Текущее время: 27 окт 2026, 08:18
Сообщение Виктор » 23 дек 2017, 14:02
Добрый день, писал тут, что Логан выше 2 делений не прогревается.
Сегодня повозился немного. Завёл мотор. На улице около 0 градусов.
Трубка за термостатом холодная была минут 15, хотя 2 деления были уже минут через 5. Затем начала прогреваться, температура 2 деления.
Подумал, может датчик температуры врёт ?
Прошло ещё 10 минут, трубка горячая, температура 2 деления.
Взял электронный термометр со щупом, щуп запихнул в штуцер спуска воздуха из системы охлаждения- температура 75 градусов, на авто по-прежнему 2 деления.
Ещё минут через 5 загорелись 4 деления, правда термометр уже снял.
Карлсон всё время стоял.
Выходит, что рано открывается термостат, хотя вначале закрыт, не заклинивши в открытом положении.
Виктор
Сообщение igor73 » 23 дек 2017, 17:28
Виктор писал(а):Взял электронный термометр со щупом, щуп запихнул в штуцер спуска воздуха из системы охлаждения
Это при работающем моторе? Тосол 75 градусов руки хорошо обжигает. :-D
И все манипуляции с включенной печкой на ХХ?
igor73
Сообщение Виктор » 23 дек 2017, 18:20
Печка выключена, щуп вставлял при неработающем двигателе, потом завёл.
Термометр такой, так что руки не обжигает, на щуп надо подмотать ФУМ немного, для уплотнения, кончик щупа не заматывал.
Без Фум немного подтекает. Ну и давление в расширительном не мешает сбросить.
Виктор
Сообщение dimid » 23 дек 2017, 18:40
Виктор писал(а):Выходит, что рано открывается термостат,
да, не проще до Павла доехать и проверить все в комплексе, я вас уверяю, дешевле выйдет =)
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=74&t=14055&start=4935
Сообщение Виктор » 23 дек 2017, 19:16
Ну дешевле вряд ли, хотя у Павла недорого, да ещё ехать километров 35 и 35 обратно.... Отвинтить 3 винта...вроде несложно. Ну слить немного антифриза, а летом весь заменить.
Виктор
Сообщение nightfox » 25 дек 2017, 13:20
Виктор писал(а):Ну дешевле вряд ли, хотя у Павла недорого, да ещё ехать километров 35 и 35 обратно.... Отвинтить 3 винта...вроде несложно. Ну слить немного антифриза, а летом весь заменить.
Сопливить будет из под крышки термостата. Я бы лучше на норм сервис поехал.
Была такая проблема, на сервисе мастер патрубок трогал при нагреве мотора и сам сколько раз проверял, вроде открывается в нужный момент.
Заменил датчик, не помогло. Заменил термостат , сразу все ок. Никаких повреждений на старом термосе не было. 6 лет оригинальный термос прослужил.
Можно заморочиться и дома вскипятить термостат.
nightfox
Сообщение Миха-VRN » 25 дек 2017, 17:20
Всем привет!
Как правильно называется то, к чему крепятся дворники? Та штука с пружиной. И какой каталожный номер этой детали?
Есть ли смысл её менять, если не очень хорошо чистят дворники? Думал, что проблема в замерзших дворниках - у нас в Тамбовской области недавно были ледяные дожди. Но потом потеплело и дворники всё равно не чистят на 100%. Сами дворники купил месяцев 5 назад, пробег около 10 тыс., каркасные, марки Bosch. Резинки на вид не стертые.
Миха-VRN
Сообщение VladimirVepr » 25 дек 2017, 17:37
Есть смысл купить хорошие ЗИМНИЕ дворники.
Сообщение Bulic » 25 дек 2017, 20:20
Миха-VRN писал(а):Как правильно называется то, к чему крепятся дворники? Та штука с пружиной.
Поводок стеклоочистителя....
Bulic
Сообщение androniz » 27 дек 2017, 20:34
Друзья привет. Подскажите если кто поставил видеорегистратор зеркало. Мертвая зона дворников сильно мешает камере на зеркале? Недавно заказа пока еще он в пути а сегодня долго ехал по трассе и подумал что пятно будит мешать съёмке видеорегистратора.
androniz
Сообщение Ded54 » 27 дек 2017, 22:01
3-ю неделю езжу, доволен.Но у меня уже лет 9 нет этой мёртвой зоны - модернизация трапеции вам поможет. А так, думаю, мешать будет...
Сообщение androniz » 27 дек 2017, 22:08
Ded54 писал(а):модернизация трапеции
Ну да. Не хочется ковыряться но видать придется.
androniz
Сообщение androniz » 27 дек 2017, 22:14
Ded54 писал(а):3-ю неделю езжу, доволен.
Не могли бы Вы сделать фото регистратором и выложить чтоб иметь представление?
androniz
Сообщение Ded54 » 28 дек 2017, 00:59
Вот видео (не моё), но у меня такой.
Мёртвая зона, пожалуй, если и будет видна, но только в самом верху экрана
Сообщение androniz » 28 дек 2017, 20:40
Ded54 писал(а):Мёртвая зона
Спасибо. Я заказал там же но другое. Заднюю камеру провод проложили где? По полу или по потолку?
androniz
