Текущее время: 13 окт 2026, 01:06 Чайнические вопросы по ГУРуМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Чайнические вопросы по ГУРуПоявился лёгкий свист со стороны насоса ГУРа, если выкрутить руль до упора в любую сторону. Чуть отпустить - свист прекращается, появляется именно тогда, когда руками удерживаешь руль на упоре. Свист слабенький, не ремень. В феврале менял ремни ГРМ и вспомогательных, натяжение нормальное. Ещё два месяца назад меняли рулевую рейку. Где Кура, а где мой дом - но других вмешательств в рулевое не было. Всякое неожиданное и незнакомое настораживает. Может, кто подскажет? Хотя тут полтора года никто не обозначался.
Вопрос из разряда "Почему трескается стекло, если по нему ударить молотком".
Я просил совета, а не саркастических ухмылок. Связь между стеклом и молотком очевидна, а что же из описанного мной вызывает свист? Если не знаешь, так молчи, пожалуйста.
Меняли то мне не ГУР, а рейку в сборе. Это что же теперь, к производителю?
Почему не знаю? Знаю, иначе бы не ввязывался в разговор. Связь очевидна и с ГУРом. При удерживании руля в крайнем положении (что очень не рекомендуется!) насос ГУРа работает "на затык", т.е. с перегрузкой. Поэтому имеется частичное проскальзывание приводного ремня, оттуда и звук. Всё естественно и логично.
Если бы было всё так логично, я бы не спрашивал. За 6 лет никогда не свистел, только гудел. Да и знаком мне визг проскальзывающего ремня. Здесь же тихий, можно сказать - нежный - свист. И, похоже, со стороны входящих в насос трубок, а не стороны ролика. Ладно, всё равно уже записался на сервис, на другой. Послушаем тамошних мастеров.
Re: Чайнические вопросы по ГУРуПоскольку задержка руля в крайнем положении - ситуация явно нештатная, более того, можно сказать, запрещённая, расследовать причины звуков, издаваемых, скажем политкорректно, чем-либо в подкапотном пространстве, лично я смысла не вижу ну никакого. Если не ремень, наверно, сам насос. Но дело-то хозяйское, за свои деньги Вы имеете право на любой каприз...
Если не затруднит, отпишитесь здесь потом, пожалуйста.
Ну вот, полный отчёт. Что касается задержки руля в крайнем положении... Я же не держу его на упоре, наслаждаясь мелодичным свистом. Доли секунды достаточно и чтобы понять, что уже упор, и услышать свист. Про свист сказали, что это не смертельно, так и должно быть. Меня с толку сбило то, что раньше в подобных случаях гудение было, а тут мелодия сменилась. Поскольку меняльщики рейки не смогли сказать, что же они влили в ГУР по причине отсутствия менялы, решил у других поменять на то, в чём уверен, что штатная жидкость. Спокойнее на душе. Тем более что уж больно дешёвое что-то было влито (по деньгам). И явно без промывки (грязь на сетке была), это после 127 тыков. Может, всё это и не стоило всех переживаний, но зато в результате обнаружили люфт натяжного ролика. Простым глазом видно на работающем двигателе, как болтается. И всего-то 5 тысяч после замены прошёл. Бум менять, но это уже другая тема. Ну и совсем не по теме автомобилей. По молодости начинал в аэроклубе авиатехником, так вот там учили, что любой нестандартные звук обязательно когда-нибудь вылезет. И будет очень плохо. Поэтому не ждали, когда вылезет, а искали причину сразу. Эту привычку я и на авто-мото-транспорт перенёс. Деньги пришли и ушли, а жизнь одна, и, главное, не только моя. Никогда не экономлю на надёжности.
Re: Чайнические вопросы по ГУРуПосоветуйте по выбору жидкости ГУР. Наверно сам поменяю, замена простая, как раз мой уровень )
Выбрал Elfmatic G3 т.к. большинство в инете советуют её, а не D2. Но продавец седня поставил в тупик меня, говорит что D2 синтетику нужно для логанов, а G3 минералка для ларгусов ) Думаю он ошибается. У меня с завода жидкость не менялась, вроде там должна быть G3. пробка прикипела как то, пока не смог открутить, попробую на горячую открутить, хочу глянуть что там.
Re: Чайнические вопросы по ГУРуВыбрал все таки G3 по совету ютубера Zenicom, беру 2 литра, первый литр для промывки Гур.
Менять буду примерно так.
Re: Чайнические вопросы по ГУРуG3 по 500 руб, еще не хватало D2 Syn покупать по 800 руб)
Не надо там никакого помощника. Обрезаете пятилитровку, подставляете под бачок, снимаете оба шланга, сливаете все из бачка, крутите руль несколько раз от упора до упора. Лайфхак: когда пятилитровку обрезаете, вырежьте в местах, где шланги будут лежать, полукруглые выемки, шланги будут прочно лежать.
Спасибо я так и хочу, подрезать пазы под шланги. может с Батей удастся поменять как с помощником )
Не поленитесь вывесить оба передних колеса. ![]()
Не поленюсь. Поленюсь только если по снегу скользить будет хорошо без сопротивления, если снега хватит )
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
