди при проезде неровностей, а также при торможении.
Пробег 120 тыс. км.
Болты всех колес затянуты, давление 2 атмосферы, рулевые наконечники и две шаровые менялись 3 тысячи км назад. Инструмент не ронял под капот, в салоне тоже нечему стучать.
Машина эксплуатируется аккуратно, бездорожья не видит. Максимум - иногда на полевой дороге немного теранет землю при проезде большой колеи.
Сказал дяде - он говорит, мол, не обращай внимания, стойки так работают. "У меня на Ниссане Тиида еще громче подвеска отрабатывает".
Но все равно, мне кажется, что-то не так. Раньше такого не было.
"Кончаются" стойки (или амортизаторы, как правильно сказать)?
p.s. кстати, из-за этого стука обратил внимание на самодельные резинки-прокладки у стоек (машина в моем владении год, а я только заметил, да уж).
Почему так сделано?
Миха-VRN
