Текущее время: 21 окт 2026, 11:24
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Nick_2141 » 18 апр 2018, 21:49
Тип тормозной системы - бош?
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 апр 2018, 12:29
Да
Сообщение Nick_2141 » 19 апр 2018, 12:43
Спасибо.
Сообщение yaSadist » 01 июн 2018, 14:24
Добрый день.
Сколько будет стоить замена радиатора кондиционера?
Радиатор куплен, комплект новых уплотнительных колец тоже.
Заранее благодарен за ответ.
yaSadist
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 июн 2018, 14:29
yaSadist писал(а):Сколько будет стоить замена радиатора кондиционера?
По работе 1500-1900 в зависимости от года выпуска машины (разная сложность снятия-установки)
Сообщение Klid » 06 июн 2018, 18:21
День добрый!
После ТО, на котором меня сначала напугали перспективой замены рейки, а потом вроде решили, что особого криминала нет - кажется мне, что не то постукивает, не то подлюфтывает рулевое :roll: .
Да, перед ТО поменял колеса (без балансировки), на ТО поменяли правый рычаг (без развала) и колодки.
описание аховое, но что там может быть и во сколько выйдет замена или ремонт рейки (1,4, без ГУР, рейка ваша)?
Вроде на форуме проскакивало, что можно к вам подъехать помыть радиатор со скидыванием бампера и установкой сеточек (если с рулевым все не так плохо, это бы сделать).
И как работаете в субботу-вторник?
Klid
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 июн 2018, 18:51
Klid писал(а):но что там может быть
Неплохо бы взглянуть на машину, может что увидим.
Klid писал(а):во сколько выйдет замена или ремонт рейки (1,4, без ГУР, рейка ваша)?
В любом мы только моем снять и поставить рейку, ремонт реек это уже не нашей части. Учитывая, что рейка простая, без ГУРа, снять/поставить примерно 2 тысячи + развал.
Klid писал(а):Вроде на форуме проскакивало, что можно к вам подъехать помыть радиатор со скидыванием бампера и установкой сеточек
Да, можем. По деньгам если еще сетку ставить и радиатор мыть, то около 3 тысяч за все, но вопрос, как будет сниматься бампер - там иногда крепеж капитально закисает
Сообщение Klid » 07 июн 2018, 01:05
Зфгд_ШШ писал(а):Неплохо бы взглянуть на машину, может что увидим.
Можно подъехать показаться завтра после 6 или в субботу после 3-х?
Klid
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 июн 2018, 09:21
Klid писал(а):Можно подъехать показаться завтра после 6
Подъезжайте, посмотрим.
Сообщение Klid » 07 июн 2018, 13:44
ок, сегодня буду
Klid
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 июн 2018, 14:12
Klid писал(а):ок, сегодня буду
Погодите. Завтра - это завтра, в пятницу. А сегодня четверг :)
Сообщение BAHO32 » 12 июл 2018, 13:51
Желаю здравствовать! Будьте бобры, подскажите, я опять забыл когда последний раз масло менял, Е953... , ксстати, вакцина медленной усвояемости работает :wink: и да, лень всё зреет и зреет... барабаны задние сменить и тормозуху сколько денег надо?
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 июл 2018, 14:22
BAHO32 писал(а):...когда последний раз масло менял...
На пробеге 162600 в конце октября 17-го.
BAHO32 писал(а):барабаны задние сменить и тормозуху сколько денег надо?
Если только барабаны, без замены колодок и потрохов, то где-то 600-700 за пару. Тормозуха где-то 1200 за все.
Сообщение BAHO32 » 12 июл 2018, 15:45
Гут. Чую, пора масло менять, не зря чую. Левый барабан снимется без проблем, а вот правый, как показала практика выпадет с потрохами, там износ больше... Колодки дешевые стоят, их тоже менять, тросик ручника один здорово вытянут (планка криво стоит). А так еще мелочи всякие... Итак расцените весь фронт работ :oops:
Малое ТО, Барабаны (подшипники ведь еще), задние колодки, тормозуха, течь в месте крепления термостата к блоку (герметик там, насколько помню), антифриз долить 1л + 2л с собой (на всякий случай). Запчасти, как всегда, Ваши. В 15к впишемся - будет хорошо.
Когда можно это всё провернуть?
Еще интересует ресурс топливного насоса - при каком пробеге он обычно крякает?
BAHO32
Сообщение yaSadist » 12 июл 2018, 15:55
Всем доброго дня.
Меня снова начали посещать разные мысли, но я решил сначала проконсультироваться. :mrgreen: :mrgreen:
1. Очень сильно хочу поставить маслокулер.
тут сразу возникает два вопроса:
а) куда его ставить? (может есть у кого опыт)
б) хватит ли давления штатной помпы на него? или надо искать увеличенной производительности?
Заранее благодарен за советы и ответы. :compliment
yaSadist
