Текущее время: 12 окт 2026, 22:42
Перестал работать прикуриватель
Re: Перестал работать прикуриватель
Сообщение ShK » 02 дек 2013, 15:48
Смазочки надо, что бы не портился и входил лучше. (гусары, молчать)
Сообщение super2008meh » 02 дек 2013, 15:54
Евгений Ш писал(а):Или отгибание боковых лепестков внутрь - они будут зарядку крепче держать.
Сообщение super2008meh » 02 дек 2013, 15:56
Евгений Ш писал(а):
super2008meh писал(а):Элементарно - сырые места творят и не такие чудеса
Ладно, спрошу открытым текстом: Куда Вы его засовывали?
на даче под умывальником месячишко повалялся :oops: :roll:
Сообщение Евгений Ш » 02 дек 2013, 16:35
Именно эти.
super2008meh писал(а):на даче под умывальником месячишко повалялся
Достойная зарядка для дайверов.
Сообщение NarimanSPb » 02 дек 2013, 16:44
Евгений Ш писал(а):Именно эти.
Да ладно! Не придумывайте. Адаптеры питания (не прикуриватель) держатся в гнезде прикуривателя исключительно за счет упругих контактных (-)полудуг на их корпусе. При чем тут биметаллические лепестки. :acute
Сообщение super2008meh » 02 дек 2013, 16:52
Биметаллические как раз и не обведены белим куружочком :acute
Сообщение Евгений Ш » 02 дек 2013, 16:58
NarimanSPb писал(а):При чем тут биметаллические лепестки.
Лепестки по стрелкам - не биметаллические, а просто металлические
NarimanSPb писал(а):Да ладно! Не придумывайте.
Показать зарядку, которая фиксируется пластмассой именно за нижние лепестки?
Сообщение Юджин » 03 дек 2013, 09:46
Попробовал вытащить прикуриватель, но не понял за какие выступы цеплять металлический стакакн. В итоге надо разбирать тоннель?
Юджин
Сообщение Евгений Ш » 03 дек 2013, 10:27
Юджин писал(а):В итоге надо разбирать тоннель?
Можно как-то вытащить, но у меня без разборки тоннеля не получилось.
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 дек 2013, 11:18
Юджин писал(а):Попробовал вытащить прикуриватель, ... В итоге надо разбирать тоннель?
Да, но там ничего сложного - 3 винта отвернуть на Т20
Сообщение muadip » 07 сен 2016, 06:46
Коллеги, научите уму-разуму.
Вчера получил из Китая новый видеорегистратор на стекло, проверил все работает, но не успел толком воспользоваться, как что-то произошло с прикуривателем, перестал работать (подавать питание) напрочь, пробовал другие устройства пихать бестолку. Я правильно понимаю полетел предохранитель? Объясните пожалуйста на пальцах где его менять и какой надо взять? А также прошу совета (не то чтобы мне надо, я не курю), но стандартный прикуриватель напрочь не хочет вжиматься (нагреваться чтобы) - сломан чтоли?
muadip
Сообщение snowvlad » 07 сен 2016, 07:07
muadip
Про предохранители не помню уже, а вот в гнездо прикуривателя внимательно посмотрите - наверняка там лежит что-нибудь постороннее. Например - блестящий колпачок от адаптера вывалился... Оттого и предохранитель сгорел.
А предохранитель - разве нет схемы их расположения на крышке отсека предохранителей?
Сообщение Nick_2141 » 07 сен 2016, 07:15
muadip писал(а):Я правильно понимаю полетел предохранитель? Объясните пожалуйста на пальцах где его менять и какой надо взять?
Предохранитель F38 в салоне. viewtopic.php?f=23&t=5608
muadip писал(а): стандартный прикуриватель напрочь не хочет вжиматься (нагреваться чтобы) - сломан чтоли?
МИХО - сам прикуриватель надо смотреть.
Сообщение Mantana » 07 сен 2016, 21:59
muadip
А сам девайс в рабочем состоянии?? Может он коротнул??? :x
Сообщение krogen » 02 дек 2017, 18:33
Сегодня в дороге ,включил аудиоагрегат,а он не работает.В городе ,вставил в гнездо прикуривателя регистратор и он не работает.Понял ,что предохранитель.Заменил ,всё заработало. В дороге ничего не ставил ,прикуриватель был открытый ,подъезжая к дому увидели искры ,замыкание в прикуривателе.Пошевелил там перестало искрить.Залез с фонарём ,в гнезде посторонних предметов не обнаружил. Сам сердечник с лепестками болтается,как не знаю кто.Знакомый электрик в сервисе,говорил-эти прикуриватели у Рено некачественные. Может сердечник, без личинки имеет больше свободы, в перемещении?
krogen
