Миха-VRN писал(а):нужно ли откручивать крышки на этом безымянном АКБ
откручивать нужно.
Как минимум для того, чтобы проверить уровень электролита..
Текущее время: 21 окт 2026, 19:51 АккумуляторМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Аккумулятор
откручивать нужно. Как минимум для того, чтобы проверить уровень электролита..
Re: Аккумулятор
Хм, а как открутить? Какие-то дурацкие пробки, руками не получается. Неужели вместе с АКБ шел "откручиватель" для этих крышек?
Re: Аккумулятор
Ножницы есть? Такие старые стальные советские ножницы... Ну, или штанген-циркуль.
Re: АккумуляторНа крайний случай, пинцет.
Re: АккумуляторА вообще при длительной стоянке (две-три недели) лучше снимать АКБ? При условии, что передают морозы до -20С.
Re: Аккумулятор
Для нормальной заряженной АКБ: 1) две-три недели - это не длительная стоянка. 2) -20°С - это не морозы. ![]()
Re: АккумуляторНа прошлой неделе при -29 брелок на сигнализации (понимаю, что брелок сигнализации не лучшее мерило) показал 11.54 вольта, думал, всё, не заведусь. Хорошо, что под боком стоит заряженный аккумулятор-дублер. Поморгав дальним светом, напряжение показало 11.84. Машина завелась при 3-ем обороте стартера.
Re: АккумуляторЭлектролит касается немного конца металлической штуки под всеми крышками.
Нужно доливать дистиллированную воду? p.s. крышки легко открутились стамеской.
Re: Аккумулятор
ОК.
Хм, так я для подзарядки и покупал... Что от неё еще требуется-то.
Re: АккумуляторВ продолжение предыдущего сообщения.
Утром в 9 часов начал зарядку. Поставил на зарядном устройстве ток в 6А. Спустя почти три часа показывает 2.5А Судя по инструкции к зарядному, идет "завершающая стадия заряда" и батарея должна быть заряжена на 75-95%. Крышки на АКБ открутил наполовину, чуть слышно бурление (или вроде того). Как АКБ могла так быстро зарядиться? Думал, будет заряжаться часов 10. Могла ли АКБ замерзнуть, а при оттаивании дома восстановить 40-50% заряда?
Re: АккумуляторОтветили мне на другом ресурсе:
"Да, так и должно быть, нормально заряженный аккумулятор после морозов обычно достаточно просто отогреть чтобы он восстановил свои свойства почти полностью, во всяком случае для старта этого обычно должно хватать. Другой вопрос в том что машина до этого стояла две недели, тогда аккумулятор мог постепенно разряжаться на сигналку, на другие мелкие утечки, так что такая дозарядка батарее зимой не повредит. И если батарея относительно новая, то сигнализация - незначительная нагрузка. В этом случае батарея подзарядится быстро. В экстренных случаях бывает достаточно 5-15 мин для дозарядки нормальной батареи чтобы запустить двигатель". Вопрос снят.
Re: Аккумулятор
Нет. Вода доливается перед зарядом до уровня покрытия пластин, если они оголены. А вот уже после заряда уровень доводится до требуемого.
А чего бы ей не зарядиться так быстро, коли в ней ёмкости осталось треть от номинальной? Вот и считайте...
Нет, так не должно быть. Для аккумулятора, ёмкость которого = паспортной ёмкости. А вот для подуставшего аккумулятора, потрепанного годами, это действительно норма. Так быть должно. Только причина не в морозах, как уже сказал, а в снижении ёмкости.
Тут вообще начали про тёплое, а закончили кислым. Полноценная зарядка аккумулятора и подзарядка для запуска двигателя, мягко говоря, немного разные вещи. Причём тут этот пример - совсем непонятно.
Re: Аккумулятор
От любого зарядного устройства требуется одна, но очень важная функция - полноценный заряд аккумуляторной батареи. И как совершенно верно заметил dimone73, данное ЗУ не способно на это. Меж тем полноценный заряд АКБ существенно продлевает его срок эксплуатации. И покупая все эти недозарядки Вы не только впустую тратите свои деньги, но и сокращаете ( не продлеваете, если быть более точным ) жизнь своему аккумулятору. Один хороший аккумулятор, если что, стоит как два хороших ЗУ.
Re: Аккумулятор
А у меня два авто и на обоих 70Ач минимум. Поэтому покупка старшего Ориона абсолютно не считается большим расходом. Зы. 2600р по оптовой цене год назад, 3300р тогда розница была.
Re: АккумуляторКоллега брал год назад себе на Тигуан новый акб 70 ач Bosch AGM , щас говорит уже подыхает, стоит на зарядке, полностью заряженный и показывает ССA меньше 200 ампер . Но у него бортовая сеть жрет полампера постоянно, может поэтому, точнее жрет приколхоженная мультимедиа с андроидом.
Я себе, на логан 2 года назад брал обычный акб 55ач, до сих пор норм. Только в минус 18 вяло крутил
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
