Текущее время: 26 окт 2026, 21:15
Сообщение Иващенко Геннадий » 06 ноя 2017, 21:03
Не могу найти датчик абсолютного давления сименс 5wk9681 8200105168
Иващенко Геннадий
Сообщение Nick_2141 » 06 ноя 2017, 23:34
Иващенко Геннадий писал(а):Не могу найти датчик абсолютного давления
На какой автомобиль?
На какой двигатель?
Иващенко Геннадий писал(а):сименс 5wk9681
Может сименс - VDO?
А этот чудный номер:
Иващенко Геннадий писал(а):8200105168
Откуда взялся? :roll:
Сообщение Nick_2141 » 06 ноя 2017, 23:44
Сообщение Glykoff » 07 ноя 2017, 08:00
Добрый день, уважаемые форумчане!
Вчера приобрёл рено логан 1 рестайлинг.
Необходимо подобрать запчасти для его мелкого ремонта.
НА сайте автодок просит тип авто и тип двигателя.
Тип двигателя нашёл, а вот тип авто не могу определить. Пробовал расшифровать вин, ничего не получилось.
Подскажите пожалуйста как вы определяете тип авто?
Glykoff
Сообщение Nick_2141 » 07 ноя 2017, 11:44
Glykoff писал(а):Тип двигателя нашёл, а вот тип авто не могу определить.
viewtopic.php?t=8555
Сообщение Glykoff » 07 ноя 2017, 12:35
спасибо, за ссылку. Табличка урезанная данной инфы нет.
Спросил у официального дилера всё подсказали.
Glykoff
Сообщение Евгений Ш » 09 ноя 2017, 08:13
dimone73 писал(а):чип где и почем?
На Салова.
Сообщение yabren » 12 ноя 2017, 13:08
Заказал в avtodoc масло в ГУР арт.105180 1л. полусинт. Пришло в канистре, как у масло с артикулом 194735, которое минералка и дешевле. Что они заливаются в емкости под одной символикой???
yabren
Сообщение bovik » 12 ноя 2017, 22:16
Добрый!
Кто подскажет-что за штука?
вопрос снят
зы это антена сигналки. Кнопки -хз. в остальном понятно.
bovik
Сообщение Олег М. » 18 ноя 2017, 19:05
Сегодня я вернулся домой на "галстуке"...
По симптомам похоже на оборванный привод, но валы приводов при заведённом движке и включённой передаче не вращаются. Видимо, или трипод от вала оторвался, или... Не знаю даже, что ещё предположить.
Сцепление вне подозрений.
Может, было у кого-то что-нибудь похожее?
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 ноя 2017, 21:13
Олег М. писал(а):валы приводов при заведённом движке и включённой передаче не вращаются.
Что, прям совсем не вращаются? И звуков никаких из коробки нет? передачи нормально включаются?
Сообщение Олег М. » 19 ноя 2017, 05:02
Зфгд_ШШ писал(а):Что, прям совсем не вращаются? И звуков никаких из коробки нет? передачи нормально включаются?
Всё так. Наверно, надо добавить, что левый привод - Метелли, его пробег 6ткм.
Щелчки из под капота при оборотах менее 2000
Сообщение Ruslan » 19 ноя 2017, 10:25
Здравствуйте!
Во время движения, если перехожу на более высокую передачу немного раньше времени, если обороты двигателя менее 2000, мотор "дергается", и что то под капотом щелкает. реально, как будто что перескакивает. слышны отчетливые щелчки. То есть такое прроисходит когда двигателю как будто "тяжело". Перехожу на низжую передачу, двигатель начинает тянуть номально, и нет никаких ни рывков ни щелчков.
То что двигатель работает не стабильно и дергается под нагрузкой в диапазоне оборотов менее 2000 это объяснимо.
Но вот что за щелчки?
Ruslan
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 ноя 2017, 11:19
Олег М. писал(а):Всё так. Наверно, надо добавить, что левый привод - Метелли, его пробег 6ткм.
"Мистика" (с)
Чтобы я сделал в такой ситуации - проверил бы, передается ли крутящий момент от двигателя на дифференциал. Поднял бы машину на подъемник, и покрутил бы колено за болт шкива коленвала при включенной передаче. Удержать неподвижными оба ведущих колеса при этом нельзя - если сцепление и коробка в порядке, то дифференциал крутится без вариантов. Но это в наших условиях.
Сообщение Nick_2141 » 19 ноя 2017, 11:19
Олег М. писал(а):По симптомам похоже на оборванный привод, но валы приводов при заведённом движке и включённой передаче не вращаются. Видимо, или трипод от вала оторвался, или... Не знаю даже, что ещё предположить.
Спидометр скорость кажет?
Если кажет - то привод... :roll:
Олег М. писал(а):евый привод - Метелли, его пробег 6ткм.
:acute
