Текущее время: 15 окт 2026, 20:45
Двигатель смещён влево
Сообщение altair6993 » 29 май 2018, 12:26
Всем здравствуйте! Недавно потёк задний сальник коленвала и левый внутренний пыльник. На СТО всё починили. Там же мне наглядно продемонстрировали как немного движок ходит влево-право при вращении левого привода, что не совсем хорошо.
Поэтому вопрос: можно ли каким либо образом сместить двигатель немного в правую(пассажирскую) сторону хотя бы на 3 мм или нет такой возможности, т.к. всё упирается в левую(водительскую) подушку двигателя? Откручивал 2 болта у правой подушки, так по отверстиям видно, что двигатель смещён влево,и соответственно, чисто гипотетически мог бы немного передвинутся вправо. А вот к левой подушке проблематично добраться,чтоб узнать о возможности смещения двигателя.
Может была у кого похожая ситуация или же есть другие пути решения?
1.6л, 8ми кл, 200т.км.
altair6993
Re: Двигатель смещён влево
Сообщение Nick_2141 » 29 май 2018, 14:57
altair6993 писал(а): 200т.км.
Может поменять опоры двигателя? :roll:
Сообщение Никодим » 29 май 2018, 15:10
да уже как-бы и по второму разу можно было бы.
не?
Сообщение altair6993 » 30 май 2018, 09:21
Посмотрел на картинки с 74 стр из книжки по ремонту. Там левая опора в разобранном состоянии. Получается, что вполне могла резино-металлическая часть немного сплющится. Нашёл похожее видео,только от Мегана 2(подушки одинаковые), где показано,как может от времени деформироваться подушка.
Осталось до неё добраться.
altair6993
Сообщение altair6993 » 11 июн 2018, 12:18
Всем здравствуйте!
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА! Заменил все три подушки самостоятельно, брал не оригинал, а заднюю усиленную. Вывесил левое колесо, покрутил, в результате двигатель НЕ болтается туда-сюда.
Что послужило причиной неисправности, непонятно. Может, в комплексе, а может и по отдельности. Правая подушка была просевшей мм на 3-4, задняя потрескавшаяся в некоторых местах, не кривая. Левая на вид целая, не гнутая, без разрывов.
Задняя стала реже включатся с хрустом и на скорости более 100км/ч стало меньше вибрации.
altair6993
Сообщение Foenstein » 11 июн 2018, 23:26
на шкоде гелевые подушки двигателя, бывает текут
