Текущее время: 16 окт 2026, 16:56
Квадроциклы и другая вело-мототехника.
Re: Квадроциклы и другая вело-мототехника.
Сообщение Militar Katze » 09 июл 2018, 16:13
Никодим писал(а):это не использовать такие комбинации, при которых цепь стоит наперекосяк оси бициклета
На переключателях часто зоны обозначены, которые нельзя комбинировать. у меня две отсечки на 2 и 7 нарисованы.
Сообщение Никодим » 09 июл 2018, 16:23
ну, у тебя крутая шимана, а есть попроще, там надо просто знать.
Сообщение Militar Katze » 09 июл 2018, 16:24
Это не мои, это у Булата такие.
У меня Аливио, но тоже нарисовано
Сообщение Bulic » 09 июл 2018, 17:03
Спасибо Пал Саныч :compliment
Bulic
Сообщение dimid » 09 июл 2018, 22:03
Кстати о лисапедах:
Петербургские чиновники построили у моста Бетанкура первую в мире велодорожку со ступеньками
красаучики!
тута читал:http://saint-petersburg.ru/m/society/britenkov/368157/
Сообщение Militar Katze » 09 июл 2018, 22:05
Дык учись по ступенькам
Сообщение Никодим » 09 июл 2018, 22:07
dimid писал(а):Кстати о лисапедах:
этим нашего Кота не остановить.
он съедет, заедет, и опять съедет.
да и я скачусь легко, даже без велоцикла, даром, что не молодой.
Сообщение dimid » 09 июл 2018, 22:33
Никодим писал(а):этим нашего Кота не остановить.
Вниз съеду... Наверх, сильно сумлювась.
Сообщение ddr512 » 09 июл 2018, 22:40
Со временем приходит привычка переключать сразу оба шифтера в нужный момент, либо сброс, либо повышение. Тогда получается ровно и без перекоса выставлять цепь.
А вообще есть правильный велик, где все доработано и доведено до ума, по цене тыщ на 20 дешевле аналогов.
Проблем с перекосом там нет конечно, пусть женский, зато легкий в стоке - https://www.merida-bikes.com/ru_ru/bikes/women/mtb/2018/juliet-7-600-10202.html
Никодим писал(а):я думаю, что первое - это не использовать такие комбинации, при которых цепь стоит наперекосяк оси бициклета, в идеале - параллельно.
а там уже кидаешь, как удобно.
вообще четырёх-пяти передач обыкновенному циклопедисту - за глаза.
Передач реально не 27 в системе 3х9, а 9 или даже 7, если убрать одинаковые передаточные числа.
Внимание, низя использовать крайние положения 3-1, 2-1, 2-9 из-за сильного перекоса цепи.
Наглядно этот антиперекос выглядит так
Сообщение Militar Katze » 10 июл 2018, 06:46
На счёт перекоса есть разные мнения. Я исхожу из того что написано на манетках. Опять таки рисунок кошмарный нарисовано так что перекос выглядит
ужасно. По опыту езда 3х3, 2х2, 3х2 или 2х7 сильно на Износ цепи не влияют, так как это не основные режимы эксплуатации. Иначе бы не существовало бы систем 1х11, 1х10
Касательно системы 1х11,
1х10, там перекос при крайних режимах имеется
Так как звезда 1 находится в положении звезды 2 при трех передачах. Посмотрите яростные споры на тубе.
Последнее цепь это расходник.
Re:
Сообщение ddr512 » 10 июл 2018, 11:38
Militar Katze писал(а): По опыту езда 3х3, 2х2, 3х2 или 2х7 сильно на Износ цепи не влияют, так как это не основные режимы эксплуатации. Иначе бы не существовало бы систем 1х11, 1х10
Я бы так сказал, что перекос на цепь вообще не влияет. Он вредит звездам и направляющим. А цепь изнашивается от несвоевременного обслуживания.
Militar Katze писал(а):Касательно системы 1х11,
У системы 1х11 зубья звезд уже расчитаны с учетом этих самых перекосов, поэтому вреда никакого нет.
Насчет расходник цепь согласен, но только отчасти. У меня при пробеге около 1500км цепь была еще в допуске, мерялась и штангенциркулем и спец линейкой. К тому моменту была прикуплена топовая Campagnolo Record. Так вот, дешманская КМС за каких-то полторы тыщи утянула систему до такой степени, что с нормальной цепью передачи скакали аки бешенные.
В итоге пришлось заменить кассету и звезды с шатунами до кучи. Благо со скидками не так дорого вышло. 1700 Система Shimano Acera M391+1600 кампа рекорд+ 1600 кассета SRAM PG970 - итого за пять тысяч собралась неплохая система с обещанным ресурсом на одной цепи около 10ткм. Ну и работает она всяко лучше стокового дешмана от сантура.
Зы. Без скидок наверное под 10тыр это железо потянет. У кого-то весь велосипед дешевле...
Re: Re:
Сообщение Militar Katze » 10 июл 2018, 11:58
Я сейчас в раздумье надо трансмиссию обновить на чайнике подобрал 3х9 и 2х11. Вроде к трём впереди привык, часто на первой езжу 1—1,2,3. Но вроде передаточное числа хватит и на 2х11.
По поводу цепи, как раз езжу на kmc. У меня их три (сейчас второй комплект, итого 6). В общем за 10 лет прошёл около 10 тыс. Менял задний переклюк 1 раз, звезды задние 1 раз, передние 3ю и вторую 1 раз. Сейчас задняя втулка сдаёт. Сильно шумит. Переклюк 8 скоростной тоже проблема есть, подхрустыаает между 5 и 6. Но пока живой. У меня Аливио система 2008 г. в.
Кстати новый задний переклюк отличается от 2008 го не в лучшую сторону. Видно удешевляющие изменения.
Re: Re:
Сообщение ddr512 » 10 июл 2018, 12:18
Militar Katze писал(а):Я сейчас в раздумье надо трансмиссию обновить на чайнике подобрал 3х9 и 2х11. Вроде к трём впереди привык, часто на первой езжу 1—1,2,3. Но вроде передаточное числа хватит и на 2х11.
По поводу цепи, как раз езжу на kmc. У меня их три. В общем за 10 лет прошёл около 10 тыс. Менял задний переклюк 1 раз, звезды задние 1 раз, передние 3 и вторую 1 раз. Сейчас задняя втулка сдаёт. Сильно шумит. Переклюк 8 скоростной тоже проблема есть, подхрустыаает между 5 и 6. Но пока живой. У меня Аливио 2008 г. в.
3х9 дешевле во всем, и даже кампа рекорд 9 скоростная стоит как 10 скоростная младшая кампаньела велосити.
2х11 намного удобней, но и цена выше и последующие замены тоже дороже.
Если себе подарок на много лет вперед, то 1х11 самое то, дорого, красиво, удобно.
Зы. интересное наблюдение. заменил вполне рабочий трос заднего переклюка на покрытый тефлоном и случилось чудо, переключения стали мгновенные и очень точные. Раньше бывали неудобные зависания при сбросе вниз, теперь забыл про них.
Сообщение Militar Katze » 10 июл 2018, 12:42
Задний тросс больное место. Катаюсь по грунтовкам, часто промывать от грязи и смазывать приходится.
Сообщение Militar Katze » 12 июл 2018, 13:51
Вчера презентовали трансмиссию 1х13.
Сейчас этот форум просматривают: ddr512 и гости: 3
