Текущее время: 13 окт 2026, 12:05 рулевая рейкаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: рулевая рейкаСла_ва не выдумывайте (особенно на гарантии). коллеге alex8y глубокого дыхания, хотя бы деталь новая будет. Три года? рановато, даже для местных дорог. Видимо джиповать приходилось.
Re: рулевая рейкаНедавно стал замечать, что после выхода из поворота и отпускания руля он как-то неохотно возвращается в нейтральное положение. Или подзависнет, или неравномерно и вяло движется и почти всегда не до конца. Так сказать - в ручном режиме доруливать приходится. Дня три так поездил, а тут как раз стал менять тормозные диски и колодки и увидел, что рулевой пыльник порван около узкого конца, обхватывающего рулевую тягу. Машину на прикол, три дня искал по городу пыльник. Оригинал только у официалов под заказ, ждать две недели. Поставил то, что все продают, более тонкая и хлипкая на вид резинка, но на всех точках пяткой в грудь себя бьют, уверяя, что это самое то. Поставил. Вроде, руль резвее в нейтраль возвращается, но всё равно требует вмешательства. Почитал тут в теме, что так может заедать, если рейку перетянуть. Но ведь её никто не трогал. Да и клинило бы постоянно и с одним усилием, а тут то бежит, то притормаживает, иногда совсем легко возвращается. На сервис обращаться дороговато будет, а тут финансовые источники перекрылись. Хотелось бы самому справиться, знать бы только - с чем?
Re: рулевая рейка
Да
Re: рулевая рейка
Надо смотреть на водительский коврик. Искать ролики, выпавшие из рулевой колонки. Если обнаружатся, то на разборку за колонкой.
Re: рулевая рейка
Ерунда. И на сервисе смотрели, всё дёргали, крутили, мерили. Заметил, что всё путём с утра, по холодку. Днём поездит, на солнышке постоит - появляются эти симптомы.
Re: рулевая рейкаСпецы, есть ли какие отзывы о р/рейке HATTAT?
Re: рулевая рейкаЧто нового с рулезом(рулевыми рейками)? Логан фаза 1 пробег 115 тыщ.Застучало на кочканах.Подняли,мастер подергал-вердикт рулевая
Re: рулевая рейкатяга или рейка
Re: рулевая рейка
Рейка просто стучит при резком вращении руля в околонулевой зоне, не? Для диагностики её смерти авто на подъёмник не обязательно тащить. Тут на тяги больше похоже.
Re: рулевая рейкаТяга.
Re: рулевая рейкаТотализатор?
Re: рулевая рейка
Угадай-ка.
Re: рулевая рейкаСегодня снял левое переднее, чтобы проверить толщину диска и увидел, что левый пыльник рулевой тяги в масле. Недели две назад менял колёса на летние - всё было сухо. Поехал на сервис. Там вывесили машину, позвали меня. Подергали за тягу и говорят, что рейка люфтит слева. Справа нормально, а слева люфт, из-за чего и потекло. Сказали, что как официалы они не ремонтируют, а только меняют полностью рейку в сборе. Рейка 31 с половиной, работа 6 с гаком и развал-схождение ещё полторы. Короче, почти 40 тыков.
Вот возникшие вопросы: Насколько реальна такая цена? Возможен ли ремонт, если у неофициалов? Может ли у рейки быть люфт только с одной стороны? На уровне подсознания какое-то недоверие к этим ребятам. Я вот потом в гараже вывесил левое колесо, подёргал за тягу - не стучит. А вот если вращать - стучит. Но это уже шаровая стучит. И насчёт цены - уж больно стоимость регулировки схождения ай-яй какая. В прошлом году менял порвавшийся пыльник и после этого у частника проверял схождение. Так всего в 350 обошлось. Там делов то на 10 - 15 минут. А эти говорят, что у них супер-пупер оборудование, 3D и всё очень точно. Хрен ли мне 3D, я же не кино смотреть буду? Получается, я хочу их послать и жду от форумчан научного обоснования этой акции.
Re: рулевая рейка
Если хочется - надо слать. З.Ы. На логане развал не регулируется штатно. Не зависит от оборудования стенда. Хоть 5D.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
