Текущее время: 21 окт 2026, 22:40
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 23 апр 2018, 12:46
dualserg писал(а): клеммы АКБ зажаты винтами надёжней некуда.
Посмотрите вторые концы аккумуляторных проводов. Они тоже ослабнуть могут или окислиться.
Re: Аккумулятор
Сообщение dualserg » 23 апр 2018, 14:04
Сейчас сел, завёл. Погасли все лампочки, кроме лампочки аккумулятора. Обороты 1200 примерно, но свет фар тусклый. Заглушил, попытался завести, но не смог, не хватило заряда аккума. Снял аккум, померил - 11,54 V. Поставил заряжать от заряжалки. Полазил по форуму, есть подозрение, что сломался генератор. Чуть позже поставлю и проверю всё тестером.
dualserg
Re: Аккумулятор
Сообщение т72 » 23 апр 2018, 17:01
У Вас гена сдох.
т72
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 24 апр 2018, 10:58
т72 писал(а):У Вас гена сдох.
Не обязательно. Практика показывает, что смерть диодного моста, как и регулятора напряжения, куда более распространенное явление, чем физическая смерть генератора ( межвитковое замыкание обмоткок ).
Re: Аккумулятор
Сообщение т72 » 25 апр 2018, 06:41
Сын работает в Подмосковье. В конце марта привез товар. Машина МАНН. Лампочка мигала уже в Валдае. Три дня выяснения отношений с геной. Замена щеток, переборка и прочее, привезли новый генератор,сын уехал, потом посмотрел в инете-гена Бош не ремонтируется.
т72
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 26 апр 2018, 11:40
т72 писал(а): потом посмотрел в инете-гена Бош не ремонтируется.
Что именно в нём не ремонтируется?
Re: Аккумулятор
Сообщение super2008meh » 26 апр 2018, 22:12
есть такая контора, "вольтаж" называется и легко гуглится, они только ремонтом импортных занимаются......... :roll: им что генератор, что стартер, что рейка :wink:
Re: Аккумулятор
Сообщение dualserg » 27 апр 2018, 18:20
В итоге завёл, снял клемму и тачка заглохла. Поеду в воскресенье в гараж снимать генератор, разбирать, чинить.
dualserg
Сообщение Sega_83 » 02 май 2018, 21:22
Всем привет!
Сильно не пинайте, в интернет серфинге не силен, поиск по сайту резултатов не дал. Подскажите, пожалуйста, какие сейчас аккумуляторы можно вместо оригинала поставить?
Sega_83
Сообщение Nick_2141 » 02 май 2018, 22:25
Sega_83 писал(а):Подскажите, пожалуйста, какие сейчас аккумуляторы можно вместо оригинала поставить?
Любой, отвечающий условиям:
1) Подходит по геометрическим параметрам
2) Нужной полярноси
3) Напряжение - 12 Вольт
4) Ёмкость - по вкусу. Чем больше, тем лучше
5) Не сильно дразнящая жабу цена.
Если есть желание и время - можете почитать тему: viewtopic.php?p=39166#p39166 :roll:
Re: Аккумулятор
Сообщение Derri » 04 май 2018, 17:12
Sega_83 писал(а):какие сейчас аккумуляторы можно вместо оригинала поставить
Не берите "беспородных щенков", есть немало именитых производителей АКБ, я бы при выборе посмотрел в их сторону
Re: Аккумулятор
Сообщение NEW Мастер » 23 май 2018, 08:32
У меня вопрос к знатокам.Неожиданно за два дня простоя (ремонт авто - слушал радио свет в багажнике горел) села АКБ.
Забрал домой зарядить + КТЦ. Результат как то не радует.После 10-12 часов зарядки током 2-2,5 а -электролит начинает булькать и АКБ заряд больше не берет. Разряжаю лампой 45Вт (жигулевский шарик) - хватает примерно на 3 часа.Причем падение напряжения с 11,2 вольта - вольт до семи происходит стремительно минут за 10. Пробовал 3 раза результат стабилен.
Собственно вопрос - я что не так делаю или АКБ пора на покой?
Да аккумулятор Тюмень Премиум .Всего то два года.
NEW Мастер
Re: Аккумулятор
Сообщение alvahtin » 23 май 2018, 09:46
На сколько я помню, меньше 10.5 в разряжать нельзя, иначе аккумулятор придется выбросить.
alvahtin
Re: Аккумулятор
Сообщение AVA » 12 июл 2018, 18:23
А что на Логане штатная АКБ умирает сразу? Сегодня с утра стартер еле крутился. Вчера все было в норме.. Акб 10 лет.
AVA
Re: Аккумулятор
Сообщение Bulic » 13 июл 2018, 01:05
Хм .... 10 лет .... да ему памятник ставить нуно :lol:
Bulic
