Текущее время: 26 окт 2026, 03:57
Сообщение Asvert » 17 янв 2018, 10:45
Евгений Ш писал(а):
super2008meh писал(а):а что это за лампа
Оранжевая спиралька.
Да! Она самая!
Asvert
Сообщение Nick_2141 » 17 янв 2018, 12:52
Asvert писал(а):Рено Логан
1.6 л. бензиновый
2012 г.в.
пробег 47 000 км.
АКПП?
Евгений Ш писал(а):Я сталкивался. Но это было связано с круиз-контролем.
Сообщение Олег М. » 17 янв 2018, 12:58
dimone73 писал(а):От ножки зеркало вверх должно сниматься вроде?
Вместе с ножкой снимается со стекла. На стекле салазки.
Сообщение Asvert » 17 янв 2018, 21:52
1.6 л. бензиновый
2012 г.в.
пробег 47 000 км.
АКПП?
да, АКПП
Asvert
Сообщение Олег М. » 22 янв 2018, 13:05
Уважаемые, кто-нибудь может подсказать, подойдёт или нет к моей машинке (данные в подписи) левый привод от Логана 1.4 2006 без АБС? Заранее благодарен!
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 янв 2018, 13:34
Олег М. писал(а):подойдёт .... к моей машинке
Да
Сообщение Олег М. » 22 янв 2018, 13:48
Спасибо, Павел! Бум брать.
Упс, ещё один вопрос! Можно ли по фото идентифицировать привод как оригинал?
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 янв 2018, 14:00
Олег М. писал(а):Можно ли по фото идентифицировать привод как оригинал?
Вроде похож, но это не точно.
Сообщение Олег М. » 22 янв 2018, 15:55
Я понял. Ещё раз спасибо!
Сообщение vavvrn » 31 янв 2018, 21:41
Всем привет. Проблема такая: при увеличении нагрузки (включении фар, обогрева заднего стекла) быстро начинает падать напряжение сети. При включенном ближнем свете + обогреве заднего стекла напряжение падает ниже 12 вольт на холостом ходу. Без света и обогрева на ХХ держится около 14 вольт. При оборотах от 1200 до 2300 напряжение держится в районе 14 вольт с ближним светом, без обогрева заднего стекла; со светом и с обогревом - в районе 13,7 вольт. А вот при оборотах свыше 2500 напряжение начинает падать вплоть до 12 вольт. Свиста ремня не обнаружено при этом. Иногда на морозе на холодной машине слышно тихое непродолжительное посвистывание ремня генератора. Ремень визуально одет нормально, без перекосов. Тысяч 25 назад производил замену обводного и натяжного ролика и ремня. Запчасти брал нормальные. 1 тысячу километров назад менял подшипники на генераторе (генератор бош 820066040-b), шкиф (демферный заменил на шкиф с опережающей муфтой рувиль 55627), а также заменил регулятор напряжения (взял фирмы карго). Лампочка аккумулятора гаснет при заведении двигателя. Клеммы прикручены крепко.
Куда копать? Может реле регулятора барахлит? Или диодный мост?
vavvrn
Сообщение Nick_2141 » 01 фев 2018, 08:34
vavvrn писал(а):Куда копать?
vavvrn писал(а): а также заменил регулятор напряжения (взял фирмы карго).
Я бы с него начал. Похоже по симптомам что он... :roll:
Сообщение vavvrn » 01 фев 2018, 21:12
Смущает только падение напряжения на высоких оборотах
vavvrn
Сообщение DenisPapa » 02 фев 2018, 11:58
Ребят всем добра. Подскажите пожалуйста, Логан 2007 года пружины уже просели. Хочу поднять максимально. Каким методом лучше это сделать? Если куплю новые пружины+проставки+колеса больше. Кто что пробывал,если есть здесь такие. Или хватит проставок чтобы воткнуть такие колеса 205/70/15 и диски с вылетом 30-35. Спасибо.
DenisPapa
Сообщение Renfri » 04 фев 2018, 20:00
Коллеги, волей случая прокатился на логане свояченицы (1.6, 8 клапанов, МКП5, примерно 2011-2012 года) и увидел то, чему не знаю причину. На улице дождь, кондей не работает вообще, причем специфически. Вентилятор в салоне работает только на четвертой скорости. Включаю первую, вторую, третью скорость вентилятора: вентилятор не работает, а лампочка кондея горит, хотя кондей тоже не работает. Включаю четвертую скорость - вентилятор начинает молотить, а лампочка кондея гаснет.
Кроме того, температура двигателя с двух делений до 4 так и не поднялась. Ну, тут-то алгоритм действий понятен, а вот что делать с первой проблемой, ума не приложу. Даже никогда не слышал о таком. Выручайте советом.
Renfri
Сообщение 4e6yPaToP » 04 фев 2018, 20:06
Renfri писал(а):Вентилятор в салоне работает только на четвертой скорости. Включаю первую, вторую, третью скорость вентилятора: вентилятор не работает
Этот... как его... терморезистор (во!) в блоке отопителя заменить требуется :roll:
Видеопособие для страждущего бойца :!:
пысы: или просто замкнуть его проволочкой =)
пыпыс: хотя в идеале всё же лучше купить новый и перепаять... его номинал - в комментариях к видео
