Текущее время: 15 окт 2026, 04:36
Печка плохо греет
Re: Печка плохо греет
Сообщение yaSadist » 01 мар 2018, 09:04
Товарищи, прошу совета.
Перестала греть печка.
Машина стояла с субботы под окнами. Я был в командировке.
С утра завел, прогрел, а из печки холодом дует. Еле доехал до работы.
Подскажите, что делать?
Советов уже дали кучу. От пробки с системе, до полной замены радиатора.
С чем действительно это может быть связано? Может правда махнуть ОЖ и не париться?
yaSadist
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 мар 2018, 09:11
yaSadist писал(а):С чем действительно это может быть связано?
Одно из двух - либо недостаточный уровень ОЖ в системе, либо забит радиатор печки.
yaSadist писал(а):Может правда махнуть ОЖ и не париться?
Бессмысленно
Сообщение yaSadist » 01 мар 2018, 09:16
Ок, жадкость долью, проверю. Только я не знаю какого цвета. Вроде зеленая...
А с чего бы ему забиться, я в пятницу ездил без проблем.
Бессмысленно
Почему?
yaSadist
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 мар 2018, 09:20
yaSadist писал(а):Почему?
Потому что способность переноса тепла антифризом никак не зависит от его состава - там и простая вода будет так же переносить тепло от двигателя к радиатору.
Сообщение yaSadist » 01 мар 2018, 09:50
Не, я имел ввиду махнуть целиком, для того чтобы сразу и воздушную пробку убрать, если в ней дело и заменить заодно саму жидкость.
P.S. Сколько может занять времени у Вас все это дело глянуть и что по денежке встанет?
yaSadist
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 мар 2018, 12:34
yaSadist писал(а):Сколько может занять времени у Вас все это дело глянуть и что по денежке встанет?
Замена антифриза обойдется где-то в тысячи полторы вместе с антифризом. Остальное уже после осмотра.
Сообщение yaSadist » 01 мар 2018, 13:50
Все отбой, все починил.
Жидкость упала ниже отметки MIN, долил все начало греть.
Полную замену уже тогда сделаю на ТО 120, осталось чуток.
Спасибо, за консультацию
yaSadist
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 мар 2018, 13:52
yaSadist писал(а):Жидкость упала ниже отметки MIN, долил все начало греть.
Осталось только найти, куда она уходит
Сообщение yaSadist » 01 мар 2018, 13:58
Согласен, вот вечером посмотрю уровень. Если уходит, то поеду к вам.
yaSadist
Сообщение Виктор3371 » 06 ноя 2020, 19:05
сегодня пытался выгнать воздух из системы(недавно менял термостат),так как наступили холода,а печка дует отлично!-только вот не совсем горячо!.Насмотрелся ютуба,взял шлаг маленького диаметра,воткнул в пимпочку для спуска воздуха.Ну думаю щас все четко заработает).Гляжу .а по шлангу еле течет антифриз.Все вытащил.завернул назад пимпочку.Дождался когда появятся 4 деления на БК.Открыл крышку в расширительном бочке,а обратка еле еле поступает в бочок. То есть ,практически мааааленьким ручеечком бежит обратно в бачок! В чем проблема!? В помпе?может там от крыльчатки ни чего не осталось? Или где то засор? В радиаторе печки , обе железные трубки одинаково горячющии-значит радиатор не забит.На днях собираюсь менять ГРМ,за одно и помпу поменяю.Потом отпишусь.
кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
И как промывать систему полностью?вдруг дело не в помпе(
Виктор3371
Сообщение NarimanSPb » 06 ноя 2020, 20:40
Виктор3371 писал(а):Открыл крышку в расширительном бочке,а обратка еле еле поступает в бочок. То есть ,практически мааааленьким ручеечком бежит обратно в бачок!
Это не обратка, а паровая трубка на случай закипания. Так и д.б.!
В принципе сами себе и ответили - В радиаторе печки , обе железные трубки одинаково горячющии-значит радиатор не забит.
ИМХО что-то с заслонками, неплотно закрываются, подмешивается холодный воздух.
Сообщение ddr512 » 07 ноя 2020, 10:30
Виктор3371 писал(а):вдруг дело не в помпе(
Может быть забит радиатор печки.
Сообщение Олег М. » 07 ноя 2020, 12:37
ddr512 писал(а):Может быть забит радиатор печки.
Да не может, будьте внимательнее. Обе трубки радиатора горячие.
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 ноя 2020, 13:51
Олег М. писал(а):..Обе трубки радиатора горячие...
Настолько ли они горячи, как того требуется, или одна холоднее другой? Доверять рассказам об ощущениях - так себе usecase.
Сообщение Олег М. » 07 ноя 2020, 13:57
Автор вопроса утверждает, что трубки одинаково горячие. Если он неточен - как модно говорить, он сам стреляет себе в ногу.
