Текущее время: 12 окт 2026, 23:50
Перетирается тросик ручного тормоза
Сообщение AlbeC » 16 сен 2006, 06:04
Недавно внимательно осмотрел машинку снизу. Тросик ручного тормоза, который слева, перетирается о кузов в районе шарнира крепления задней балки. Реношники знают об этой проблеме, т.к. в месте контакта установлена резинка на ребро кузова , закрывает его, но резинка уже перетерлась и появилось углубление в металл кузова до 3 мм и тросик перетерся так же на глубину около 2 мм. Думаю, это конструктивная особенность авто и скорее всего будет у всех. Самарский диллер это назвал нормой ( а как же иначе :)) ), и посоветовал ездить пока не отвалиться :).
AlbeC
Как это понимать?
Сообщение Svibal » 06 июн 2007, 10:01
Т.е. что должно отвалиться??? тормоз? какая ерунда! господа! кто-нибудь еще обращался с этой проблемой в сервис?
Svibal
Сообщение Yurka » 06 июн 2007, 10:42
в худшем случае порвется тросик ручника....
Yurka
Re: Перетирается тросик ручного тормоза
Сообщение Andrew_G » 06 июн 2007, 11:28
AlbeC писал(а): Реношники знают об этой проблеме, т.к. в месте контакта установлена резинка на ребро кузова , закрывает его, но резинка уже перетерлась и появилось углубление в металл кузова до 3 мм и тросик перетерся так же на глубину около 2 мм.
Неужто в сервис ехать с этой ерундой? Поменять резинку - дело 5 минут, подойдет подрезанный кусочек дверного уплотнителя от девяток-десяток.
Andrew_G
Сообщение tm » 06 июн 2007, 11:33
Yurka писал(а):в худшем случае порвется тросик ручника....
а после обрыва тросика машина с тормозов не снимется и не покатится куда-нибудь?
tm
Сообщение Andrew_G » 06 июн 2007, 11:36
Тросик лопается в момент затяжки ручника, на скорость поставите.
Andrew_G
Сообщение tm » 06 июн 2007, 11:43
чаще всего должен лопаеться.
а после постановки на ручник сила, тянущая тросик никуда же не девается и может таки порвать последнюю жилу.
tm
Сообщение Svibal » 06 июн 2007, 11:45
Мужики! что еще посоветуете? :-) я спросил, кто пытался решить эту проблему в сервисе!
Svibal
Сообщение Andrew_G » 06 июн 2007, 12:05
Svibal писал(а):Мужики! что еще посоветуете? :-) я спросил, кто пытался решить эту проблему в сервисе!
Рад бы ошибиться, но ИМХО сервис не будет решать эту проблему - конструкция такая и резинка тому подтверждение.
Если у вас перетрется до дыры оболочка троса, то трос просто закиснет из-за проникшей внутрь влаги, до обрыва дело не дойдет.
Andrew_G
Сообщение nolik » 07 июн 2007, 15:49
AlbeC писал(а):.... и появилось углубление в металл кузова до 3 мм и тросик перетерся так же на глубину около 2 мм....
Это ж какой там метал кузова??? :shock:
Да и трос похож на танковый, судя по описанию потёртости.
nolik
Зачотный форумчанин
Сообщение Путник » 07 июн 2007, 20:12
Судя по тому что к теме не обращались ГОД- ни у кого пока не порвался... Ну и слава Богу!
Путник
Сообщение Одиннадцатый » 24 авг 2007, 22:17
Из 12 машин тросик трется на 10-ти. Но у 2-х машин еще нет 30-ти тысяч. На одной из машин с пробегом 67000 км. до тросика осталось совсем чуть чуть. Дилер посоветовал на это место каждые 30 000 - 40 000 км. натягивать плотный поливочный шланг...
Одиннадцатый
Сообщение Таксист » 18 сен 2007, 22:01
Посмотрел вчера у себя трется не только слевой но и справой стороны правда меньше и с правой нет резинки, а может и слетела. С левой стороны резинку немного сдвинул в сторону придется переодически менять резинку, а так надо тросик немного оттянуть к центру кузова и проблема исчезнет. Будет свободное время поэкспирементирую.
Таксист
Сообщение Andrew_G » 19 сен 2007, 08:31
Таксист писал(а):с правой нет резинки
С правой вроде и не надо - за всех не скажу, но у меня трос не контачит с кузовом справа.
Andrew_G
Сообщение Yava » 19 сен 2007, 09:05
Вот ведь... :?
Слева за год (28000 км) потёрся.
Справа - не достаёт, резинки наверно поэтому и нет.
Yava
След.
