Текущее время: 26 окт 2026, 12:43
ПолитЛекс - запись на посещение
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - запись на посещение
Сообщение Котище » 06 янв 2018, 14:26
Зфгд_ШШ писал(а):Подъезжайте 13-го к 13 часам.
Ок, отлично,спасибо!
Котище
Сообщение romaev » 07 янв 2018, 22:23
Зфгд_ШШ писал(а):
romaev писал(а):Перестала быстро гаснуть лампочка заряда АКБ на панели (раньше при старте горела не более 1-2 сек и сразу гасла).
Теперь может гореть по 5-10 мин. Последние 2 поездки лампочка не гасла около 1 часа. Глазок самого АКБ - зеленый.
Скорее всего, проблема в генератора. Надо будет его снять и отвезти к генераторщикам, потом поставить обратно. По времени такая процедура занимает полдня, по деьгам в пределах 5-7 тысяч за все. Определяйтесь с датой, пригоняйте.
Определился с датой и временем. Хочу пригнать машину 9 января утром часов в 9-10 (чем раньше тем лучше).
romaev
Сообщение super2008meh » 08 янв 2018, 00:19
romaev писал(а): Хочу пригнать машину 9 января утром часов в 9-10 (чем раньше тем лучше).
начало рабты с 11:00 :acute :roll:
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 янв 2018, 12:55
Если хотите лично присутствовать при осмотре, тогда будет лучше пригнать к 11 часам. А если нет - можно пригнать к 9 или 10, только надо будет с вахты позвонить, чтобы Вас пропустили.
Сообщение Igor85 » 08 янв 2018, 13:30
Здравствуйте, пока не записываюсь, нет времени, но в январе или феврале поеду.
Сегодня заехал на Салова, 70, на стенде делали диагностику, выявлен люфт левой шаровой опоры.
Мастер сказал, что я в середине пути.
Хочется узнать стоимость ремонта.
Логан 2008 г.
Igor85
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 янв 2018, 14:10
Igor85 писал(а):выявлен люфт левой шаровой опоры....Хочется узнать стоимость ремонта.
От 1900 до 3200 в зависимости от выбранного способа ремонта - либо замена шаровой, либо рычага
Сообщение Vlad L » 08 янв 2018, 14:37
Павел, добрый день,
есть ли завтра свободное время? Нужно сделать следующее:
1. Замена хомута на глушителе (сгнил)
2. Замена бачка охлаждающей жидкости (когда меняли печку его приговорили, но бачков в налиии не было).
Машина сынулика.
Влад
Vlad L
Сообщение Node_13 » 08 янв 2018, 15:50
Павел, добрый день. Можно завтра будет к Вам подскочить, подварить крепление к банке глушителя на место?
Node_13
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 янв 2018, 16:10
Vlad L писал(а):есть ли завтра свободное время? Нужно сделать следующее:
Машина сынулика.
Не уверен, что завтра у нас все это будет. В среду как-то надежнее, поставщики должны к этому времени очухаться.
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 янв 2018, 16:11
Node_13 писал(а):Павел, добрый день. Можно завтра будет к Вам подскочить, подварить крепление к банке глушителя на место?
Подъезжайте где-то после 12-ти
Сообщение Vlad L » 08 янв 2018, 20:28
Машина сынулика.
Давайте на среду. Если можно, часов на 12.
Vlad L
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 янв 2018, 21:19
Vlad L писал(а): Если можно, часов на 12.
Ок
Сообщение louis16 » 08 янв 2018, 21:25
Сколько у Вас стоит коробку перебрать?
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 янв 2018, 21:31
louis16 писал(а):Зфгд_ШШ
Смотря какая коробка и что именно надо с ней сделать.
Сообщение louis16 » 08 янв 2018, 21:35
Зфгд_ШШ писал(а):Смотря какая коробка и что именно надо с ней сделать.
Коробка стандартная: Logan expression. 1.4 2010 года.
Свист на 3-й и 5-ой передаче?
