Текущее время: 26 окт 2026, 19:42
Сообщение Nick_2141 » 18 дек 2017, 20:23
Виктор писал(а):Последнее время двигатель выше 2 палок не прогревается, карлсон при этом стоит. Термостат ?
После прогрева шланг после термостата потрогайте.
Если он нагрет, а температура еще две палки :arrow: Термостат открывается раньше (не полностью закрывается) :roll:
Сообщение Виктор » 18 дек 2017, 20:30
Спасибо, попробую. Когда машина стоит с работающим двигателем, поднимается до 4 палок, но долго.
Тосол наверное тоже пора менять, пробег всего 60 тыр, нигде не течёт, но 9 лет уже....
Виктор
Сообщение Kravtte » 18 дек 2017, 22:10
Всем добрый вечер! Помогите! Мой папа купил автомобиль!)) Логан 2013 г., объем двигателя 1.6, вот в общем-то все, что я о нем знаю. :o Родитель запросил у Деда Мороза руководство по эксплуатации, книжечку, чтобы можно было самому копаться в ней. Поискала в Интернете, есть 2 варианта книжки- выпуск с 2005 г+ рестайлинг 2009 г, и логан II с 2014 г. По логике вещей, я понимаю, что руководство по автомобилю 2014 г., не подходит, т.к. у папы авто 2013 г., но решила уточнить у знающих людей. А еще есть Dacia, тоже говорят Рено, на нее есть книжка для авто выпуска 2005 +рестайлинг 2010 г. Подскажите, какую книжку купить. Спасибо заранее и с наступающим!!!
Kravtte
Сообщение Ded54 » 19 дек 2017, 00:13
Kravtte, вам надо
Kravtte писал(а):выпуск с 2005 г+ рестайлинг 2009 г
Сообщение Kravtte » 19 дек 2017, 08:41
Ded54 писал(а):Kravtte, вам надо
Спасибо :compliment
Kravtte
Сообщение Nick_2141 » 19 дек 2017, 10:33
Kravtte писал(а):Мой папа купил автомобиль!)) Логан 2013 г., объем двигателя 1.6, вот в общем-то все, что я о нем знаю. :o Родитель запросил у Деда Мороза руководство по эксплуатации, книжечку, чтобы можно было самому копаться в ней.
http://renault-automir.ru/Logan_manual.pdf
http://renault-atlas.ru/_ld/2/294_Renault_Logan_e.pdf
https://cloclo44.datacloudmail.ru/weblink/view/Hf4U/Qp9a5r3WV?etag=7DB03AC2B9CD2304B9793FD6845BFD3DFF33EF01&key=c1b53ae2f527810a3d8603dca61a639e7642a82d#page=1&zoom=auto,-177,723
Сообщение Евгений Ш » 20 дек 2017, 09:22
Bulic писал(а):На автомате нету пятой
Абалдеть... Я имел ввиду на каких оборотах оно переключается при спокойной езде.
Сообщение nvkz » 21 дек 2017, 15:08
на каком пробеге нужно заменить масло в акпп логан пробег 100000км
nvkz
Сообщение VladimirVepr » 21 дек 2017, 18:17
50000 назад? :-D
Сообщение Bulic » 21 дек 2017, 20:45
VladimirVepr писал(а):50000 назад? :-D
Мда ... Переехали вы прилично .... :mrgreen:
Bulic
Сообщение Евгений Ш » 22 дек 2017, 08:17
Bulic писал(а):Переехали вы прилично
Это пьяный бред или искренние заблуждения?
Сообщение Миха-VRN » 22 дек 2017, 17:09
Привет! Купил недавно оригинальную держалку для АКБ. Её не очень-то удобно закручивать - еле-еле закрутил ключом torx на 40.
Хочу приобрести что-то поудобнее и длиннее.
Нашел вот что-то типа того:
"Длинная торцевая головка с Т-образной ручкой 13мм Hans 1310M13"., длина 36 см. Стоит 400 р.
Есть ли что подешевле такого же типа? Покупать ключ за 400 р., чтобы иногда подкрутить или снять эту держалку :cry:
p.s. в связи с покупкой авто напокупал инструмента (наборы, в основном: гаечные, торкс, шестигранники и т.п.) на несколько тысяч, а вот эту детальку подкрутить и нечем...
Миха-VRN
Сообщение Bulic » 22 дек 2017, 19:08
А вы видимо из секты верующих что масло в АКПП залито на весь срок службы автомобиля .... :laugh :laugh :laugh
Bulic
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 дек 2017, 00:07
Миха-VRN писал(а):p.s. в связи с покупкой авто напокупал инструмента (наборы, в основном: гаечные, торкс, шестигранники и т.п.) на несколько тысяч, а вот эту детальку подкрутить и нечем...
Э-э-э-э, за такие деньги там не нашлось банального удлинителя и воротка?
Сообщение Миха-VRN » 23 дек 2017, 10:58
Вороток есть в комплекте "шоферского инструмента".
Да, нашел такой удлинитель, 25 см вроде, 180 р. Надо еще померять, сколько до крепления АКБ, а то вдруг тоже короткий.
Миха-VRN
