Текущее время: 15 окт 2026, 10:12
Печка плохо греет
Re: Печка плохо греет
Сообщение Олег М. » 14 фев 2017, 10:31
NEW Мастер писал(а):Если капает с основного радиатора, то система охлаждения не герметична...
...и при прогреве движка через неплотность будет выдавливать ОЖ, а при остывании - засасывать воздух. От воздушных пробок фиг избавишься. Я бы приотпустил пробку расширительного бачка, чтобы она была на месте, но плотной не была. Следя за уровнем ОЖ и за следами под машиной, зиму доездить можно.
Сообщение Kalzaf » 19 фев 2017, 22:58
А что, пробка так будет иметь шанс выскочить в расширительный? Зачем пробку ослаблять?
Kalzaf
Сообщение Олег М. » 20 фев 2017, 07:32
Kalzaf писал(а):Зачем пробку ослаблять?
Чтобы при прогреве в системе не создавалось давление, выдавливающее через неплотность антифриз, а при остывании не засасывался воздух.
Сообщение Fudzisava » 12 дек 2017, 11:22
Я немного не понял - перед промывкой радиатора печки и одновременной заменой расширительного бачка - антифриз как-то специально слить надо? Или просто снимаешь шланги, пускай себе льется на землю сколько получится, а потом доливаешь до уровня?
Fudzisava
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 дек 2017, 11:56
Fudzisava писал(а):перед промывкой радиатора печки и одновременной заменой расширительного бачка
Если меняется расширительный бачок из-за развалившегося дна, то менять надо антифриз целиком - именно из-за содержащихся в нем частиц расширительного бачка и забило радиатор(-ы).
Сообщение Fudzisava » 13 дек 2017, 09:29
Понял, спасибо
Fudzisava
Сообщение Kalzaf » 24 дек 2017, 10:25
А расширительный тут не помогает?
Kalzaf
Сообщение dimid » 24 дек 2017, 10:34
Kalzaf писал(а):А расширительный тут не помогает?
Расширительный бочек позволяет жидкости расширяться, но по сути он герметичен, жидкость при расширении сжимает воздух в расширительном бочке, тем самым создавая повышенное давление в системе.. Что бы не создавлось повышенного давления, Олег рекомендует приоткрыть доступ воздуха в расширительный бочек, это не криминально, так можно доездить до тёплых деньков и в более комфортных условиях заняться ремонтом.
Сообщение Олег М. » 24 дек 2017, 12:33
dimid, спасибо за подстраховку, Вы всё правильно написали.
Сообщение Mavrik » 24 дек 2017, 12:48
Однажды (на Москвиче 2141) я забыл закрыть эту пробку вовсе. Километров через 150 температура пошла вверх, в общем охлаждающая жидкость вытекла, выкипела или еще как испарилась. Не произойдет ли такого при неплотно закрытой крышке?
Сообщение dimid » 24 дек 2017, 13:32
Mavrik писал(а):Однажды (на Москвиче 2141) я забыл закрыть эту пробку вовсе. Километров через 150 температура пошла вверх, в общем охлаждающая жидкость вытекла, выкипела или еще как испарилась. Не произойдет ли такого при неплотно закрытой крышке?
Летом вполне возможно т.к. Т закипания при норм.атм.давлении ниже, но зимой такое крайнемаловероятно =) зимой даже карлсон быват отпуск берет на месяц... я вот своего ужо давненько не слышал, в пробках только... в мёртвых... предновогодних... :evil:
и опять же:
Олег М. писал(а):Следя за уровнем ОЖ и за следами под машиной, зиму доездить можно.
Сообщение Nick_2141 » 24 дек 2017, 13:57
Mavrik писал(а): Не произойдет ли такого при неплотно закрытой крышке?
Смотря что залито в систему...
Учитывая, что температура в системе охлаждения логана может достигать 105°С (Это при четырех делениях на приборке) или аж до 115°С :arrow: Смотрим сами.
Если то, что залито, не закипит при 105 градусах и атмосферном давлении, то ничего страшного не произойдет.
В противном случае - надо повышать температуру кипения ОЖ путем завинчивания пробки и создания повышенного давления в системе. Что, как известно, ведет к повышению температуры закипания жидкости.
:brainy
Сообщение Олег М. » 24 дек 2017, 14:11
Уверен, что зимой, если не закрыт и не забит радиатор да включена печка на двоечку, без интенсивного буксования температуру до сотни ну никак не поднять. Заключил в результате нескольких лет эксплуатации машины с Мультитрониксом, отображающим температуру ОЖ в градусах.
Сообщение Nick_2141 » 24 дек 2017, 14:41
Олег М. писал(а):Уверен, что зимой
В Омске - наверное так... :roll:
А в Ульяновске? :? (Я уж про юга молчу) :acute
Сообщение Олег М. » 24 дек 2017, 15:36
Согласен, универсальных советов не бывает. :) Но Ульяновск от Омска по температуре не очень сильно отличается, у нас зимой тоже не всегда -30. :wink:
