Текущее время: 26 окт 2026, 06:43
Сообщение Bulic » 24 мар 2018, 19:15
super2008meh писал(а):За 9 лет владения тремя логанами ни разу эти пердохранители не понадобились :roll: :wink:
Я больше скажу ... За 8 лет владения одним не понадобились :lol: Лампочки да , лягушка да . Больше ничего :acute
Bulic
Сообщение Миха-VRN » 24 мар 2018, 19:17
Хорошо тогда, спасибо за ответ :compliment
Миха-VRN
Сообщение igor73 » 24 мар 2018, 19:31
Миха-VRN писал(а):что под капотом?
Аккумуляторную клемму вам бы почистить. И вокруг клеммы тоже.
igor73
Сообщение Миха-VRN » 24 мар 2018, 19:32
igor73 писал(а):Аккумуляторную клемму вам бы почистить. И вокруг клеммы тоже.
У меня там всё чистенько и клеммы новые - это старое фото, сразу после покупки авто.
Миха-VRN
Сообщение Миха-VRN » 24 мар 2018, 20:35
dimone73 писал(а):Я тут вижу одну проблему: 243822641R Крышка блока реле и предохранителей. Замена NPA NP511-06432.
Крышка есть.
Еще вопрос: стоит ли заказывать аккумулятор на экзисте? Или лучше купить в магазине, предварительно проверив дату производства (не старше года)?
И какой тип крепления АКБ нужен: B00, B01...? (чтобы закрепить "держалкой" АКБ)
Миха-VRN
Сообщение sergeymonin » 28 мар 2018, 00:24
всем здравствуйте,у меня проблема попал в ДТП пробило радиатор когда меняли снимали клемя с акамулятора теперь стала температура подниматся выши нормы что делат,и в бочке расширителя антифриз кипит и булькает.
sergeymonin
Сообщение Nick_2141 » 28 мар 2018, 07:16
sergeymonin писал(а):всем здравствуйте,у меня проблема попал в ДТП пробило радиатор когда меняли снимали клемя с акамулятора теперь стала температура подниматся выши нормы что делат,и в бочке расширителя антифриз кипит и булькает.
Здазтвуйте пробема антефриз купить пробку воздух из сестемы выгнат пожлуста акамулятора клемя надет снова.
Сообщение Миха-VRN » 19 апр 2018, 15:04
Всем привет.
Проблема: не горят лампочки крутилок и кнопки кондиционера. НО! Ехали как-то с женой - и о чудо! - это все хозяйство горело.
А потом снова погасло. Как я понимаю, проблема не в лампочках, а в питании всех этих лампочек. Где-то отходит контакт?
Нужно снять крышку консоли и смотреть идущие к лампам провода?
Миха-VRN
Сообщение Nick_2141 » 19 апр 2018, 15:17
Миха-VRN писал(а): Как я понимаю, проблема не в лампочках, а в питании всех этих лампочек. Где-то отходит контакт?
Не в лампочках, а в лампочке. Она там одна.
Контакт отходит именно от цоколя лампочки.
viewtopic.php?p=226943#p226943
Сообщение Миха-VRN » 19 апр 2018, 18:09
Снял серую крышку, открутил два торкса.
Как вынуть черную пластмасску с крутилками? Мешаются белые уголки, боюсь сломать.
Миха-VRN
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 апр 2018, 18:41
Миха-VRN писал(а):Как вынуть черную пластмасску с крутилками?
Это единая деталь, ее можно только целиком вынуть. Надо толкнуть верхнюю часть от себя, и потом вынуть наверх весь блок. Там еще белые защелки должны быть, но я их не вижу. А потом развлекаться, отцепляя три тросика управления печкой.
Сообщение Nick_2141 » 19 апр 2018, 18:47
Да, вроде, и так уже можно лампочку вынуть. Головкой на 8... :roll:
Сообщение Миха-VRN » 19 апр 2018, 19:16
Зфгд_ШШ писал(а):Это единая деталь, ее можно только целиком вынуть. Надо толкнуть верхнюю часть от себя, и потом вынуть наверх весь блок. Там еще белые защелки должны быть, но я их не вижу. А потом развлекаться, отцепляя три тросика управления печкой.
Аа, то есть, на себя тянуть?
Nick_2141 писал(а):Да, вроде, и так уже можно лампочку вынуть. Головкой на 8... :roll:
Я читал, что кто-то наощупь это делал, но по мне так лучше достать хотя бы один раз для наглядности.
Миха-VRN
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 апр 2018, 19:38
Миха-VRN писал(а):Аа, то есть, на себя тянуть?
От себя толкать. потом вверх. Она уходит внутрь консоли, и потом ее уже можно поворачивать, но тросы мешают
Сообщение IGORI.RIHTOVSIK » 20 апр 2018, 01:55
Всем привет подскажите где найти геометрию кузова на логан универсал
IGORI.RIHTOVSIK
