Текущее время: 26 окт 2026, 03:08
Сообщение Ded54 » 28 дек 2017, 23:58
androniz писал(а):... По полу или по потолку?
По полу, вдоль правой стороны...
Сообщение androniz » 29 дек 2017, 01:13
dimone73 писал(а):не в зеркало
Тут монитор уже встроен https://ru.aliexpress.com/item/2017-ful ... 0.0.Rsxtuo
androniz
Сообщение DVE48 » 10 янв 2018, 02:54
Доброго времени суток! Проблема такая: как открыть заднюю дверь логана если наружняя ручка неисправна и включена защита от детей?
DVE48
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 янв 2018, 09:02
DVE48 писал(а):Доброго времени суток! Проблема такая: как открыть заднюю дверь логана если наружняя ручка неисправна и включена защита от детей?
Снять обшивку двери и дернуть за тягу от наружной ручки.
Сообщение Asvert » 16 янв 2018, 02:38
Здравствуйте! Периодически возникают толчки на скорости, и сразу после толчка загорается сигнальная лампа предпускового подогрева или неисправности электронных систем. Иногда, просто загорается лампа, без каких либо толчков. Останавливаюсь, глушу мотор, через 5 секунд снова завожу мотор, лампа не горит, еду дальше. Может, кто сталкивался с такой историей?
Asvert
Сообщение Nick_2141 » 16 янв 2018, 07:32
Asvert писал(а):Здравствуйте! Периодически возникают толчки на скорости, и сразу после толчка загорается сигнальная лампа предпускового подогрева или неисправности электронных систем. Иногда, просто загорается лампа, без каких либо толчков. Останавливаюсь, глушу мотор, через 5 секунд снова завожу мотор, лампа не горит, еду дальше. Может, кто сталкивался с такой историей?
Здравствуйте.
Автомобиль то какой?
Какой двигатель?
Год выпуска?
Пробег?
Что меняли (или давно не меняли)?
Сообщение Евгений Ш » 16 янв 2018, 08:16
Nick_2141 писал(а):Может, кто сталкивался с такой историей?
Я сталкивался. Но это было связано с круиз-контролем.
Сообщение super2008meh » 16 янв 2018, 08:31
Евгений Ш писал(а):Я сталкивался. Но это было связано с круиз-контролем.
а что это за лампа :shock:
Asvert писал(а):лампа предпускового подогрева
Сообщение Евгений Ш » 16 янв 2018, 09:21
super2008meh писал(а):а что это за лампа
Оранжевая спиралька.
Сообщение super2008meh » 16 янв 2018, 09:42
у тебя же не дизель, да и жигулёвский "подсос" не присутствует :brainy
Сообщение Евгений Ш » 16 янв 2018, 09:54
super2008meh писал(а):у тебя же не дизель,
Нет мануала под рукой,, но она загорается при неисправности блока управления (кажется, только на АКПП).
Сообщение androniz » 16 янв 2018, 19:26
Ded54 писал(а):но у меня такой
Поставил заднюю камеру но мне что то не нравится. Слишком топорщится наружу. Если Вас не затруднит, не могли бы вы показать как и где вы укрепили камеру заднего вида?
androniz
Сообщение Ded54 » 16 янв 2018, 21:03
dimone73, у нас маленько другой случай - камера идёт в комплекте с зеркалом-регистратором...
androniz, под бампером , перед номером, возле буквы "О"... :boast
Сообщение androniz » 16 янв 2018, 22:29
Спасибо большое. Я сначала поставил с боку но примерно по вашему номеру между 5 и 9 в глубину с расчетом чтоб не мешал подсветке номера и скрыть за линией бампера. Начал настраивать подъехал к прицепу и подумал что удобнее будит цеплять прицеп если камера ровно по центру. Таким образом чтоб не мешать подсветке номера, пришлось перегнуть крепление и закрепить перед плафоном подсветки. И камера получилсь слишком заметна.
androniz
Сообщение Asvert » 17 янв 2018, 10:44
Здравствуйте.
Какой двигатель?
Год выпуска?
Пробег?
Здравствуйте!
Рено Логан
1.6 л. бензиновый
2012 г.в.
пробег 47 000 км.
Менял все, что периодически необходимо: масло, фильтры, колодки, лампочки.
Загорается спиралька. не могу вложить фото в сообщение...
Asvert
