Текущее время: 26 окт 2026, 09:18
Сообщение Nick_2141 » 20 апр 2018, 09:33
IGORI.RIHTOVSIK писал(а):Всем привет подскажите где найти геометрию кузова на логан универсал
Ссылко...
Сообщение Миха-VRN » 20 апр 2018, 12:12
Что нужно крутить головкой на 8? Думал, сниму и будет понятно. Но что-то непонятно...
Миха-VRN
Сообщение vinchevskiy » 20 апр 2018, 12:22
Здравствуйте , у меня Logan 2008 г.в. Есть такая проблема : на горячем двигателе имеется звон , стоит машине немного остыть , он пропадает . Снимали грм , помпа не люфтит , звон этот с увеличением оборотов не увеличивается . Что это может быть ?
Или все таки это помпа и ее под замену ?
vinchevskiy
Сообщение NarimanSPb » 20 апр 2018, 14:38
Миха-VRN писал(а):Что нужно крутить головкой на 8?
Патрон с лампочкой чтобы вытащить. https://www.youtube.com/watch?v=43CJCmuSelE
Сообщение Nick_2141 » 20 апр 2018, 17:00
Миха-VRN писал(а):Что нужно крутить головкой на 8? Думал, сниму и будет понятно. Но что-то непонятно...
В белой части панели. Приблизительно по центру. Пластиковый цоколь лампочки.
Сообщение Nick_2141 » 20 апр 2018, 18:35
vinchevskiy писал(а):Здравствуйте , у меня Logan 2008 г.в. Есть такая проблема : на горячем двигателе имеется звон
Здравствуйте.
А звон какой?
Вот такой: динь-динь-дон...
Или такой: дон-дон-динь-дон...
а?
З.Ы. Это я не издеваюсь. Это для того, чтоб вы поняли абсурдность вопроса по интернету про звон... :roll:
З.З.Ы. При выжиме педали сцепления "звон" случайно не пропадает? :?
Сообщение Миха-VRN » 20 апр 2018, 20:33
Эта дебильная пластмасска с лампочкой упала внутрь консоли, когда я пытался её вкрутить рукой (обошел все магазины в нашем селе, нигде нет головки на 8 ).
Как снять черную пластмасску? Она за неё провалилась?
Миха-VRN
Сообщение igor73 » 20 апр 2018, 20:48
Миха-VRN писал(а): обошел все магазины в нашем селе, нигде нет головки на 8
Когда то в каждой машине ВАЗ был набор инструмента, так в нём был ключик, трубочка, с одной стороны на 8мм, а с другой на 10мм. Тазик то, наверное, есть у соседнего двора?
igor73
Сообщение Миха-VRN » 20 апр 2018, 20:59
igor73, нету. Я даже знакомому позвонил, он машину вроде сам чинит. Был удивлен, когда я спросил про восьмую головку: "Нет, такой маленькой нету. Ааа, у тебя француз".
Миха-VRN
Сообщение Nick_2141 » 20 апр 2018, 21:13
Миха-VRN писал(а):Как снять черную пластмасску?
Два самореза Torx (Вроде torx-20) по бокам. И можно снять.
А так - провалилась и фиг с ней.
Взять новую - viewtopic.php?p=224395#p224395 в ближайшем магазине запчастей и все.
Сообщение Младший менеджер » 20 апр 2018, 21:43
Вроде цоколь там только от Рено, то есть не любой подойдет из ближайшего магазина запчастей.
Младший менеджер
Сообщение NarimanSPb » 20 апр 2018, 23:17
Младший менеджер писал(а):Вроде цоколь там только от Рено, то есть не любой подойдет из ближайшего магазина запчастей.
Ошибаетесь! Обыкновенный стандартный цоколь BAX 10d. Цена лампы с цоколем - 40 руб. Смысл РЕНО придумывать свой.
Сообщение NarimanSPb » 20 апр 2018, 23:21
Миха-VRN писал(а):... (обошел все магазины в нашем селе, нигде нет головки на 8 ).
Ну кто ищет именно головку на 8?!
В любом наборе она есть. Даже в этом за 200 руб.
Сообщение Миха-VRN » 20 апр 2018, 23:29
NarimanSPb, наборы я тоже спрашивал, ничего нет в нашем селе, я повторюсь. Придется заказывать по интернет-магазину, а завтра попытаюсь достать упавший цоколь с лампой...
Миха-VRN
Сообщение super2008meh » 20 апр 2018, 23:30
может тут что есть :brainy
http://lada-largus.narod.ru/kat/0273.html
