Текущее время: 13 окт 2026, 02:39
Высоковольтные провода
Re: Высоковольтные провода
Сообщение altair6993 » 10 окт 2016, 08:18
Заменил вчера в.в. провода. Были Bosh,менял по причине того,что очень уж туго сидят на свечах, в результате чего при последней замене свечей в.в. наконечник провода остался на свече. Хотел брать такие же провода,да не нашёл. Взял NGK 4053, по длине такие же, по сопротивлению чуток побольше,а именно 0.65кОм-0.68кОм-0.9кОм-1.3кОм (от короткого к длинному). У бошевских проводов сопротивление чуток поменьше, в среднем на 0,2 кОм. На свечах держутся не так плотно,как бош,но и не болтаются.
Кстати,катушка Bosh имеет сопротивление 10 Ом, в штатной 6.7 Ом. Свечи зажигания NGK V-line 28. В них 5кОм. Каких либо плюсов от этого всего не заметил,хотя по ощущению радио стало ловится лучше.
Ещё хоте взять в.в. провода Slon, очень уж их продавец хвалил, и на сайте написано, что полный аналог. Почти взял, пришёл в магазин с тестером, у Slon_ов сопротивление оказалось от 13кОм до 18кОм, это и остановило. Ещё хотел замерить в.в.провода Tesla, не успел,закончились.
altair6993
Сообщение Литвинов » 31 окт 2017, 00:31
Что то верится с трудом.
Про Slon. Те комплекты на разные автомобили, что проходили через мои руки имеют сопротивление 3-7 кОм очень близкое на всех проводах.
Попадался Bosch с одним проводом из четырех с то ли 40кОм, то ли 60кОм. Не помню. На оставшихся трех - норма. Сделал возврат.
Литвинов
Сообщение gornyk logan » 28 апр 2019, 11:25
всем доброго
подскажите - у кого какие провода стоят - интересуют отзывы.. у меня какие только не стояли, то оторвутся, то не защелкиваются на свече.
что купить?
gornyk logan
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 апр 2019, 12:01
gornyk logan писал(а):что купить?
Если стоит оригинальная катушка, купите или оригинал, или beru, что одно и тоже. По нашему опыту - самые лучше провода.
Сообщение Nick_2141 » 28 апр 2019, 12:35
gornyk logan писал(а): у кого какие провода стоят
Родные.
На 2-х логанах.
Пред.
