Текущее время: 19 окт 2026, 14:43
Сообщение Никодим » 26 май 2018, 13:10
super2008meh писал(а):Копать и заливать :wink:
это понятно. ты поэтапно распиши. народ просит.
Сообщение dimid » 26 май 2018, 14:27
Собрал предварительную схему, без закрепления, все работает и даволно тихо, но так как Мех и Доныч заронили зерно сомнения, буду сейчас собирать с учётом последующей модернизации, в плане что бы насос мог питаться и из бочки, и из скважины, соответственно с возможностью качать из скважины в бочку, ну и установку водогрея.
Сообщение Nick_2141 » 26 май 2018, 16:42
нипоняль... :oops:
Сообщение dimid » 26 май 2018, 18:21
нипоняль... :oops:
Честно говоря у мну вырисовывается только один вариант, как с кольцами, залил секцию, подкопал и осадил, залил-подкопал-осалил... и так до самой воды, благо не сильно глубоко. Причем если опалубка скользящая, то это получается не сильно геморойней чем кольца.
Вона у Меха, колодец круглый и тоже монолит, а не кольца, тама ваще интересная история.
Сообщение Никодим » 26 май 2018, 18:37
нипоняль... :oops:
э, так он мог к центру Земли уйти и найти там сокровища.
Сообщение Nick_2141 » 26 май 2018, 18:44
dimid писал(а):если опалубка скользящая,
Эт как?
dimid писал(а):руглый и тоже монолит
:shock: Нипоняль..
dimid писал(а): как с кольцами
А чего кольца не взять? :roll:
Сообщение dimid » 26 май 2018, 19:13
На пальцах не покажу... Но суть в том что опалубку не надо разбирать, заливка в ней застывает, но не прилипает к опалубке, соответственно есть возможность сдвинуть опалубку и залить вторую порцию, или сделать неподвижной опалубку и подкопать под готовой секцией.
Блин, на пляже я, моск отдыхает, дядь Ник, загугли.
Сообщение super2008meh » 26 май 2018, 20:10
dimid писал(а):Честно говоря у мну вырисовывается только один вариант, как с кольцами, залил секцию, подкопал и осадил, залил-подкопал-осалил... и так до самой воды, благо не сильно глубоко. Причем если опалубка скользящая, то это получается не сильно геморойней чем кольца.
совершенно верно, только опалубка не скользящая, внутри на распорках собрал, залил, оставив часть арматуры и сетки для следующей заливки...высохла слегка - дальше копай...
Сообщение super2008meh » 26 май 2018, 20:12
Nick_2141 писал(а):А чего кольца не взять?
грунт кольцо в середине сдвинет и что делать будешь :acute
Re:
Сообщение super2008meh » 26 май 2018, 20:14
dimid писал(а):Собрал предварительную схему, без закрепления, все работает и даволно тихо, но так как Мех и Доныч заронили зерно сомнения, буду сейчас собирать с учётом последующей модернизации, в плане что бы насос мог питаться и из бочки, и из скважины, соответственно с возможностью качать из скважины в бочку, ну и установку водогрея.
про фильтр не забудь :roll:
Сообщение dimid » 26 май 2018, 21:04
Не забыл :boast 10 мкм
Самое забавное было поменять выход из бочки, в целях удобства прямо на выходе бочки стоял коллектор, а для насоса надо было снять коллектор и поставить кран шаровый угловой, полчаса ломал голову как... дети посоветовали заткнуть слив внутри бочки. Так и сделал. Очень не хотелось сливать полтора куба воды.
Рассказывай какой насос ставил и закопал ли трубу?
Сообщение super2008meh » 26 май 2018, 22:09
Пописят за колодцы... :roll:
Сообщение super2008meh » 26 май 2018, 22:20
Будем пристраивать туалет :roll:
Засверлился в землю, правда нефть не пошла, может поэтому она так подорожала :brainy
думаю 1,5 метра хватит :brainy :roll:
Сообщение dimid » 26 май 2018, 22:37
Прикольный у тебя буравчик, на двоих, прям как пила дружба. У мну на одного и глубоко бурить потом крылья болят.
Пописят!
Сообщение clarnet07 » 26 май 2018, 22:52
Мешок цемента в помощь....
clarnet07
