Текущее время: 15 окт 2026, 12:23
Падает уровень охлаждающей жидкости.За неделю с max до min
Re: Падает уровень охлаждающей жидкости.За неделю с max до m
Сообщение Nikolaich » 03 апр 2018, 14:12
Визуально убедиться в том, что открывается заслонка забора уличного воздуха, не смог (это в принципе возможно?) но звук работы печки меняется с перемещением рычажка влево/вправо. При заборе из салона более глухой.
Вопрос с обнаружением протечки в салоне остается открытым. Куда залезть, чтобы выявить течь радиатора печки? Пол сухой, но в салоне сауна и запах. Голова становится ватная после получаса такой езды.
Nikolaich
Сообщение Nick_2141 » 03 апр 2018, 14:47
Nikolaich писал(а): Куда залезть, чтобы выявить течь радиатора печки?
Фильтр салона есть?
Если есть - то попробовать через отверстие для него. :? Если нет - может пора поставить?
Сообщение Nikolaich » 03 апр 2018, 16:19
Есть, вытаскивал, шарил там ладонью насколько возможно- сухо.
Nikolaich
Сообщение dimid » 03 апр 2018, 16:54
Nikolaich писал(а):Есть, вытаскивал, шарил там ладонью насколько возможно- сухо.
С фонариком и зеркалом можно проверить визуально.
Заслонку рециркуляции можно увидеть только со снятым жабо, через окно забора воздуха.
Если потеет салон, но пол сухой, скорее всего уходит через дренаж кондея, капать может на выхлопную трубу, соответственно не будет лужи.
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 апр 2018, 17:10
Nikolaich писал(а):Куда залезть, чтобы выявить течь радиатора печки? Пол сухой, но в салоне сауна и запах
А зачем ее выявлять? Течь может только либо по стыку подводящих труб к радиатору, и тогда эту течь видно справа от педали газа, либо сам радиатор течет, и тогда нет смысла смотреть, где он там течет - надо менять.
Сообщение clarnet07 » 03 апр 2018, 17:35
приоткрываю пробку расширительного бачка (вокруг неё накипь, раньше такого не было), ОЖ резко набежала до уровня MAX
Объясните, если есть течь, то как такое возможно? Уровень однозначно должен падать.
clarnet07
Сообщение Nikolaich » 04 апр 2018, 02:50
Чудес не бывает. Возникла острая необходимость проехать 200 км. Хорошо литр ОЖ взял. Всё вылилось под ноги.
Поначалу (посты выше) не видно было- войлок всё впитывал, да и текло может не очень сильно. Сейчас две лужи у меня и у пассажира.
Я правильно понимаю, для диагностики и устранения течи на стыке труб и радиатора, всё равно консоль снимать с приборкой и прочим фаршем? Закажу радиатор, пусть будет.
Ещё. Что с войлоком и велюром делать? Оно долго вонять будет? Войлок ещё постирать можно, с велюром сложнее.
Nikolaich
Сообщение dimid » 04 апр 2018, 07:14
Nikolaich писал(а): Что с войлоком и велюром делать?
Наполнитель для кошачьих лотков в помощь, пару жменей под каждый коврик, через пару дней убрать пылесосом и засыпать новый, бонусом ароматерапия "в сосновом лесу".
Сообщение Bombar » 09 апр 2018, 12:45
Хочу поделиться своим опытом.
Подтекал радиатор печки. По капельке. Долго. Капал и стекал под водительский коврик. Незаметно.
Будте осторожны!
Антифриз это не тосол. Антифриз испаряется. Пары антифриза - очень коварные. Вялость, сонливость, какое то отупение.
Всё это я словил.
Не надейтесь, что просохнет со временем. Оно конечно просохнет.. Но если вы закроете окна, включите печку (особенно "в ноги") можете попасть в очень и крайне неприятную ситуацию. А если на трассе?
Антифриз - это вам не тосол, в котором испаряется только вода.
Вот этот совет
очень плохой совет. Если воняет, а ехать нужно, то только открывание окон!
П.С. антифриз высахает долго. очень долго.
Bombar
Сообщение dimid » 09 апр 2018, 16:11
Наполнитель для кошачьих лотков впитывает!!!!
Он адсорбент!!! С ним машину можно просушить за неделю, без него , действительно, тосол, как и антифриз, сохнет очень долго.
Пред.
