Текущее время: 26 окт 2026, 09:40
Сообщение Nick_2141 » 15 дек 2017, 17:36
louis16 писал(а):В понедельник расскажу что и за сколько купил.
Удачной покупки!
И, главное, не перепутать полярность! :acute /сфоткай то,что в машине стоит, и покажи продавцу. /
А лучше - сразу сдай старый и купи новый. У нас 500 рублей скидывают за сданный старый от логана (72 А/h). Ага. 8)
Сообщение ofinogen2018 » 15 дек 2017, 19:27
Купил новый Логан месяц назад 8-кл и на данный момент пробег 4500 км. Возникло несколько вопросов и прошу опытных форумчан на них ответить:1. Когда первый раз менять масло до 1-го ТО (так как будто бы туда заливают при продаже всякую дрянь) или на первом ТО то есть через 15000 км. В Руководстве пользователя ответ на этот вопрос я не нашёл. 2. В новой машине последнюю 5-ю передачу двигатель требует уже после скорости 70 км/час. У меня был до этого Логан рестайлинговый и там пятая передача требовалась на скорости 100 км/час. Понятно, что если другой двигатель то и видимо коробка другая и всё таки это нормально или нет?
ofinogen2018
Сообщение VladimirVepr » 15 дек 2017, 19:46
Всё у Вас хорошо. Не волнуйтесь.
Сообщение Евгений Ш » 16 дек 2017, 10:42
ofinogen2018 писал(а):на первом ТО то есть через 15000 км.
Да
ofinogen2018 писал(а):У меня был до этого Логан рестайлинговый и там пятая передача требовалась на скорости 100 км/час.
Это вы мазохизмом занимались. Я при спокйной езде на 50 переходил.
Сообщение 3dmax » 16 дек 2017, 10:49
Евгений Ш писал(а): Я при спокйной езде на 50 переходил.
+1
Топить дот сотки на четвертой это извращение чистой воды. Над двигателем.
Сообщение 3dmax » 16 дек 2017, 10:54
louis16 писал(а):Со вчерашнего дня машина перестала заводиться с первого раза. При повороте ключа моргает табло, что даже часы сбрасываются на ноль, а на ноль они сбрасываются обычно при отсоединении клемы с аккумулятора.
Люис, моё почтение. :compliment
При повороте ключа двигатель не запускается с первого раза, гаснут часы. А дальше что происходит? Он всё же запускается со второй-третьей попытки без прикуривания? Если да, то ты сам ответил на свой вопрос:
louis16 писал(а): отсоединении клемы с аккумулятора.
С годами борны окисляются, а затяжка клемм ослабевает. Контакт становится плохим, а сопротивление в данном узле большим. При попытке снять большие токи можно получить кукиш.Вот и гаснут часы. Лечится просто, клемму снять, борны зачистить ( шкуркой низяяя ), обратно клемму одеть и сильно затянуть. Вазелином техническим поверх мазнуть.
Если же ни с первого ни с 781 раза двигатель так и не запускается, то забудь про то, что я написал. Скорее всего, бобик сдох.
Сообщение super2008meh » 16 дек 2017, 11:30
3dmax :clap
практически 1 в 1 я ему это вчера озвучил :roll:
Сообщение Bulic » 16 дек 2017, 14:40
louis16 писал(а):Аккумулятор стоит ещё родной, ему почти 8 лет
Ну совесть то надо иметь :acute :lol:
Bulic
Сообщение 3dmax » 16 дек 2017, 15:17
Bulic писал(а):Ну совесть то надо иметь
Совесть иметь не надо, она от этого обидеться может.
А аккумулятор, если он работает, трогать не надо. 8 лет - да, большой срок. Но не запредельный. И если аккумулятор 8 лет отслужил и ещё жив, то его наоборот не менять надо, а всячески оберегать и стараться ездить на нём , что называется, до упора. Так как это хороший аккумулятор. А свежекупленный на замену какой нибудь Подольский может прям завтра концы отдать. Замкнет его и привет. Вези в гарантию.
Сообщение Bulic » 16 дек 2017, 15:34
Не , ну упор то всё равно наступает .... И как правило в самый неподходящий момент ))))) А всё что нынче делается от зажигалок до автомобилей стремиться к одноразовости к сожалению :commandos Это раньше аккум снимали , заряжали , доводили проверяли плотность , а щас чуть -что на помойку :mrgreen:
Прискорбно , потреблядство одно , прости господи :(
Bulic
Сообщение VladimirVepr » 16 дек 2017, 16:32
Bulic, а лучше танцы с бубном вокруг аккумулятора? :shock: Я -против! :-D
Сообщение ofinogen2018 » 16 дек 2017, 16:59
Евгений Ш писал(а):Это вы мазохизмом занимались. Я при спокйной езде на 50 переходил.
Мне кажется наши Логаны были неродные братья.
Последний раз редактировалось super2008meh 16 дек 2017, 20:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Причина: Подправил цитату
ofinogen2018
Сообщение Евгений Ш » 16 дек 2017, 17:54
ofinogen2018 писал(а):Мне кажется наши Логаны были неродные братья.
Ну... 2006 и 2009 не родные? Уж про 2012 я и сказать боюсь - там автомат и переключается сам, собака.
Сообщение Bulic » 16 дек 2017, 19:28
На автомате нету пятой (по крайней мере на моём ) Изображение
Bulic
Сообщение Виктор » 18 дек 2017, 19:57
Добрый день !
Логан 1.6, 8 клапанов, пробег 60 тыр.
Последнее время двигатель выше 2 палок не прогревается, карлсон при этом стоит. Термостат ?
Спасибо !
Виктор
