Текущее время: 13 окт 2026, 03:31
Люфт в рулевом колесе
Сообщение 9892301 » 21 фев 2018, 14:01
Логан 2007г.в, X7LLSRAHH7H063514, пробег 210тыс. км
Не так давно появился люфт в рулевом колесе
Перед тем как появился люфт, при вращении колеса было слышен звук скрежета, после чего данный звук пропал.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=42W60dE3hR4
Причина появления данного люфта?
9892301
Re: Люфт в рулевом колесе
Сообщение Фокс » 23 фев 2018, 01:05
9892301 , отдайте авто в сервис, коли вы сами не разбираетесь. Вы и зубы своей жене сами будете лечить?
Фокс
Сообщение 3dmax » 24 фев 2018, 13:48
9892301 писал(а):Причина появления данного люфта?
Колонка крепится болтами через два кронштейна к кузову автомобиля. Если они ослабнут - будет люфт.
Так же вал колонки по корпусу должен работать через подшипник. Иных вариантов для люфта там просто нет. Если рулевое колесо имеет люфт только влево/вправо, то это подшипник. Если в любую сторону ( от/на себя ) , то ослабло крепление. Я думаю, что это подшипник, учитывая предваряющий поломку скрежет.
Сообщение AEN » 01 мар 2018, 11:53
9892301 писал(а):Перед тем как появился люфт, при вращении колеса было слышен звук скрежета, после чего данный звук пропал.
Если уборку водительского коврика не делали, то с фонариком нагибаемся и внимательно осматриваем коврик. Лучше даже на ощупь. Наверняка найдёте ролики из подшипника РК.
Если нашли ролики, то сразу на разборку за "свежей" колонкой. Ремонтировать бесполезно, только замена.
У меня тоже Логан 2007 года, РК менял.
AEN
Сообщение 9892301 » 01 мар 2018, 12:10
Никаких роликов у меня там нет
9892301
Сообщение AEN » 01 мар 2018, 12:18
9892301
Плохо искали. Они мелкие. Ну, или тогда ездите дальше, закусывать РК будет, снова ищите ролики на полу.
Второй вариант, снять руль и убедиться, что рулевой вал болтается в колонке. Если да, то на разборку за новой РК.
AEN
Сообщение 9892301 » 01 мар 2018, 12:42
AEN писал(а):9892301
руль болтается в колонке в верхней части
ниже ничего не болтается
9892301
Сообщение AEN » 01 мар 2018, 14:16
Рулевой вал вращается внутри колонки на 2-х роликовых подшипниках (нижний и верхний). Скорее всего верхний подшипник рассыпался. Ролики от него внутри колонки, а нижний подшипник целый и не даёт роликам высыпаться на пол.
Снять кожухи и убедиться, что вал люфтит в колонке. Если люфт вала, то покупать новую колонку. Ничего другого предложить не могу. (Основано на личном опыте).
AEN
Сообщение YURGER » 01 мар 2018, 19:41
YURGER
